forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Мытарства по Haldex
Мытарства по Haldex
Сообщение Viktor M » Пн, 03 мар 2008, 12:00
Декодер писал(а):банально предохранитель?
напруга то в разъеме есть?
Схемы под рукой нет, но почему-то мне кажется, что питание на насос приходит с блока управления Халдексом, и то, что он его не выдает говорит о неисправности контроллера.
Именно для таких ситуаций мы и делали диагностический удлиннитель, что бы можно было поотдельности подключать к исправной машине (например к моей :D ) и насос и ЭБУ от неисправной, не снимая их с автомбилей.
Viktor M
Сообщение ER » Пн, 03 мар 2008, 12:08
В том то и дело - оголял провода прям у самого насоса - напряжение есть!!! Но насос не включается!!! А вот когда кидаешь на него от аккума - он работает
Мне непонятно как такое возможно в принципе???
Octavia ARX Combi - была, теперь Yeti
ER
Сообщение Viktor M » Пн, 03 мар 2008, 12:22
Напряжение - это разность потенциалов, если поробовать представить гидравлтческую аналогию - то получается, что это перепад высот, по замерам он есть, и водичка, ессно, вниз потечет. Но течь она может тоненькой струйкой, а может и бурным потоком, т.е. с разной силой тока, и ессно, маленького ручейка будет не достаточно для того, что бы крутить, допустим, жернова мельницы.
Вот и у тебя тоже самое: напряжение есть, но под нагрузкой оно пропадает, т.к. нагрузка несоизерима току, которой выдает ЭБУ.
Проверяй проводку на предмет внутренних окислов, если всё ОК, то остается только ЭБУ.
Viktor M
Сообщение ER » Пн, 03 мар 2008, 12:37
Проверяй проводку на предмет внутренних окислов, если всё ОК, то остается только ЭБУ.[/quote]
Ага - уже вижу свет в конце тоннеля
Еще вопрос - при запуске теста исполнительных механизмов насос запускается, - возможно ли что при принудительном включении он работает, а при эксплуатации - нет?
ER
Сообщение Viktor M » Пн, 03 мар 2008, 12:47
Хороший вопрос :oops: надо подумать..... :roll:
Viktor M
Сообщение ER » Пн, 03 мар 2008, 14:20
Viktor M писал(а):Хороший вопрос :oops: надо подумать..... :roll:
Жду с нетерпением :)
ER
Халдекс
Сообщение Serj-77 » Пн, 03 мар 2008, 20:34
20 ом многовато для этого мотора.Может поэтому от АКБ работает а от
блока управления нет.Если питание на насос точно идет ,а он не работает
Смотрите щетки-коллектор мотора.Это частая неисправность.
Serj-77
Re: Халдекс
Сообщение ER » Вт, 04 мар 2008, 10:23
Serj-77 писал(а):20 ом многовато для этого мотора.Может поэтому от АКБ работает а от
Вы уверенны что он ремонтопригоден? Сколько информации не находил - везде только менять...
ER
мытарства по халдекс
Сообщение Serj-77 » Ср, 05 мар 2008, 11:00
Мотор ремонтопригоден,но в пределах разумного.Можно заменить щетки,зачистить коллектор.Но если коллектор развалился или протерся до изоляции,то конечно замена.Я это делал несколько раз.
Сам насос очень простой-шестеренчатый,маслянный насос без клапана
в миниатюре.Разбирается это устройство без проблем.
Serj-77
Re: мытарства по халдекс
Сообщение ER » Ср, 05 мар 2008, 12:50
Serj-77 писал(а):Мотор ремонтопригоден,но в пределах разумного.Можно заменить щетки,зачистить коллектор.Но если коллектор развалился или протерся до изоляции,то конечно замена.Я это делал несколько раз.
Спасибо, - буду пробовать ковырять насос...
ER
Сообщение Serj-77 » Ср, 05 мар 2008, 12:56
На всякий случай рекомендую сделать окончательную диагностику-вместо насоса подключить лампочку 10 вт и посмотреть активировав
насос горит ли она.Убедимся что сильные токи доходят до насоса и
нет падения напряжения в цепи.
Serj-77
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 61
