forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сход-Развал. Машину стало тянуть после перехода на лет. рез.
Сообщение SinnerLike » Пн, 28 апр 2008, 11:23
От смены радиуса, меняется только погрешность спидометра, а на развал это никак не влияет!
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ
Audi S6 2.2T [img]http://img195.imageshack.us/img195/3117/sigaudi.gif[/img]
SinnerLike
Сообщение Mad-Max » Пн, 28 апр 2008, 11:26
SinnerLike писал(а):От смены радиуса, меняется только погрешность спидометра, а на развал это никак не влияет!
если вылет диска, и ширина резины останется прежней то да, а если изменяется то влияет, но не сильно. жрать рещзину не будет, но тянуть может.
катаюсь на Infiniti G37x
Mad-Max
Сообщение SinnerLike » Пн, 28 апр 2008, 11:28
Mad-Max писал(а):если вылет диска, и ширина резины останется прежней то да, а если изменяется то влияет, но не сильно. жрать рещзину не будет, но тянуть может.
От чего же? Меняете ведь все колеса, а не только с одной стороны!
SinnerLike
Сообщение Mad-Max » Пн, 28 апр 2008, 11:35
геометрия работы подвески чуть меняетя, это примерно так же как поставить проставки для изменения вылета. вообщем когда с 15 перешел на 17, то пока сход-развал не сделал, машину тянуло. на стенде выяснилось что углы немного не в норме. хотя конкретно у меня подвеска замороченная))) так что на 100% сего факта я не настаиваю, высказал ИМХО.
Mad-Max
Сообщение SinnerLike » Пн, 28 апр 2008, 11:47
Хм, интересно.
Узнаю по подробнее - выскажусь.
Я тоже не утверждаю, это мои рассуждения ;)
add:
Следовательно "работа подвески" должна меняться симметрично, с обеих сторон.
Снова не понимаю связи между радиусом и развалом.
Mad-Max: пользуемся правкой
SinnerLike
Сообщение Викторио » Пн, 28 апр 2008, 12:15
Аналогичная проблема
после смены резины ведет вправо
развал делал в сервисе три раза подряд, с мастером на машине катался, по приборам все идеально, а машину все-равно ведет
Викторио
Сообщение SinnerLike » Пн, 28 апр 2008, 14:13
Просто мысль:
А резина направленная? Проверьте правильно ли ее одели на диск.
На направленных стрелочка есть; + протектор, если смотреть на одетое колесо сверху, "щели" будут направлены вперед к центру (это чтобы воду и всякое г* выталкивать из под колеса).
SinnerLike
Сообщение Skea » Пн, 28 апр 2008, 14:33
Резина направленная и одета правильно на диски. Проверял сразу после шиномотнажа :)
А4 ARX, Bilstein B6, чип SergeyNick - продана (16.05.2014)
А7 Combi 4*4 1,8TSI 6DSG SilverArrow Drive2
Skea
Сообщение MK » Вт, 29 апр 2008, 8:34
Такая же проблема. После перехода с 14 (оригинал) на 16 (оригинал) стало тянуть в сторону. Тянет в основном влево, но иногда вправо. Причем это никак не связано с кривизной дорожного полотна. Ещё не маловажный факт: переобулся, и через пару минут отдал машину для замены рулевых тяг. Могло ли это как то повлиять на такое поведение машины
MK
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 32
