forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Лампочка движка в приборке
Сообщение Evil Genius » Пт, 21 дек 2007, 19:41
как включить диод "омывайки" мы знаем. а вот про CE информации нет... есть подозрение, что надо менять контроллер двигателя - наверняка он дает команду на "зажигание лампочки".
Skoda Superb II Hatchback 2.0 TDI
Evil Genius
про омывайку
Сообщение Ариец » Вт, 25 дек 2007, 7:31
а как именно его зажечь?
Ариец
Сообщение Evil Genius » Вт, 25 дек 2007, 12:08
www.octavia-forum.de
там есть pdf об установке датчика. там и написано, чего и где прописать VAG-Com'ом.
я сам застрял на процессе прокладывания проводки. летом чего-то лень было, а сейчас - некомфортно. как закончу - сделаю свой PDF.
Evil Genius
Сообщение wladimotor » Вт, 25 дек 2007, 13:31
Лампочку не включили не из-за экономии, поверьте, просто она может добавить Вам лишнего беспокойства, потому что есть такая категория ошибок как спарадические - это случайные ошибки и они очень часто записываются в память по разным причинам. У меня, например, если заглохнуть при трогании с места почти всегда записывается ошибка, которая звучит примерно так: "замыкание на массу форсунки", четыре ошибки, на каждую форсунку + замыкание на массу клапана адсорбера - всего пять. И приписано, спарадическая. Если бы стояла СЕ, то караул надо в сервис на диагностику. Хотя на работе двигателя это никак не сказывается.
Видимо когда усовершенствовали программу ЭБУ, то стали ставить СЕ.
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Сообщение Evil Genius » Вт, 25 дек 2007, 16:10
все эти домыслы, конечно, интересны, но вот фактов, к сожалению, не хватает...
похоже, никто так и не смог обзавестись работающим CE.
Evil Genius
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 22
