forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - На сколько расчитаны штатные амортизаторы?
Re: На сколько расчитаны штатные амортизаторы?
Сообщение Dunkan » Ср, 03 июн 2015, 9:32
ALFA писал(а):Имхо это полный бред, ибо масло в герметичной капсуле не может терять своих свойств. ..
Действительно. :D Ведь кроме масла изнашиваться больше нечему :)
Даже если так. Вытек один амор, с пробегом за 100 т.км. - заменили. Заплатили за работу, сделали сход-развал. Выехали из сервис и потек второй :D . Платите снова :wink:
Дабы не лазить туда постоянно и не платить лишний раз за одну и ту же работу, замену аморов лучше совместить с заменой сайлент-блоков, опорных чашек, подшипников. ИМХО. Все эти резинки стоят дешевле сход-развала. И менять их по одной.... :pardon:. Да и аморы меняя по одному, надо ставить тот же, что и был, ибо разные производители будут по разному работать. А найти такой же - не всегда получается
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Виття » Ср, 03 июн 2015, 13:54
Dunkan писал(а):[Действительно. :D Ведь кроме масла изнашиваться больше нечему :)
Поршень работающий в масле, более долговечный, чем сальник штока, при условии, что движения их синхронны. Отсюда вывод: пока не потёк, не надо его тревожить.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение muzjik » Чт, 04 июн 2015, 22:19
сдохли и передние и задние на 90000 стояли газовые вроде монро
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение SO4HbIY » Ср, 17 июн 2015, 23:09
Ну предположим что не теряет, а клапана, что имеют калиброванное отверстие? Масло не смотря, что жидкость, тоже "стесывает" перепускные клапана, тем самым они становятся больше, и упругость амортика меньше. Да и все ж масло теряет свои свойства, постоянно нагреваясь и охлаждаясь.
SO4HbIY
Сообщение Виття » Чт, 18 июн 2015, 8:56
SO4HbIY писал(а):Ну предположим что не теряет, а клапана, что имеют калиброванное отверстие? Масло не смотря, что жидкость, тоже "стесывает" перепускные клапана, тем самым они становятся больше, и упругость амортика меньше.
Вы такое "стёсывание" видели реально?
Виття
Сообщение Вован 313 » Чт, 18 июн 2015, 10:49
Поменял штатные амортизаторы на пробеге 180000 км.Не текли,но и не работали,машину не держали.
Octavia tour 1.4 BCA мкпп 2008 г.
Вован 313
Сообщение Nick77 » Чт, 18 июн 2015, 11:53
На своей менял вместе на пробеге 180 000 км., поменял на "Боже", разницы со старыми не заметил. Мокрыми амортизаторы стали на пробеге близком к 100 000 км.
Октавия, AKL, 2002. Опель зафира, XER, 2013.
Nick77
Сообщение Вован 313 » Чт, 18 июн 2015, 12:41
Я поставил бильштайн б4,разница со старыми ощутимая.)
Вован 313
Сообщение vicom » Пт, 19 июн 2015, 9:42
Вован 313 писал(а):Я поставил бильштайн б4,разница со старыми ощутимая.)
Все по кругу? В чем разница, поделитесь?
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение gres » Пт, 19 июн 2015, 21:53
Вован 313 писал(а):Поменял штатные амортизаторы на пробеге 180000 км.Не текли,но и не работали,машину не держали.
после такого, даже скопинские амортизаторы покажутся верхом инженерной мысли :)
gres
Сообщение Dunkan » Сб, 20 июн 2015, 7:44
vicom писал(а):Все по кругу? В чем разница, поделитесь?
В том, что по кочкам ездить невозможно :D . Убивает подвеску, колеса и нервную систему :wink:
Dunkan
Сообщение svl2010 » Сб, 20 июн 2015, 11:09
Пробег 152000 км. Сейчас как раз нахожусь в процессе замены амортов, все 4 ставлю бильштайны б4 для ППД.
Хочу поделится со всеми одним интересным моментом - сняв задние аморты, решил сразу снять и пружины для смены верхних резиновых опор пружин. Так вот нижние опоры (металлические кольца) практически отсутствовали, они просто сгнили!!! Фото если интересно сделаю. Купить я их конечно же не купил, т.к. и не думал их менять.
Теперь процесс замены немного приостановился, т.к. вчера пришлось зачищать, грунтовать и красить опорные чашки пружин и сами пружины, а сегодня еще буду забирать новые нижние опорные кольца, собирать заднюю подвеску и приступать к передней.
Помимо сюрприза с нижними опорами увидел еще, что задняя левая пружина стояла не так как должна была. Эльза говорит, что задние пружины должны ставиться краями витков к центру автомобиля. У меня же с завода правая стояла правильно, а левая стояла наоборот в наружу.
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Сообщение scout-rus » Сб, 20 июн 2015, 15:15
фото давай,интересно что там сгнило-надо себе посмотреть при замене
skoda-octavia tour 2008г.в 1.9TDI AGR
scout-rus
Сообщение Виття » Сб, 20 июн 2015, 19:48
svl2010 писал(а):... вчера пришлось зачищать, грунтовать и красить опорные чашки пружин и сами пружины, а сегодня еще буду забирать новые нижние опорные кольца, собирать заднюю подвеску и приступать к передней.
По опыту на других машинах (на Шкоде не делал), знаю, что места посадки пружин (чашки), зачищать и красить, бесполезное занятие. В этих чашках образовывается ржа с раковинами. Очищал грязь железной щёткой и наносил кистью обильно графитную смазку. Гниение прекращается близко к навсегда.
Виття
Сообщение Вован 313 » Сб, 20 июн 2015, 20:21
Все по кругу? В чем разница, поделитесь?[/quote]
Да,все по кругу,разница в том что родные на таком пробеге вообще не работали,передние стучали,на трассе машина "плавала",сейчас этого нет,по крайней мере мне нравится.
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
У меня тоже самое было,с правой стороны кольца не было вообще,а с лева кое что от него осталось.
Вован 313
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 16
