forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - частое включение вентилятора
Сообщение sasha66 » Ср, 21 окт 2009, 11:59
SinnerLike писал(а):Проблема с вентиляторами.
Стоит только завести даже холодный двигатель, как сразу включаются оба вентилятора и работают пока не заглушу.
Именно после заводки, простое включение зажигания ни к чему не приводит.
Кондей или климат в машине есть? Если да, то так и надо.
Куда копать и что оперировать?
Копать в сторону термостата: пациент помер в открытом состоянии. Хирургическое вмешательство на предмет пересадки, т.к. о случаях реанимации термостатов слышать не доводилось. :)
sasha66
Сообщение Владимир 72 » Ср, 21 окт 2009, 18:03
Davidoff писал(а):На заглушенной машине чуть вибрирует руль.. А так не слышно из салона..
У меня если при работающих вентиляторах глушу машину, вентиляторы тоже тухнут, так и должно быть?
На "девятке, ВАЗ" после выключения зажигания вентилятор еще около минуты работал....
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ. 2008г.
Владимир 72
Сообщение Олег21 » Ср, 21 окт 2009, 18:43
Должен работать, у меня после выключения двигла работает с пол минуты!!!
Олег21
Сообщение SinnerLike » Ср, 21 окт 2009, 19:03
sasha66 писал(а):Кондей или климат в машине есть? Если да, то так и надо.
Ничего так и не надо. Кондей есть. Но раньше вентиляторы не стартовали сразу вместе с двигателем.
sasha66 писал(а):Копать в сторону термостата: пациент помер в открытом состоянии. Хирургическое вмешательство на предмет пересадки, т.к. о случаях реанимации термостатов слышать не доводилось. :)
Термостат живой, машина не перегревается и греется нормально.
Проблема в электронике, т.е. что-то заставляет думать вентиляторы что мотор "кипит", при этом у него нормальная температура в 90 градусов.
Audi S6 2.2T [img]http://img195.imageshack.us/img195/3117/sigaudi.gif[/img]
SinnerLike
Сообщение Владимир 72 » Ср, 21 окт 2009, 19:12
Олег21 писал(а):Должен работать, у меня после выключения двигла работает с пол минуты!!!
Опачки... :( Может у BFQ 1.6 не должен работать?
Где копать, кто подскажет?
Владимир 72
Сообщение Sashko » Ср, 21 окт 2009, 19:21
У меня вместе с выкл-ем зажигания вентиляторы выключаются.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение Владимир 72 » Ср, 21 окт 2009, 20:12
Sashko писал(а):У меня вместе с выкл-ем зажигания вентиляторы выключаются.
Вот-вот... значит, у наших движков так и должно быть, наверное :)
Владимир 72
Сообщение SKD112 » Ср, 21 окт 2009, 20:40
работа по аварийноиу алгоритму,делайте опрос ошибок,висит ошибка.
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение oster » Ср, 21 окт 2009, 21:24
SinnerLike замыкает проводка у датчика включения вентилятора что на радиаторе. капай там. на 99%.
P.S. у меня вентиляторы выключаются вместе с зажиганием тоже.
oster
Сообщение swa » Вт, 08 дек 2009, 10:54
SinnerLike
Удалось ли решить проблему с включением вентиляторов после пуска? У меня один в один такое же началось и машинка точно такая и тоже 2007 года. Что смотреть?
swa
Сообщение SinnerLike » Вт, 08 дек 2009, 12:12
Эту проблему не решили.
На машине стоят три датчика температуры.
Я менял только один в радиаторе.
Сейчас жду когда привезут и последние два, которые находятся возле термостата.
Тогда проверю.
Если не датчики, значит реле. Местонахождение реле я нашел.
Возле датчика расхода воздуха есть коробочка, крышка держится на трех защелках, под крышкой две реле, вот ближнее к левому колесу и есть реле вентиляторов. Позже могу выслать фото.
SinnerLike
Сообщение swa » Вт, 29 дек 2009, 9:27
SinnerLike как дела с этой проблемой?
swa
Сообщение Olezhon » Вт, 29 дек 2009, 18:24
У меня такая же проблема!!! Писал о ней несколько раз. С пуском двигателя включаются оба вентилятора. ТУР 2007 г.
PS поменял два датчика. В BFQ их три?? Может кто знает? Подскажите,
тк на диагностике шла речь именно об ошибке датчика
Olezhon
Сообщение sasha66 » Ср, 30 дек 2009, 10:43
Olezhon писал(а):У меня такая же проблема!!! Писал о ней несколько раз. С пуском двигателя включаются оба вентилятора. ТУР 2007 г.
Ошибке какого датчика?
В типовой схеме датчик ОЖ живет в тройнике возле двигателя. К Карлсону он ни малейшего отношения не имеет.
Второй датчик системы афтерран живет на конце топливной рампы. Включает (или не включает) Карлсона после глушения.
Третий датчик температуры охлаждающего воздуха живет в бампере. Влияет на работу Карлсона через компрессор кондиционера.
Четвертый датчик живет в радиаторе и непосредственно влияет на работу Карлсонов.
Еще есть блок управления Карлсоном.
Так Вам какой датчик нужен? Может, имеет смысл взять в руки электрическую схему или отогнать машину к спецу чем курочить механизм?
sasha66
Сообщение rishkin » Ср, 30 дек 2009, 16:40
Всем привет. кто скажет что делать, а проблема вот в чем. на машине температура постоянно на нуле, тепло из печки не дует, в машине холодно как на улице, хотя на машине двигатель работает без остановочно уже более 8 часов и машина успела побывать 3 раза в пробке. однако вентиляторы работают постоянно, даже после полной остановки двигателя. оставил машину на несколько часов и почти не посадил аккумулятор, так что еле завел машину. заехал на диагностику там сказали что ошибка с темперетурного датчика, но зачем то надо менять термостат. так менять или не менять то его ?
rishkin
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
