forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Электрика в мороз?!!!
Сообщение MART » Пт, 11 янв 2008, 9:59
ARCTIC писал(а):Конечно! там реально сложно ошибиться :lol:
Ну и???
Разница с ним или без него есть??? :)
Skoda Octavia А5 RS FL SPRINT YELLOW 2012 борт *868**197
Skoda Octavia A4 WTS(AUM) RED 2007-2011-БЫЛА
Капитан волейбольной команды "SKODA"
MART
Сообщение Viktor M » Пт, 11 янв 2008, 10:05
ARCTIC писал(а):Братцы как понять перегорело ли оно или нет?
А теперь включаем МОЗГ!!! :D
Поменяй местами реле насоса и "Х" (на сколько я помню, ампераж у них практически одинаковый и распиновка аналогичная), если после этого бортовая электрика начнет работать нормально, а мотор начнет "хромать" - стало быть дело точно в реле.
Viktor M
Сообщение ARCTIC » Пт, 11 янв 2008, 10:08
Если често мне кажеться они чуть отличаються
ARCTIC
Сообщение Viktor M » Пт, 11 янв 2008, 10:24
ARCTIC писал(а):Если често мне кажеться они чуть отличаються
...Посмотрел на релюхи, дабы освежить память: распиновка действительно отличается (у б/н один из управляющих контактов расположен по-другому), но при этом, на колодке б/н есть управляющий сигнал на том контакте, где находится соответстввующая нога у "Х".
Мы так сами делаем для диагностики б/н, т.е. вместо его родного реле ставим"Х", при этом насос при включенном зажигании будет работать постоянно, не отключаясь.
Таким образом, если поставишь "Х" вместо б/н и насос будет работать исправно - значит и релюха исправная, если захромает - значит релюха кочилась.
Поставить б/н вместо "Х" не получится, т.е. воткнуться оно конечно воткнется, только работать не будет...... Хотя можно поставить перемычку из проводочка или из скобки степлера....... :?
Viktor M
Сообщение ARCTIC » Пт, 11 янв 2008, 10:29
Спасибо!!! вечерком попробую)))
ARCTIC
Сообщение КОЛЯНЫЧ » Пт, 11 янв 2008, 11:30
Была недавно похожая проблема....реле оказались рабочии...а вот контактная группа зажигания окащзалась конченной...может в ней проблема....обошлась 1500р...
КОЛЯНЫЧ
Сообщение Viktor M » Пт, 11 янв 2008, 11:33
Pratorian23 писал(а):Была недавно похожая проблема....реле оказались рабочии...а вот контактная группа зажигания окащзалась конченной...может в ней проблема....обошлась 1500р...
И такие случаи бывают, но, согласитесь, удаленно, не видя машины, сказать определенно достаточно сложно. Вот и приходится идти по цепи от того, что проверить проще, к тому, что проверять сложнее.
Если дело окажется не в реле - будем думать дальше.
Viktor M
Сообщение ARCTIC » Пт, 11 янв 2008, 15:25
а как связана контактная группая с обогревом стекла, климатом, поворотником??? машина то заводиться? или я чё не догоняю :roll:
У меня контактная группа накрывалась на ауди (сам менял) но там и машина не заводилась
ARCTIC
Сообщение КОЛЯНЫЧ » Пт, 11 янв 2008, 15:35
А вот так...Началось все в морозы...думал где нить провод подзамерзает...первый раз случилось... потом через день...потом постоянно ...заводишь...а у тебя поворотники, свет(ближний), климат и чо то еще не работает (без климата-печки в -5 ездить сам понимаешь)...задолбался приехал в сервис....объяснил ситуацию...завели машину все работает как назло...сказали нет проблем ничем не поможем....пршло 3 часа ... завел у работы опять не работает...поехал к ним и спец не глушил чтоб проблему видно было...прошли по всей цепи...тоже думали что реле...а оказалась контактная группа зажигания...итог два раза к ним, 2 часа решения проблемы,450р запчасть, 1000 работа...вот так вот
КОЛЯНЫЧ
Сообщение ARCTIC » Пт, 11 янв 2008, 15:49
Понятно! соболезную.
Спасибо что отписался :wink:
Но я думаю что у меня правда что-то типа релюшки потому, что все работала, а накрылось когда с ручника снимать стал (повидимому какой то глюк пошел т.к. поворотники перед отключением турботаймера моргают два раза очень быстро) все и накрылось :cry:
Но все равно спасибо!!!
Вечером попробую с релюхами, ну а если нет в сервис придеться ехать на субботу записался ужо))) главное что б по деньгам терпимо было, а то у меня семейный буюджет после НГ на нуле :cry:
Как усе сделаю отпишусь в чем проблема была.
P.S. А вообще у меня всегда так как надумаю машину продавать так начинаються поломки :cry: год отездил два раза только по мелочам в сервис обращался, а тут...
ARCTIC
Сообщение ARCTIC » Пн, 14 янв 2008, 10:08
Все правильно вы парни написали))) у меня накрулся и Х-реше и контактная группа((( все должны сегодня заменить)))
Стоимость ремонта вместе с з/частями около 5 000 рублей(((
Сказали что перегрузил бортовую сеть!!!
Но я не совсем понимаю как же так!!! неужели не расчитывают на фольксвагене мошность??? если ставят всяки там подогревы??? очень странно!!!
ARCTIC
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 10
