forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Отопление в Шкоде Октавии
Re: Отопление в Шкоде Октавии
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 05 дек 2015, 10:28
Анатолий_58 писал(а):Шкода Октавия Тур 2002г.На диагностике выскочила ошибка 01274 не работает заслонка рециркуляции воздуха.Где она распаложина и как
это можно исправить.помогите пожалуйста.
viewtopic.php?f=15&t=68623&p=1991557&hilit=V71#p1991557
ingenieurA85
Сообщение Dolfinchik » Сб, 05 дек 2015, 11:15
Снимаете бардачок ,и вот она)))
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение SBooD » Вс, 06 дек 2015, 12:00
При выборе любого направления на регуляторе из центральных дефлекторов всегда дует воздух, из-за этого приходится их держать закрытыми. Это нормальное поведение? Ещё при выборе обдува стекла немного дует из нижних дефлекторов - в холодное время не заметно, а вот летом, при включённом кондее, бывает неприятно. В какую сторону копать? Климата нет, соответственно управление тросиками.
1U2 2000г.в. AGU на полном приводе)
SBooD
Сообщение Simon_Grapes » Вс, 06 дек 2015, 18:43
Поролон на заслонках осыпался. Надо разбирать корпус отопителя и переклеивать поролон на заслонках.
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Сообщение Vat1978 » Вс, 17 янв 2016, 22:45
Привет господа шкодаводы! Две недели изучал данный форум! У меня шкода октавия тур 1.6 BFQ 2010 года. До недавнего времени при минус 15 в салоне было очень холодно! Причина: после замены ГРМ и помпы у официалов, циркуляция ОХ жидкости стала вообще никакая! На холостых оборотах- мороз в салоне, при оборотах 3000 тёпленький воздух идёт! Решение проблемы: установил электро помпу Bosh (0392020034)и в салоне африка при -20гр. на холостых оборотах!!!!!! :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: Поставил на выход из печки! Ставил не сам, а электрик! Цена вопроса: 3950-помпа, 1000-шланг для антифриза, кнопка принудительного отключения, провода, хомуты, реле, 2000-работа электрика. ( цены в рублях ). При отключении помпа не мешает циркуляции ОХ жидкости!!! ( проверено )!!! Температура двигателя ещё только около 70гр, а в салоне жара!!! ( Это при минус 18гр ). Удаление воздушной пробки, долив антифриза выше уровня, перегазовки до 4500 оборотов не помогли!!! Пробуйте! Всем тепла и удачи!
Vat1978
Сообщение Dolfinchik » Вт, 19 янв 2016, 13:07
ПО этому поводу здесь уже скоро 200 страниц будет написано))) Вам сюда)) viewtopic.php?f=15&t=94084
Если вы еще провода на регуляторе перекинете, то будет совсем ташкент))
Dolfinchik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
