Valerych писал(а):Уже второй раз беру knecht, очень хорошие фильтры ИМХО.
Виття писал(а):Кто ни будь менял прокладку масляного радиатора, того, что над фильтром? Есть там какая засада?
DIMITRIO писал(а):Я на 1,8 всегда менял фильтр сверху. Не очень удобно, если мотор AUM. Мешает насос доп. воздуха и его трубы. На AGN, AGU-нет проблем, только тряпку надо подложить-масло выливается.
Meser писал(а):Спрашивается – зачем фильтр менять каждое ТО?
иван карданов писал(а):Meser писал(а):Спрашивается – зачем фильтр менять каждое ТО?
Не дай бог так оголодать(с)
Meser писал(а): Один известный здесь моторист считает что 2-3 замены масла, фильтр легко переживёт. Без ущерба для качества фильтрации, давления, ресурса мотора или чего либо ещё. При условии использования качественного, по его стандартам, масла, конечно же. Хотя это лучше делать в любом случае.
Фильтр масляный ВАЗ 2108-09 MAHLE ОС384 шт OC384 - 212.80 р.
Фильтр масляный ВАЗ 2108-09 MANN W 914/2 шт W 914/2 - 235.60 р.
Knecht (Mahle Filter)OC......64 Фильтр масляный двигателя Наличие по адресу... 240,00 р.
MannW 719/30 Фильтр масляный двигателя Наличие по адресу... 310,00 р.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 26
