forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Лопнула пружина
Лопнула пружина
Сообщение fbg » Пт, 18 апр 2008, 1:43
сегодня удалил эти проставки в 21 мм! меня ЗАДОЛБАЛ НЕРЕАЛЬНО ЗАДРАННЫЙ ПЕРЕД куда можно запихать кулак и пару пальцев между колесом и аркой.. с моими стойками BOGE TURBO газомасленными и пружинами ЛЕСОФЕРС холодной ковки, ставить проставки ПРОТИВОПАКАЗАНО, тачку не разогнать колеса сразу идут в прокрут..и нет сцепления с дорогой при разгоне..
без проставок стало все "шикрано" (с)..! перед стал жестким и пониже на 2 см пимерно, разгон и сцепление с дорогой на высоте..
вообщем я очень рад подвеской своей, сзади желтые БИЛЬШТАЙН : )) а спереди газ БОГЕ ТУРБО и пружинки лесоферс
.. ксати удалине протсавок с двух сторон заняло не более 3 часов, далал все сам по своей же инструкции : )))
ПРОСТАВКИ дают УВЕЛИЧЕНИЕ КЛИРЕНСА и сжимают пружину делая ее жестче! нужны только если ставите ОРГИНИАЛЬНУЮ ПОДВЕСКУ ШКОДЫ а это BOGE масленные.. но я бы менял подвеску шкоды сразу же выезжая из автосалона уж очень она НЕПОНЯТНАЯ и НЕОДЕКТВАТНАЯ НА ДОРОГЕ покрайне мере на моем универсале с 4мя пассажирами и грузом в багажнике: ))))
кстати моя подвеска неоригинал обошлась мне в два раза дорооже оригинала, зато как едит!!! : ))))
НАСЧЕТ ключа для откручинвания ступицы двенадчатигранного, он есть на фото где стяжки пружин и справа лежит именно эта двенадцатигранная насадка стоит примерно 200р FORCE.
ступицу откручивать надо на стоящей машине держа ее на тормозах при помощи трубы не менее метра, я использовал 1.5 метровую : ))
закручивать так
ВЫВЕШИВАЕМ КОЛЕСО, ДЕРЖИМ НА ТОРМОЗАХ а другой человек закручивает гайку ступицы с усилием 250нм (это ДОУСЕРА, я использовал трубу 1.5 мтеровую опять же), далее ослабляям на оборот, и подтягиваем до усилия 50 нм и дотягиваем еще на 45 градусов.. ГОТОВО
Подшипник пережать нереалаьно, конечно если вы не будитте тянуть закручивать его примощи 3 метрвой трубы и в пятером!!!! :D
fbg
Сообщение 45жэка » Пт, 18 апр 2008, 22:02
"Проставки дают увеличение клиренса" это ДА.Но ОНИ не сжимают пружину(сжимает вес автомобиля)А жосткость задана раньше.
Шкода Октавия 1,9ТДI AGR 4х4 2001г.
45жэка
Сообщение RSN22 » Сб, 19 апр 2008, 21:28
45жэка писал(а):"Проставки дают увеличение клиренса" это ДА.Но ОНИ не сжимают пружину(сжимает вес автомобиля)А жосткость задана раньше.
Не совсем корректно написано. Проставка действительно сжимает пружину. Именно за счет ее жесткости (пружины), которая под весом машины стремиться занять всегда определенное положение, машина становится выше. Ход амортизатора позволяет ей принять это положение.
НО! при этом свободного хода (вверх) амортизатору маловато, поэтому иногда переезжая резко например лежачего полицейского слышен пробой (удар по кузову). Без проставок такой неприятный эффект проявляется намного меньше, "поршень" амортизатора работает в более низком (ИМХО- расчетном на заводе) положении.
RSN22
Сообщение 45жэка » Вс, 20 апр 2008, 20:49
RSN22.Я думаю ,я написал ,коректно и правильно.А Ваше первое и второе предложения противоречат друг другу.В остальном вы все правильно написали.
45жэка
Сообщение RSN22 » Вс, 20 апр 2008, 21:13
Не буду спорить без рисунка (не умею в тект цеплять), возможно мы говорим об одном и том же.
RSN22
Лопнула пружина в правой передней стойке
Сообщение S3rg3y » Ср, 22 июн 2011, 9:14
Добрый день!
Лопнула пружина в правой передней стойке, откололся и отвалился верхний её кусок.
Знающие люди, подскажите пожалуйста:
1. Можно ли поставить новую пружину без замены стойки целиком?
2. Какой номер по каталогу для заказа этой пружины?
3. Какой номер по каталогу для заказа правой передней стойки целиком?
Машина - Октава А4 2008 1.6 BFQ
Спасибо!
S3rg3y
Re: Лопнула пружина в правой передней стойке
Сообщение hip » Ср, 22 июн 2011, 9:52
ВИН код....
hip
Сообщение S3rg3y » Ср, 22 июн 2011, 10:08
hip писал(а):ВИН код....
Не совсем понял. Можешь по-другому сформулировать?
S3rg3y
Сообщение hip » Ср, 22 июн 2011, 10:32
нужен номер кузова. начинается XW8....... или TMB....
hip
Сообщение S3rg3y » Ср, 22 июн 2011, 12:47
hip писал(а):нужен номер кузова. начинается XW8....... или TMB....
теперь понял. отправил личным сообщением
Добавлено спустя 20 часов 37 минут 7 секунд:
на всякий случай: вдруг кому тоже пригодится продублирую здесь
hip писал(а):Вполне можно поменять просто пружину
передняя пружина 1J0411105BH
можно с отбойником 1H0412303B
на всякий случай номер аммортизатора 1J0413031AM (голый аммо!)
в сборе не идет. все по отдельности.
Ну и ещё вопросик. Возможна ли замена только одной пружины или нужно менять сразу и с другой стороны тоже? Пробег 40000 по Москве и ближайшему Подмосковью.
S3rg3y
Сообщение oster » Чт, 23 июн 2011, 10:20
конечно можно поменять, для снятия и установки на одной стороне не нужно снимать с другой. :wink: только смотри чтоб не прихрамывала машина. :roll:
oster
Сообщение юрий777 » Чт, 23 июн 2011, 12:31
пробег ещё не большой, поэтому можно (да и нужно) менять только одну (лопнувшую) пружину...
главное, что бы "новая" пружина была с такими же метками, как и старая (или с другой стороны) так как пружины ставятся с одинаковой жёсткостью (левая/правая)
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение hip » Чт, 23 июн 2011, 21:06
S3rg3y писал(а): вдруг кому тоже пригодится продублирую здесь
кому пригодится , тому тоже по вин коду запчасти подбирать надо, мало-ли.
hip
Требуется совет
Сообщение EDLIZNIK64 » Вт, 23 июл 2013, 9:00
Подскажите пожалуйста :) Лопнула задняя левая пружина,нахожусь в отпуске заказать не где.Через 2 дня надо ехать домой 1500 км (дорога не очень Няндома -Мурманск) Что делать :( Доеду-ли я без замены,можно-ли грузить .Спасибо за советы с Уважением Эдуард
1.6 BFQ 2002г
EDLIZNIK64
Re: Лопнула пружина
Сообщение roldugin83 » Сб, 24 окт 2015, 17:06
Вечер добрый! Помогите советом, в дороге лопнул верхний виток передней пружины, до дома 600км.можно потихоньку доехать? Стакан неподвижно?
roldugin83
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 26
