forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчик наружной температуры
Сообщение Skuchny » Вт, 06 май 2008, 9:59
MART писал(а):А ТЫ не забывай, что асфальт нагревается очень прилично :wink: !
Это понятно, что нагревается, просто если кондей не включать, то датчик показывает ту же температуру и в конце поездки, ну +/- градус. Причем этот же фокус наблюдался, когда было +10. Вот и думаю, фича это или баг :?:
Skuchny
Сообщение MART » Вт, 06 май 2008, 10:04
Тогда попробуй почистить и посмотри что будет...
Skoda Octavia А5 RS FL SPRINT YELLOW 2012 борт *868**197
Skoda Octavia A4 WTS(AUM) RED 2007-2011-БЫЛА
Капитан волейбольной команды "SKODA"
MART
Сообщение CHEh`OF » Вт, 06 май 2008, 16:42
короче, докладываю :) : дело не в датчике , он чистый и исправен :). радоваться или нет не знаю. проверяли на другом авто и ставили на этот заведомо исправный.
так что появляется интрига :) где копать ?
CHEh`OF
Сообщение MART » Ср, 07 май 2008, 8:20
CHEh T писал(а):короче, докладываю :) : дело не в датчике , он чистый и исправен :). радоваться или нет не знаю. проверяли на другом авто и ставили на этот заведомо исправный.
Сейчас посмотрел повнимательней твою подпись и засомневался, а про какую машину идет речь про А5 или А4 :roll: ???
MART
Сообщение CHEh`OF » Ср, 07 май 2008, 11:17
:) разговор идёт не про А5
как раз на моей бывшей машине и глючит температура :(
CHEh`OF
Сообщение CHEh`OF » Ср, 07 май 2008, 13:10
может у кого ещё мысль есть ? а то кондей не включается у чела :( , утром меньше +5 и "капут" :( ,так весь день .
CHEh`OF
Сообщение CHEh`OF » Чт, 08 май 2008, 18:51
гламурненько , ога :(
CHEh`OF
Re: Неверные показания датчика наружней температуры.
Сообщение Zmw » Вс, 18 мар 2012, 19:21
Стал безбожно врать датчик температуры наружнего воздуха, от -45 до +10, а иногда и вовсе прочерки стоят. Так то вроде бы и несерьезная поломка, но бортовой компьютер постоянно переключает на температуру автоматически, это ужасно раздражает. Есть ряд вопросов:
1. Будет ли работать кондиционер (климата нет) при неисправном датчике?
2. подскажите пожалуйста VAGномер датчика
3. Где он находится? снял обе заглушки в бампере, ничего там не нашёл
Спасибо
Yeti 1.2 механика на клубных рамках с ником
Octavia tour 1.6 BFQ 2008 CERVENA CORRIDA - продана
Zmw
Сообщение rass » Пн, 19 мар 2012, 10:28
Та же самая фигня. Показывает температуру -50, потом вдруг начинает осмысленно показывать -46, -28 и так далее. В произвольный момент времени может очухаться и начать показывать похожие на правду цифры. Куда смотреть на октавии 2002-го года?
rass
Re: Датчик наружной температуры
Сообщение nyc » Пн, 19 мар 2012, 18:24
Справился с подобной ситуацией. Нашел этот пресловутый градусник. Он оказался прикручен где-то под левой фарой (еле нашел) и обломился один из проводов. Соответственно, при попадании влаги начиналось "экстренное понижение температуры" до -50 градусов и климат начинал активно топить салон. Кстати, впервые разбирал разъем, которые применяются достаточно широко в данном авто (на поворотниках например), приятно удивился немецкой педантичности. Входы проводов в колодку изолированы резиновыми сальничками, контакты двойные.
A5 MPI + WR2 White candy 2012. я на Драйве2 https://www.drive2.ru/users/polcovnyc/
ВК https://vk.com/polcovnyc
nyc
Сообщение rass » Чт, 22 мар 2012, 10:16
Выяснилось, что обломился провод, причем под самый корень. В связи с этим, вопрос - как разобрать фишку? Снял только уплотнительную резинку изнутри, дальше не очень понятно.
rass
Сообщение Zmw » Чт, 22 мар 2012, 12:39
У меня тоже обломился, под корень. Раскурочил кусачками фишку, самый верх её, обнажается кусочек провода примерно 8 мм, его хватило чтоб соединить провода. Замотал всё это дело и сам датчик изолентой, заработало. Кстати, номер датчика самого( не разъёма) 1J0919379A. Чтоб подобраться к датчику, пришлось снимать левый передний подкрылок (где сигнал стоит)
Zmw
Сообщение rass » Пт, 23 мар 2012, 12:44
Фишка разобралась нормально, достаточно сделать из скрепки скобу и засунуть с торца контакта (вынимается со стороны проводов). Но чинить не буду, так как купил на разборке точно такую же.
И, кстати, я так и не понял, что именно показывает табло на климате? Сейчас, без датчика наружного воздуха показывается температура в салоне. А когда подключены оба? Можно ли просто переключаться между температурами? Что за значение отображается в итоге?
rass
Сообщение nyc » Пт, 23 мар 2012, 19:17
rass писал(а):Выяснилось, что обломился провод, причем под самый корень. В связи с этим, вопрос - как разобрать фишку? Снял только уплотнительную резинку изнутри, дальше не очень понятно.
Там еще скобка есть, выдвигается в сторону (там окошко сбоку). Дальше тонкими пассатижами аккуратно тянем провод там, где он обломился. Припаян он хорошо, плюс стоит сальник уплотнительный (туго идет).
nyc
Сообщение aksi » Пт, 27 апр 2012, 10:59
Аналогичная пробема. После 3х лет стал врать датчик. Зимой показывал на 3-5 градусов больше. Летом может прибавлять 3-20 градусов.
Снял решетку - оказалось датчик болтался на проводах в свободном полете. Почистил и закрепил. Вроде стало лучше, но пока наблюдаю...
Кидаю фотки на местоположение:
и сам датчик
А вот про тот же датчик с drive.ru c фотографиями:
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 152631893/
aksi
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
