Спасибо за ответ. На счет того, что толковых нет я уже и сам убедился. По форумам тоже шастал.
На счет замены, не подскажешь на каких моделях Фольца-Ауди-Шкоде стоят такие же ДМРВ?
sen-doc писал(а):Спасибо за ответ. На счет того, что толковых нет я уже и сам убедился. По форумам тоже шастал.
sen-doc писал(а):Спецы в комп диагностике, посмотрите тут все ли нормально с ДМРВ? Если чего не хватает из диагностики - добавим.
В сети есть свободные для скачивания программы, например Vag-com и руссифицированные версии в том числе, которые можно найти любым поисковиком. "переходник", который нужен называется K-line адаптер готовый стоит от 1500 рублей, есть радионабор "мастеркит" который включает в себя все радиодетали, печатную плату и описание изготовления его цена в среднем 450 рублей, либо можно изготовить самостоятельно по схемам, которые также есть в сети (попадались даже на транзисторах кт315, которые стоят копейки, вот только будет ли такая схема работать?!?Rampage писал(а):Кстати, есть какая то прога на кпк или ноутах (фриварная) чтобы подключится, и приодиогностировать машинку самостоятельно? да большинство данных будет не понятно, но попытатся разобратся то стоит. и сколько может стоить переходничек под разьем в машине?
)Rampage писал(а):Vlad13 писал(а):
ооо пасибке!! тоесть, как я понимаю радио набор и адаптер самозаменяемы? либо то- либо то?
Да. Либо то, либо то.
Если не тулкит, то
1. Кетай http://www.bay.ru/index.php?pageID=105& ... 0241537606
2. Наша Раша (Маслов) http://maslov.com.ru/provodka.htm
Rampage писал(а):аа пасиб!!!! а на тулкит тынца нету?
заказал себе такой жду доставки. У нас в городе диагностика стоит от 450 руб, как раз стоимость набора получается, а многие параметры можно и самостоятельно посмотреть, к тому же компетентность большинства диагностов в наших краях (хорошо, что не всех!) оставляет желать лучшего_DM_ писал(а):...любой поисковик по инету подскажет путь![]()
например
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=634
вот и приходится во многом разбираться самому._DM_ писал(а):Rampage писал(а):ооо пасибке!! тоесть, как я понимаю радио набор и адаптер самозаменяемы? либо то- либо то?
Если не тулкит, то
