forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ремонт coпла oбдувa пaнeли прибoрoв
Re: Ремонт coпла oбдувa пaнeли прибoрoв
Сообщение nuburu » Пт, 07 янв 2011, 15:51
Спасибо авторам фото отчета и всем кто дал рекомендации по ремонту. Только что поставил центральные сопла с уже отремонтированной шторкой. Ездил 10 месяцев после покупки машины, руками поправлял. Спасибо.
nuburu
Сообщение alex_park » Чт, 10 фев 2011, 13:06
Авторы, подскажите, снял сопло для обдува задних сидений, а разобрать и добраться до нужного места немогу. Если кто-то с этим боролся - подскажите плиз.
alex_park
Сообщение Stalevar » Вс, 20 фев 2011, 14:23
Я позавчера сам неудачно сломал 3 из 5 жалюзей правого дефлектора (рукой нажал со всей дури когда под торпеду лез). Спасибо за подробное описание - попробую сам заменить. К сожалению уже купил заново весь правый дефлектор (1444.39 рэ). Судя по всему можно и скрепками было обойтись :(
Skoda Octavia Tour 1.6 WTS tuning by Milotec (brilliant silver)
Skoda Fabia New Combi 1.4 Sport (silver) - рабочая лошадка
Stalevar
Сообщение Stalevar » Ср, 23 фев 2011, 18:48
Ну что, готов рассказать, ибо сделал. Не знаю что они там делают в сервисе на 900 рублей, разве что винца дорогого отхватывают за твой счёт :D :beer:
Итак, сразу скажу, что я не стал морочиться с просверливаем и скрепками а купил новое сопло, как говорил выше за 1444.39 (скидка 7% по карте АСЦ).
На всё ушло минут 20, даже с учетом обдумывания путей выемки сопла. Сорьки - фоток не будет - тут выше народ грамотно всё озвучил и нафоткал :good:
Всё в общем как у них, но есть нюанс: дабы не повредить обшивку (не замять и не ободрать) рекомендую использовать для выемки обычные ножи для масла (не острые и тонкие одновременно, но в тоже время с большой плоскостью -> снижает давление на поверхность). Я поломал голову, чтобы вынуть аккуратно и тут мелькнула лампочка в голове. Надо аккуратно нож вставить в прорезь между дефлектором и панелью как раз напротив самих зажимов дефлектора (их 2 сверху и 2 снизу, причем нижние расположены как раз аккурат по углам под жалюзями).
Как говорили товарищи выше - зажимы металлические эти имеют тенденцию соскочить и вывалиться в торпеду. Я так и поступил. Ножом как бы вытолкнул НИЖНИЕ (именно что потому что верхние могут выпасть фиг знает куда внутри) клипсы эти внутрь, и потом спокойно отогнув нижнюю обивку под бардачком (она там просто заткнута за-под-лицо), нашел их внутри (фонарик можно использовать :D )
После этого дефлектор вынимается простым поддеванием на раз-два!!
Новый дефлектор (ну или старый если кто чинит его как указано товарищами выше с поставленными на место зажимами-клипсами) просто аккуратно вставляется на место (установка допускает отсутствие подгонки под внутреннее сопло, ибо садиться как раз край-к-краю) до щелчков клипс. ВСЁ!
П.С. Старый может потом на досуге и починю про запас, если сверло найду на 1 мм (дрель есть).
ВСЕМ СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ПРЕДЫДУЩИЕ КОММЕНТЫ! :good: :Bravo: :Yahoo!:
Stalevar
Сообщение Skoda_vod » Чт, 24 фев 2011, 10:55
молодец! имхо, старый можешь распродать шторками по-штучно.Я именно так свой починил.
Skoda_vod
Сообщение Stalevar » Чт, 24 фев 2011, 21:57
Это типа "продам шторки на дефлекторы. дорого. выезд все районы" чтоль?? :)
Stalevar
Сообщение Corratec » Вс, 06 ноя 2011, 15:09
Может быть кому-то поможет!
Все получилось отлично. Внимание: защелок - 8. Находятся примерно по краям решеток. Удобно использовать по совету выше для снятия кухонные ножи для масла. Немного приподнять обшивку и вставить сантиметров на 5. Использовал канцелярские кнопки (иголки) с пластмассовыми ручками. Нагревал зажигалкой, снимал пластмассу.
1. Шторку в тисочки ГОРИЗОНТАЛЬНО!!!! чтобы не опалить центральный усик огнем (обертывал обыкновенной бумагой, чтобы не поцарапать).
2. Иголку в плоскогубцы, нагреть с помощью напарника и зажигалки.
3. Вставить раскаленную иголку в намеченное тонким шилом место сколько можно.
4. При помощи напарника и зажигалки НЕСИЛЬНО!!! нагреть вставленную иглу ближе к плоскогубцам (так как можно переусердствовать) и несильно надавливая втолкнуть дальше (всего мм на 3 примерно).
5. Остудить воздухом из губ своих и напарника, при этом напарник смотрел на вертикальную центровку, а я сверху на горизонтальную.
6. Откусить до необходимой длины.
7. Все собрать, поставить на место и радоваться.
П.с. В процессе вставляния игл допустил небольшой брачек, так как не следили за центровкой вдвоем, так эту шторку поставил бракованой стороной в левую нишу и брака не видно, то есть не расстраиваться если будет брак, а просто поменять со шторкой с другой стороны.
Всем удачи, буду рад если кому-то помог.
Corratec
Сообщение Simon_Grapes » Вс, 25 дек 2011, 23:01
У меня совсем этот пластик посыпался при разборе. Купил новые по кодам: 1U082095147H - центральный дефлектор, правый - 1U2819702B47H, левый - 1U2819702A47H.
Simon_Grapes
Сообщение EnteRuS » Пн, 02 янв 2012, 15:57
Внесу и свой опыт.
Снимал правый воздуховод изнутри через снятый бардачок, т.к. пробывал и карточками не получилось жесткости нет, а отверткой ковырять как то стремно. Шторку прожигал булавкой, потом скрепкой и откусил до нужной длины.
Октавия А4 BFQ + WTS >>> Октавия А5 FL 1.8 TSI + АКПП >>> Йети FL 1.8 TSI + DSG6 + 4х4 подбили и похоронили Перезагрузка... Форд Куга 2 4х4 Титаниум с ксеноном и электоробагажником
EnteRuS
Сообщение leonevgenij » Пт, 03 фев 2012, 0:54
а у меня там развалились пазы где ходят шторки,пришлось из холодной сварки лепить их по новой!
leonevgenij
Сообщение 50reg » Ср, 28 мар 2012, 14:21
Снимал правый воздуховод. Снял бардачек, он крепится на 5 болтах(TORX). Изнутри нажал на воздуховод и он выскочил. Потратил времени 2,5 минуты. Обратно поставить тоже время. Все очень легко.
50reg
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение tamriel » Сб, 16 ноя 2013, 8:15
Добрый день!
Заклинило эти жалюзи
http://joxi.ru/o_2GUtg5CbCRTTuekDY
Как это можно исправить ?
tamriel
Сообщение АнтиДот » Вт, 19 ноя 2013, 18:10
разбирал, проклеивал, хватало ненадолго. Внутренности пластиковые слабенькие. Лучше менять.
АнтиДот
Re:
Сообщение peredoZZZ » Вт, 26 ноя 2013, 11:04
АнтиДот писал(а):разбирал, проклеивал, хватало ненадолго. Внутренности пластиковые слабенькие. Лучше менять.
а что проклеивали? или так часто крутите регулировки? )))
peredoZZZ
Сообщение onboard » Вт, 26 ноя 2013, 17:32
Была такая же проблема, сломались пластиковые усики на шторках.
Сначала пробовал нагреть иголку и впаять ее вместо усиков, но глубоко она не входит, пластик очень твердый и в итоге опять все сломалось.
Сделал так:
1.Вынимаем воздуховод из панели, поддев его шлицевой отверткой через тряпочку. Центральный воздуховод крепиться к панели на защелках (4 сверху и 4 снизу), боковые - 2 сверху и 2 снизу.
2. Снимаем облицовочную панель воздуховода, чтобы можно было бы вынуть шторки.
3. Шторку зажимаем в тиски.
4. Берем ручную дрель и сверло 1мм или можно чуть меньше.
5. Строго вертикально, без усилий сверлим дырочку 1-1.5 см, чтобы сверло случайно не вылезло там где не надо.
6. Берем железную скрепку и вклеиваем ее в шторку, а потом откусываем лишнее.
7. Собираем все обратно и радуемся.
Работает все это уже больше года.
onboard
