forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стеклоподъемник (сломался)
Сообщение Serj-77 » Вс, 27 апр 2008, 8:23
Поломка судя по звукам механическая-тросик или зубья.Стекло уперлось,а мотор может крутиться из-за срезанных зубьев.И естественно датчик холла не дает команду остановки.Октавийная
методика обучения-поднять стекло и опустить подержав в крайних
положениях2-3с ключом водительской двери.
Serj-77
Сообщение fl00r11 » Пн, 28 апр 2008, 4:00
разобрал я задний правый стеклоподъемник свой) у меня зимой стекло упало) вставил деревяшки для поддержания стекла и катался)
в
от там видел что тросик слез с катушки и попал на вал движка) сам тросик весь перетерся во многих местах и когда дижок крутил его то он тянул в разные стороны пластмаску, отчего она и разорвалась, эта пластмаска не продается
fl00r11
Сообщение Lublinsky » Сб, 10 май 2008, 13:28
А нельзя ли поменять местами правый передний с левым задним механизмы?
P.S. Я хотел сказать про тросик и двигатель
Lublinsky
Сообщение Serj-77 » Сб, 10 май 2008, 13:57
В принципе можно сделать все,в том числе и поменять правый передний на левый задний тросики,моторчики и.т.д.,но я рекомендую
всетаки просто заменить неисправную деталь на аналогичную исправную.
Serj-77
Сообщение Lublinsky » Сб, 10 май 2008, 22:22
Так, я всетаки все разобрал и сделал.
Отчет:
Правое водительское стекло не исправно, моторчик не останавливается когда доходит до упора. - причина: стерлись зубчики со стороны шестеренки на двигателе, в результате чего двигатель не перегружался и не смог остановиться.
Решение: поменять местами с левой задней дверью (т.к. оно практически не используется)
Когда разобрал, понял, что блок управления отличается, а именно: контакты при подключении кабелей различное (почему они отличаются понять не мог, т.к. правое переднее стекло мне все меняли на сервисе). Заменить блок управления не удалось (он съемный) т.к. они отличаются на правый и левый (крепление на двигателе тоже отличается на правый и левый).
Результат:
Разобрана задняя правая дверь, поменены местами только двигатель с несьемной шестереннкой и катушкой, блоки управления переципил (т.е. оставил на тех дверях где и раньше были - из-за различия контактов). Под котушку подложил шайбу для лучшего контакта, все обратно скрутил - все заработало отлично и заднее правое и переднее правое. Потраченое время - 3 часа с лишним.
Вопрос: можно ли отдельно купить катушку, шестеренку на двигатель и корпус где все это находится (т.к. я полагаю он тоже стачивается со временем)? Готов купить со временем, т.к. полагаю что они когданибудь окончательно сотрутся.
Lublinsky
Отключение стеклоподъемника?
Сообщение Fr10n » Пн, 02 июл 2012, 9:40
Коллеги, прошу помощи, сломался трос стеклоподъемника водительской двери. Проблема в том, что у меня "сигналка" с автодоводчиком стекол, когда ставлю на нее, жужжит моторчик и сажает аккумулятор, требуется какое-нибудь временное решение, чтобы можно было ездить и ставить на сигналку. Пока приходит на ум только: отключить передний стеклоподъемник или все стеклоподъмники, но никак не могу разобраться как это сделать, на схеме предохранителей его нет, если кто владеет информацией, выручайте пожалуйста.
A5 1,6MPI Ambiente (2008 по 2009)--->
Octavia A4Combi 1.8T AGU (2009 по 2012) --->
Белый scout (СкуТТи) 1.8ТSI ;) Р186ус150рус 2012
Fr10n
Re: Стеклоподъемник (сломался)
Сообщение Artt » Вт, 03 июл 2012, 12:12
У самого случилась подобная беда. Только у меня не обрыв троса, а изношенность кареток и похоже с шестерней есть проблемы - еще не добрался до нутра механизма. Временное решение просто: механически поднять стекло и зафиксировать его чопиком, а после отключить разъем от моторчика.
P.S. Может кто расскажет поподробнее про отличия в механизмах рестайла и дорестайла?
Artt
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 05 июл 2012, 8:21
Fr10n писал(а):Коллеги, прошу помощи, сломался трос стеклоподъемника водительской двери. Проблема в том, что у меня "сигналка" с автодоводчиком стекол, когда ставлю на нее, жужжит моторчик и сажает аккумулятор, требуется какое-нибудь временное решение, чтобы можно было ездить и ставить на сигналку. Пока приходит на ум только: отключить передний стеклоподъемник или все стеклоподъмники, но никак не могу разобраться как это сделать, на схеме предохранителей его нет, если кто владеет информацией, выручайте пожалуйста.
Отключите у сигналки функцию "комфорт".
Последний раз редактировалось ingenieurA85 Чт, 05 июл 2012, 15:19, всего редактировалось 2 раз(а).
ingenieurA85
Сообщение Shmuh » Чт, 05 июл 2012, 9:59
ingenieurA85 писал(а):Коллеги, прошу помощи, сломался трос стеклоподъемника водительской двери. Проблема в том, что у меня "сигналка" с автодоводчиком стекол, когда ставлю на нее, жужжит моторчик и сажает аккумулятор, требуется какое-нибудь временное решение, чтобы можно было ездить и ставить на сигналку. Пока приходит на ум только: отключить передний стеклоподъемник или все стеклоподъмники, но никак не могу разобраться как это сделать, на схеме предохранителей его нет, если кто владеет информацией, выручайте пожалуйста.
Была A5 1,6grey->Octavia A4Combi 1.8 p186yc
Убежденный шкотовод)
Fr10n
жужжит он 10-15 секунд, потом должен отключиться, т.к. сигналка встает на охрану и все импульсы на подъемники/люки прекращаются
Octavia 2000 AGU
Shmuh
Сообщение AlxndrD » Чт, 12 июн 2014, 20:52
Ребят, помогите, кто знает.
Мне нужна замена движка с блоком управления стеклоподъемника передней пассажирской двери. Один продавец (с Авито) утверждает, что движок с бл упр от машины только с передними электростеклоподъемниками не подойдет к машине со всеми. Это действительно так?
Если это так, то как их различить?
Skoda Octavia Tour 1.6AKL 2006
AlxndrD
Сообщение Anton Gusev » Пн, 23 мар 2015, 16:58
Не могу найти предохранитель на стекло подъёмник ПОМОГИТЕ!!!Шкода Октавия тур.2008
Anton Gusev
Сообщение Pharmacol » Вт, 24 мар 2015, 0:55
если не ошибаюсь, стеклоподъемники висят на пред. №14
http://www.drive2.ru/b/811588/
01.08-09.11 Skoda Fabia Elegance АМЕ (2001)
09.11 по н.в. Skoda Octavia Elegance, 1.8T AGU (2004)
10.16 по н.в. Opel Astra Cosmo 1.8 Z18XER АКПП (2011)
Pharmacol
Сообщение ujeen » Пт, 29 янв 2016, 16:43
Доброго времени суток!
Не подскажете, механизм стеклоподъёмника у Октавии Боры и Гольфа4 одинаковые или разные?
Описываю ситуацию - срезало шлицы на катушке тросика, нашел рем комплект стеклоподъёмника у продавца указано, что идёт на Бору и Гольфа4, вот подойдёл ли на Октавию?
Вот ссылка на ремкомплект http://ru.aliexpress.com/item/VW-Volksw ... 261.zPntu7
Octavia Tour 1.6 AKL МКПП DUU 2007
ujeen
Сообщение Meser » Пт, 29 янв 2016, 17:13
Про гольф не знаю. Наш ремкомплект выглядит вот так.
Во чего нашёл: https://www.drive2.ru/b/1649352/ "Возможно приобрести составляющие ремкомплекта по отдельности"
Meser
