forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Расчетный и компьютерный расход топлива не совпадают
Сообщение sen-doc » Вс, 09 мар 2008, 14:32
А если на холостых "топнуть" по педали газа - всё приходит в норму(~1л/100км)? Или зависает опять, но на другом расходе?
Остается на прежнем уровне, т.е ни чего не меняется.
Показания многофункционального индикатора порасходу топлива можно откорректировать по каналу 3 шаг 5% от75 до 125%
Поподробней можно. Есть Vag-com. Как через него можно скоректировать. По адресу 01 -двигатель каналу 03 -находится тест исполнителей. При его запуске БУ двигателя тестирует по очереди бензонасос, клапана и т.д. Если выбрать сразу адрес 03, то это АБС. Где на ходится Ваш канал 3?
sen-doc
расход топлива
Сообщение Serj-77 » Вс, 09 мар 2008, 14:37
Адрес приборной панели 17,адаптация 10,канал3
Serj-77
Сообщение sen-doc » Вс, 09 мар 2008, 15:12
Вот результаты диагностики двигла ваг-комом при холостых оборотах - 800 rpm
Показания датчиков при оборотах 3400 rpm
Покажите куда мне зайти в ваг-коме, чтобы скоректировать показания. Вот скриншот выбора контролера
А здесь возможные варианты при заходе в контролер двигателя
У меня в 17 адрес - "Панель приборов" ваг-ком не заходит. Видно нет у меня такого контролера.
sen-doc
расход топлива
Сообщение Serj-77 » Вс, 09 мар 2008, 16:20
Странно что нет связи с адресом 17,думаю ВАГ ком кривоват,или приборка неисправна , а скорее исего адаптер такой.если есть желание приезжайте попробую сделать ВАСом 5051.
Serj-77
Сообщение sen-doc » Пт, 14 мар 2008, 12:35
Дороговато будет из Гродно в Москву для диагностики :lol:
А вообще спасибо. Не буду я париться. Пусть показывает себе. Меня волновало возможная неисправность ДМРВ. По тем данным, что я выставил это можно исключить или только при замене на однозначно рабочий ДМРВ, можно сделать окончательный вывод?
sen-doc
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
