forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - штатный ксенон. Где поставить? (+)
Сообщение fruger » Ср, 30 апр 2008, 19:24
Olegs писал(а):А кто-нить скажет, зачем удлинять провода в родной проводке?
И зачем перепаивать коректор, точнее что это дает?
Вообще то провода не удлиняются а переделываются поскольку у нас становится отдельно ближний и дальний, не как в галогене - ближний и дальний в одной лампе, по сути добавляется еще один минус на дальний свет, там все просто. Корректор перепаивается на другую сторону для того, чтобы мы смогли его подключить, если не перепаять разъем, корректор мы не подключим - :!: конструкцией корректора предусмотрена возможность перепайки разъема
Лайновский писал(а):То fruger
А сколько стоит это все без учета стоимости ксенона (МТФ уже стоит)?
Очень заинтересовало. И что с дальним светом?
С дальним светом все нормально он есть его не может не быть – фара то оригинал :wink: , не какого колхоза.
по ценам:
4600 или 5400 не помню 2 фары
1400*2 крышки
на все вместе с ксеноном я потратил около 17000 р.
fruger
Сообщение REM » Вт, 01 июл 2008, 19:08
fruger писал(а):по сути добавляется еще один минус на дальний свет, там все просто.
а можно поподробнее как?
как грамотно сделать, что бы не гас ближний, при замене Н4 на ксеноновые фары, и при этом грамотно моргать можно =)
REM
Сообщение REM » Ср, 02 июл 2008, 15:28
подскажите плиз, а то овсем без света гоняю, как соиденить грамотно, что бы ближний и дальний наконец стали отдельно друг от друга?
REM
Сообщение Den » Ср, 02 июл 2008, 15:30
REM писал(а):подскажите плиз, а то овсем без света гоняю, как соиденить грамотно, что бы ближний и дальний наконец стали отдельно друг от друга?
если в москве то приезжай/звони, помогу за пару банок пива туборг грин 1л)))
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение REM » Ср, 02 июл 2008, 16:00
нет, я под питером, но очень хочеться схему, если не служно нарисуйте плиз.
REM
Сообщение Сяма » Чт, 03 июл 2008, 2:04
REM писал(а):как грамотно сделать, что бы не гас ближний, при замене Н4 на ксеноновые фары, и при этом грамотно моргать можно =)
Ответ здесь.
Два рецепта решения этой проблемы от Brokly и от AMP.
Я делал как Brokly.
BKD 2008
AGU 2001 Элеганс был да сплыл :(
Сяма
Сообщение REM » Чт, 03 июл 2008, 8:59
всем спасибо, буду вкрячивать, о результате отпишу.
REM
Сообщение REM » Пн, 07 июл 2008, 11:44
использовал метод подключения через подрулевой переключатель который круглый, установлены фары, омывайка, хелла+филипс, на установку омывайки ушло 3 часа, на установку фар час, на вкрячивание корректора 8 часов =(, секс еще тот.
REM
Сообщение Den » Пн, 07 июл 2008, 11:54
REM писал(а):использовал метод подключения через подрулевой переключатель который круглый, установлены фары, омывайка, хелла+филипс, на установку омывайки ушло 3 часа, на установку фар час, на вкрячивание корректора 8 часов =(, секс еще тот.
с методом нормально разобрался?
Den
Сообщение Rap3r » Пн, 07 июл 2008, 16:56
Подарили ксенон+галаген. Загнал машину в сервис, сказали не подходит размером. Подскажите пожалуйсто, надо менять на лампы D2S (это размер их, как я понял)?
Skoda Octavia Tour, BFQ, WTS, 2007; KKL-line
Rap3r
Сообщение REM » Вт, 08 июл 2008, 15:02
Den писал(а):с методом нормально разобрался?
Да, все без вопросов.
разъем 56*, клемма 7, двойной провод туда и на ближний свет обоих фар+ поставили реле на - на мотор омывателя фар , что бы работал только при включенном ближнем.
REM
Сообщение Den » Вт, 08 июл 2008, 23:55
Rap3r писал(а):Подарили ксенон+галаген. Загнал машину в сервис, сказали не подходит размером. Подскажите пожалуйсто, надо менять на лампы D2S (это размер их, как я понял)?
что вы подразумеваете под ксенон+галоген и в какую оптику все это ставилось?
2 РЕМ
я рад)))
Den
Сообщение Rap3r » Ср, 09 июл 2008, 7:18
Den писал(а):что вы подразумеваете под ксенон+галоген и в какую оптику все это ставилось?
Ближний - ксенон, дальний - галоген. Эм, наверное, где стоит ближний\дальний сейчас : )
Rap3r
Re: штатный ксенон. Где поставить? (+)
Сообщение Rena » Пт, 13 май 2011, 12:00
Подниму тему. От прежнего владельца достался колхозксенон H4, который я выкинул из машины, езжу на галогенках но хочется правильного ксенона. Меня заинтересовал вариант как у fruger вот только от давности темы фотки все пропали... Фотки гденибудьеще можно найти эти, или другая ссылка может есть у когонибудь?
Tour WTS 1.8T Corrida RED=> A5 FL 1.8T Corrida RED
Rena
Сообщение Rena » Сб, 21 май 2011, 15:08
Аууу, есть тут кто??? Фары уже пришли, у меня куча вопросов набралось уже.... Если ставить переходники для разъемов галаген-ксенон, провода в ксеноновых крышках остаются родные и ничего удлиннять не надо?
Rena
