forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не заводится AKL
Не заводится AKL
Сообщение a.p. » Вс, 04 май 2008, 10:11
У меня такая же проблема. Подскажите где находится реле бензонасоса и как его проверить? Заранее спасибо!
a.p.
Сообщение Сергей_from_СПб » Чт, 23 июл 2009, 19:38
У меня на Октавии (1.6 AKL, 101л.с., 99год) - при включении зажигания каждый раз бензонасос слышно - он включается на несколько секунд и выключается. До этого была ВАЗ- десятка - там тоже гудел при включ зажигании до тех пор - пока не поставил секретку на реле бензонасоса(в сервисе). После это бензонасос гудеть перестал, но машина спокойно заводилась. Я тогда боялся зимы - но и зимой все было отлично. Почему - не знаю. Мне казалось - что жужжание бензонасоса - это создание давления в системе. Вообщем вот так.
Сергей_from_СПб
Не заводится SKODA 1.6 akl
Сообщение leetoo » Ср, 15 янв 2014, 14:39
Ребят проблема такая: стартер крутит, насос гудит, проверил диагностикой все в норме, но не заводится. Второй день не могу решить проблему....Иногда может завестись, все нормально работает, потом стоит 2 минуты, а то и сразу после заглушки не заводится,в чем может быть проблема, по датчикам ничего диагностика не показывает..?
leetoo
Re: Не заводится SKODA 1.6 akl
Сообщение Valerych » Ср, 15 янв 2014, 21:49
leetoo писал(а):Ребят проблема такая: стартер крутит, насос гудит, проверил диагностикой все в норме, но не заводится. Второй день не могу решить проблему....Иногда может завестись, все нормально работает, потом стоит 2 минуты, а то и сразу после заглушки не заводится,в чем может быть проблема, по датчикам ничего диагностика не показывает..?
Может датчик положения коленвала? G28
Skoda Octavia Tour (Classic) 1,6 BFQ WTS, 2008, Серебристый металлик
Valerych
Re: Не заводится AKL
Сообщение leetoo » Чт, 16 янв 2014, 10:00
Если бы датчик положения коленвала, то диагностика показала бы, я его недавно менял, при этом машина когда этому датчику хана она заводится при нажатии на педаль газа, а сейчас хоть жми газ хоть что, результата 0, но если заведется работает стабильно как и положено...
leetoo
Сообщение VAMP1 » Чт, 16 янв 2014, 20:31
С сигнализацией всё нормально?!
Октавия 1.6 AKL 2002г.
VAMP1
Сообщение leetoo » Пт, 17 янв 2014, 8:20
VAMP1 писал(а):С сигнализацией всё нормально?!
С сигнализацией все норм вроде, я выхожу снимаю с сигнализации и потом мучаюсь завожу, в итоге она заводится не может быть это сигнализация ведь?
leetoo
Сообщение DIMITRIO » Пт, 17 янв 2014, 13:41
Была такая ерунда именно с сигнализацией. Подгорели контакты реле блокировки двигателя. Контакт то есть, то нет. Заводилась раза с 10го. Если завелась, то работала нормально, а если заглушил- лотерея, заведется или нет. После замены реле все пришло в норму.
DIMITRIO
Сообщение leetoo » Чт, 06 фев 2014, 14:11
DIMITRIO писал(а):Была такая ерунда именно с сигнализацией. Подгорели контакты реле блокировки двигателя. Контакт то есть, то нет. Заводилась раза с 10го. Если завелась, то работала нормально, а если заглушил- лотерея, заведется или нет. После замены реле все пришло в норму.
А где это реле находится, идет с сигналкой или где релюхи стоят???
leetoo
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 06 фев 2014, 19:29
Зависит от модели сигнализации: может быть встроено в центральный блок, а может отдельно стоять.А хуже всего если беспроводное.Если не сильно мудрили, может находиться слева от руля под пластиковой крышкой возле дополнительного блока реле или за ним.
ingenieurA85
Сообщение DIMITRIO » Пт, 07 фев 2014, 9:57
[quote
А где это реле находится,???[/quote]
Мне пришлось снимать левую нижнюю часть торпедо с переключателем света. Сама сигналка была притянута пластиковыми хомутами к здоровенной некрашеной трубе, которая поперек машины под торпедо. Там рядом где-то и вилялись на проводах эти релюхи. Их сразу видно было по синей изоленте :-)
DIMITRIO
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
