forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - " - "Октавии. СОЗНАВАЙТЕСЬ ! vol 2
Сообщение DrOn86 » Ср, 23 апр 2008, 22:08
uber писал(а):
Gelo-M писал(а):Для начала сцеплением надо научиться пользоваться на турбовой машине -разжуйте ждуну 1.8Т
Если отбросить пафос данной фразы, :D , то турбо (и сцепа) здесь не при чем, это просто особенности электронной педали газа и заточенность под жесткие нормы ЕВРО-4. Программа управления двигателем настроена на поддержание неспешного движения на постоянной скорости и чтобы дать ей понять, что твои намерения ускориться серьезны, надо утопить педаль... не мерил насколько... но значительно.
Это именно пограма? и мжно-ли в мозгах изменить эти настройки электронной педали и управления двигателем?
DrOn86
Сообщение uber » Ср, 23 апр 2008, 23:09
DrOn86 писал(а):Это именно пограма? и мжно-ли в мозгах изменить эти настройки электронной педали и управления двигателем?
Конечно можно.
Скажу больше - на форуме Фокуснегов, есть тема про некую приблуду состоящую из кондеров которая цепляется в цепь :D педали газа чтоб убрать затупление при нажатии.
А сцепа - она нормальная просто ход педали немного увеличен и педаль мягче чем на вазиках, вот и кажется что хватает в конце - а на самом деле в середине.
Skoda Octavia 1.8T AUM 2008
uber
Сообщение Светлый » Чт, 24 апр 2008, 8:34
На 1,8 евро 2
Светлый
Сообщение _DM_ » Чт, 24 апр 2008, 8:55
Туровод.,. писал(а):На 1,8 евро 2
Курим матчасть
AGU - евро 2
AUM - евро 4
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение bvu » Чт, 24 апр 2008, 9:57
_DM_, у меня AGU, указано евро 3
bvu
Сообщение _DM_ » Чт, 24 апр 2008, 10:08
bvu писал(а):_DM_, у меня AGU, указано евро 3
бывает )). встречаются упоминания и так, и так...
З.Ы. У меня на AKL указано EU3D, а он евро 2...
_DM_
Сообщение Lars » Пн, 28 апр 2008, 13:24
Прочитал в различных источниках следующие отзывы об Октавии:
-двери хлопаются как в тазиках
-плохая защита салона от пыли
Lars
Сообщение Викторио » Пн, 28 апр 2008, 13:55
Lars писал(а):Прочитал в различных источниках следующие отзывы об Октавии:
не правда
Викторио
Сообщение орсе » Пн, 28 апр 2008, 14:11
тож неправда :)
орсе
Сообщение Skuchny » Пн, 28 апр 2008, 14:15
не правда
+1
двери хлопают лучше, чем в тазиках :), но хуже лансеров, сивиков и королл. Возможно, из-за отсутствия двойных уплотнителей. Плюс мало ступеней открытия дверей (всего две).
Skuchny
Сообщение Lars » Пн, 28 апр 2008, 14:26
Викторио писал(а):не правда
Cпасибо успакоили, а вообще для примера мнения других владельцев о Туре, кому интересно http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/sho ... post484058.
Lars
Сообщение uber » Пн, 28 апр 2008, 14:38
Skuchny писал(а):двери хлопают лучше, чем в тазиках :), но хуже лансеров, сивиков и королл. Возможно, из-за отсутствия двойных уплотнителей.
-1
У Лансеров например закрываются может немного тише, но зато звук при закрытии неприятный и дребежащий, что наводит на мысли о хлипком кузове.
Так что я за Октавию!
uber
Сообщение IQ-1000000 » Пн, 28 апр 2008, 15:00
Да, спасибо, посмотрел.
Довольно прагматично пишут: Октавия дорогая, жесткая и сзади негде сидеть. Одна даже жаловалась на 5 точку, которую в пробке отсидела из-за жесткости сиденья (это она еще в мерсах не ездила видать...)
Только там, я посмотрел, в основном новые машины... не так? А куда они потом все деваются? Неужели на свалках?
Один там с гордостью заявил что аж 135000 км. проехал.... После этого многие тут только Туры покупают....
В любом случае хорошо, что можно выбирать... Кому Тур, кому Лача...
IQ-1000000
Сообщение SN » Пн, 28 апр 2008, 20:38
Добрый вечер, обкатывая новую Октавию Тур 1,6 (пробег 600 км) появился вопрос по сцеплению: периодически при нажатии и отпускании педали сцепления пропадает плавность нажатия и появляется ощущение работы тугой пружины - педаль возвращается и нажимается рывками с ощутимым на слух в салоне шумом пружины. Если в этот момент несколько раз полностью нажать и отпустить педаль - дефект пропадает. Это проявляется как на прогретом, так и на холодном двигателе в момент трогания с места с включенной передачей, но в то же время появляется и при положении рычага КПП в "нейтрале". Что бы это могло быть? Обращался к дилеру, но в момент обращения данная неисправность не проявилась.
И хотелось бы уточнить немного не по теме, по сравнению с предыдущими авто (ВАЗ-21099, Хендай Акцент) не совсем понятно: при запуске холодного двигателя обороты сначала поднимаются до прибл. 1200-1500 об/мин, потом падают до прибл. 500 об/мин (двигатель при этом на секунду "дергается"), затем устанавливается на прогрев при 1200 об/мин. Заправляюсь Аи-95 на проверенной АЗС.
SN
Сообщение Drakon » Вт, 29 апр 2008, 0:34
SN писал(а):И хотелось бы уточнить немного не по теме, по сравнению с предыдущими авто (ВАЗ-21099, Хендай Акцент) не совсем понятно: при запуске холодного двигателя обороты сначала поднимаются до прибл. 1200-1500 об/мин, потом падают до прибл. 500 об/мин (двигатель при этом на секунду "дергается"), затем устанавливается на прогрев при 1200 об/мин. Заправляюсь Аи-95 на проверенной АЗС.
это не нормально.
я хотя ездил на октавии всего один раз на пробу, но никаких провалов при прогреве движка не было, и быть не должно.
Drakon
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 16
