forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стоп сигналы
Стоп сигналы
Сообщение Aleksey402 » Пн, 04 фев 2008, 11:01
_DM_ писал(а):Не знаю как на 98 г.в., а уменя в повторителе стоп сигнала (который посередине вверху)) ) столько лампочек.... устанут перегорать ;)
а у меня они выскакивали постоянно из цоколей...задолбался вставлять, потом выкинул и припоял все 14 - светодиода,красота))
Aleksey402
Сообщение Leshii » Вт, 05 фев 2008, 11:42
вероятность того что сгорят все лампочки ниже вероятность выхода из строя В\К стопсигнала (даже если допстопа нету и лампочек тока 2 :lol: )
кстати, судя по году В\кашка у вас старого образца - двуногая с болишими контактами и сама маленькая. Но лучше сначала глянуть. А еще лучше идти в магазин прям со старой ( всеравно неработает).
начинать с предохранителя, если он в порядке проверяем В/К стоп сигнала.
Проверить можно так: снимаете снизу накладку под панелью приборов (сразу над педалями, два торекса на 20), ищите где она стоит на педали тормоза, снимаете с нее разъем (В/К пока лучше невынимать), ДАЛЕЕ ОСТОРОЖНО ЧТОБЫ ПЕРЕМЫЧКА НЕПОПАЛА НА КАКУЮНИБУДЬ МАССУ (любая железка в вашем авто)!!! перемыкаете два провода в разъеме (подойдет какойнить проводок или канцелярская разогнутая скрепка), просите когонить посмотреть загорелся стоп или нет, если зогореллся вынимаем В/К (четверть оборота против часовой стрелки и на себя) и идем с ним в магазин, вставлять новый в обратной последовательности.
Leshii
стопы
Сообщение Vinil » Вт, 05 фев 2008, 20:48
всем спасибо за советы!!!! На выходном что нить попробую!!!! Лампочки вряд-ли перегореть могли!!! Скорее всего лягушка!!! :idea:
Vinil
Сообщение Serdjick » Чт, 07 фев 2008, 1:19
Забавно, но вчера случилась таже самая ситуация (Машинка 2001 года)... исправил за 10 мин... :)
Как снять и проверить кнопку (лягушку) включения стоп сигналов, описано выше. Далее сняв кнопку, осмотрел ее, вижу разборная... снимается задняя крышка (возле контактов). Внутри три пружинки и две контактные плащадки. Первая работает, при нажатии на тормоз замыкает контакт (используется), вторая размыкает (не используется). После разборки осмотрел площадку, причина сгорел контактный пятак. зачистил то место шкуркой (на месте пятака была ямка), облудил и капнул туда олова, так что бы закрыло ямку. Со второй стороны сточил пяточок надфилем до ровной поверхности. Собрал все обратно, проверил контакт есть... поставил работает.. :)
по времени заняло 10 мин, не считая снятия "лягушки с машины.
зы. На вопрос (который скорей всего зададут) покупки новой лягушки, благо цена ее не большая (хотя какая у нас я не знаю), скажу что не очень приятно ехать без стоп-сигнала. Увидел неисправность когда приехал на работу утром, парковался смотрю нет стопов (обычно отсвечивают на снегу).
ззы. Таким же образом в декабре исправил кнопку включения обогрева заднего стекла, правдо там все про все заняло полчаса...:)
Решил ее исправить сам после того как узнал в сервисе цену на нее 750 руб... :)
Serdjick
Сообщение Skoda_vod » Вс, 05 апр 2009, 20:27
позвольте внести и свои "5 копеек"! Утром сегодня машина не среагировала на сигнал открытия дверей-оказалось что сел аккум. Негодованию небыло предела-как же так?! ничего не предвещало ведь.... При установке заряженного аккума оказалось что горят стоп-сигналы хотя педаль не нажата. Вот и причина - они горели всю ночь...
Нажав и отпустив педаль контакт разомкнулся.
Решил разобрать и обнаружил следующее.
Сточились пластиковые направляющие, размыкающие основной контакт:
на бегунке
на самом контакте:
поэтому в отключенном положении контакт недостаточно разомкнулся - возможно вследствие этого подгорел контактный "пятак" и контакт устойчиво замкнулся:
Итог: лучше заменить, поскольку ремонт мне представляется в данном случае малоэффективным. деталь будет ходить недолго. Но если есть конструктивные предложения как и чем "нарастить" пластик, то буду очень признателен! спасибо за внимание
p.s. Выключатель в раобранном виде. При разборке будьте аккуратны - пластик неэластичный и легко ломается.
Skoda_vod
Перегорает лампа левого стопсигнала
Сообщение Flash 1.8T » Пн, 26 мар 2012, 14:15
1.8Т AGU 2008 90 000 км. Всем привет. Кто сталкивался, подскажите плиз: за последний год поменял уже три комплекта ламп стопсигналов - выгорает левая... Лампы брал в разных магазинах - пробовал Osram, Philips, Narva. Электрики кричат, что проблема может быть только в качестве ламп...
Flash 1.8T
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
