forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Рулевая рейка
Рулевая рейка
Сообщение Ёж » Сб, 18 апр 2009, 15:55
[quote="vicom"]http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=29856&highlight=%F0%E5%EC%EA%EE%EC%EF%EB%E5%EA%F2+%F0%F3%EB%E5%E2%EE%E9+%F0%E5%E9%EA%E8
спасибо
Добавлено спустя 1 час 39 минут 23 секунды:
[quote="Ёж"][quote="vicom"]http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=29856&highlight=%F0%E5%EC%EA%EE%EC%EF%EB%E5%EA%F2+%F0%F3%EB%E5%E2%EE%E9+%F0%E5%E9%EA%E8
А если не снимать рейку,можно поменять сальник с левой стороны сняв только рулевые тяги?
Ёж
рейка
Сообщение kavinagi » Сб, 18 апр 2009, 21:22
у меня была такая проблема.ровно год назад. я ремонтировал,отдал 12.000 . мне поставили перебраную рейку. 9.000 рейка+3 снять, поставить. и сход-развал.
kavinagi
Сообщение vicom » Пн, 20 апр 2009, 9:17
Ёж писал(а):
vicom писал(а):http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=29856&highlight=%F0%E5%EC%EA%EE%EC%EF%EB%E5%EA%F2+%F0%F3%EB%E5%E2%EE%E9+%F0%E5%E9%EA%E8
спасибо
Нет, нельзя. А рейка слева потекла? В таком случае может быть три варианта, либо потек сальник валика гидро-распределителя, либо левый сальник самой рейки (установлен внутри гидроцилиндра, извлекается в правую сторону рулевого механизма), либо и то и другое. Просто я лично сам перебирал рейку на Пассате, поэтому об ее устройстве знаю не понаслышке.
А если потекла справа, то можно поменять без демонтажа рейки. Только смысл? Если собираетесь ездить на машине, лучше перебрать полностью или заменить.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Ёж » Пн, 20 апр 2009, 16:42
А адресочек не дадите где перебирают рулевую рейку.
Ёж
Сообщение kavinagi » Пн, 20 апр 2009, 18:52
http://www.gidroservice.ru/ В Люберцах. После МКАДА первый светофор на право. Автосервис Хундай. Мастер Леонов Алексей. нормальный чел.
kavinagi
Сообщение Ёж » Вт, 21 апр 2009, 21:01
Мне предложили новую рейку но только не оригинал. фирмы General ricamb. Может кто нибудь знает как они ходят? Я понимаю что оригинал лучше,ну а все же?
Ёж
Сообщение kavinagi » Вт, 21 апр 2009, 21:03
Ёж писал(а):Мне предложили новую рейку но только не оригинал. фирмы General ricamb. Может кто нибудь знает как они ходят? Я понимаю что оригинал лучше,ну а все же?
а сколько стоит, новая рейка не оригинал?
kavinagi
Сообщение Ёж » Вт, 21 апр 2009, 21:08
Стоит 17000 А НОВАЯ ОРИГИНАЛ 30000.
Ёж
Сообщение Kuzma » Вт, 21 апр 2009, 21:41
Рейку лучше доверить профам,т.к. основная проблема износа сальников это коррозия вала из-за банально порваного пыльника..Так что простой заменой сальника не обойтись,нужна грамотная шлифовка вала и восстановлнение "зеркала" на нем.Сам недавно столкнулся.Есть контакты по ремонту.Если интересно,стучись в личку.
Kuzma
Сообщение Ёж » Вт, 21 апр 2009, 22:03
Kuzma писал(а):Рейку лучше доверить профам,т.к. основная проблема износа сальников это коррозия вала из-за банально порваного пыльника..Так что простой заменой сальника не обойтись,нужна грамотная шлифовка вала и восстановлнение "зеркала" на нем.Сам недавно столкнулся.Есть контакты по ремонту.Если интересно,стучись в личку.
Но это тоже как лотерея,может будет всё нормально,но а может и наоборот. Но а в среднем такие рейки ходят 15 тысяч если взять статистику,это сами мастера говорят.Так что я и не знаю,что лучше,что хуже.
Ёж
Сообщение kavinagi » Ср, 22 апр 2009, 8:18
15.000??? да быть токого не может!!! а мастера разводят, им проще взять с тебя деньги за снятие и за установку новой рейки.
kavinagi
Сообщение vicom » Ср, 22 апр 2009, 9:07
У меня, после самостоятельной переборки, рейка прошла 45 тыс., пока машину не продал.
vicom
Сообщение Ёж » Ср, 22 апр 2009, 14:57
Ну не знаю,дай бог это так.
Ёж
Сообщение vicom » Ср, 22 апр 2009, 18:16
Это действительно так, потому что у меня потек сальник нижний рулевого валика распределителя и масло выдавилось в левую сторону, т.е. уже после втулки-сальника на самой рейке, а других, перечисленных здесь, дифектов не было. НЕ в тему: 20 лет назад качество комплектующих было гораздо выше чем сейчас.
vicom
Сообщение Ёж » Пт, 24 апр 2009, 19:36
vicom писал(а):Это действительно так, потому что у меня потек сальник нижний рулевого валика распределителя и масло выдавилось в левую сторону, т.е. уже после втулки-сальника на самой рейке, а других, перечисленных здесь, дифектов не было. НЕ в тему: 20 лет назад качество комплектующих было гораздо выше чем сейчас.
Но а сейчас такое оборудование,такие возможности,но,к сожелению, у мастеров практически у всех в глазах только деньги,а не качество.
Ёж
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
