forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как правильно ездить на турбовой А4?
Сообщение hip » Пт, 16 май 2008, 12:07
Viktor M писал(а):
hip писал(а):... начальные обороты 2000 и с них двигатель "подымает" с рывками...
...Может у меня со сцеплением проблемы? перегревается... или еще что?
Ищи дырки во впуске, рывки и легкая "затупа" на низах зачастую являются характерными признаками вышеуказаных неполадок.
знаю об этом.
проверял.
все в норме.
hip
Сообщение Grave_Digger » Пт, 16 май 2008, 16:45
То hip ти имееш ввиду что когда выжимаеш сцепу и не отпускаеш газ то обороты не поднимаются?? или я че не понял :oops:
Grave_Digger
Сообщение hip » Пт, 16 май 2008, 16:50
Grave_Digger писал(а):То hip ти имееш ввиду что когда выжимаеш сцепу и не отпускаеш газ то обороты не поднимаются?? или я че не понял :oops:
все верно, у нас, у турбоводов, есть выключатель педали сцепления, который не дает повышаться оборотам в момент переключения.
hip
Сообщение Grave_Digger » Пт, 16 май 2008, 17:24
А случайно не вкурсе на 1.6 такой выключатель тоже есть? А то яя щас заморачиваюсь с установкой круиза и чет мне про этот выключатель говорили вскользь. и что вроде как он нужен для круиза. А сегодня у себя проверил, выжимаю сцепу а обороты растут :twisted:
Grave_Digger
Сообщение _DM_ » Пт, 16 май 2008, 20:40
hip писал(а):все верно, у нас, у турбоводов, есть выключатель педали сцепления, который не дает повышаться оборотам в момент переключения.
1. Есть.
2. Залип в состоянии "сцепление не выжато"
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение Grave_Digger » Пт, 16 май 2008, 21:17
_DM_ писал(а):1. Есть.
А он у 1.4 есть? :roll: откуда сведения. Чем череваты последствия залипшей лягушки?
Grave_Digger
Сообщение _DM_ » Пт, 16 май 2008, 21:24
Про 1.4 не в курсе. У меня на 1.6 залипал - при выжимании сцепления росли обороты... Если залипнет в состоянии "сцепление выжато", то при переходе в режим "торможение двигателем" будут более сильные рывки
_DM_
Сообщение Прыгун » Пт, 16 май 2008, 21:49
_DM_ писал(а):А случайно не вкурсе на 1.6 такой выключатель тоже есть?
1. Есть.
А где его искать, похоже такая же фигня. И как объяснить правильно инженеру по гарантии, что за выключатель, и какие к меня к нему притензии?
Прыгун
Сообщение Grave_Digger » Пт, 16 май 2008, 21:56
1. Есть.
Мож на ЕВРО4 их вообще нет? :oops:
Grave_Digger
Сообщение Прыгун » Пт, 16 май 2008, 22:09
Не поленился глянул по етке.
1J0927189F - выключатель педели сцепления.
По моему вину бьется (у меня вроде самое что ненаесть евро 4, чтоб его), вот правда куда ставиться так и не понял... Может правда залип...
Прыгун
Сообщение flak » Пт, 16 май 2008, 22:11
Седня специально попробовал не сбрасывть газ на разгоне между 2 и 3 передачами... обороты взлетели почти до 6 тысяч... На разных режимах никаких попыток машинки не дать мне поднять обороты кроме как увеличением нагрузки на двигатель не замечено. Может у меня чтото не так? При плавном разгоне на 2 передаче при 2-2,5 т. оборотов рывки тоже есть.
flak
Сообщение Grave_Digger » Пт, 16 май 2008, 22:14
Мож глянуть есть ли он на 1.4 ВСА
Grave_Digger
Сообщение Прыгун » Пт, 16 май 2008, 22:20
Grave_Digger писал(а):Мож глянуть есть ли он на 1.4 ВСА
Могу.
Есть. :)
Со своей стороны, поищите его pls в районе педального узла...
ЗЫ, Сам не могу, до конца след недели, авто в сервисе :(
Прыгун
Сообщение _DM_ » Пт, 16 май 2008, 22:26
Прыгун писал(а):...А где его искать...
над педалью сцепления....
снимаем пластиковую обивку снизу (два болта, или окло того, под торкс) и все видно ))
_DM_
Сообщение Прыгун » Пт, 16 май 2008, 22:31
_DM_ писал(а):над педалью сцепления....
Спасибо!
А точно, находу при выжатом сцеплении обороты не должны взлетать выше текущих, при нажатии педальки газа? или я как-то не так понял смысл этого выключателя.
Я тут когда то читал, то его смысл только для круиза...
Чтобы наверняка, скажите pls, как правильно его проверить...
(а то раз авто в сервисе, попоробую сразу им предъявить, так мол и так... не работает...)
Еще раз спасибо.
Прыгун
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 71
