forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - увеличение температуры ОЖ
Сообщение Fomka-gm » Вт, 20 май 2008, 7:53
У меня это уже было. И тоже грешил на термостат, но дело оказалось в помпе. Крыльчатка сделана из пласмассы и запрессована на вал. От старости она трескается, но остается на валу. При холостых оборотах и неспешной езде она может вращаться и гонять жидкость, но при больших оборотах начинает проскальзывать и двигатель начинает греться. Такое техническое решение на родном узле мне не понравилось и я прикупил помпу германской фирмы HEPU специализирующуюся на системах охлаждения. У нее крыльчатка как на ВАЗах цельнометаллическая и стоила 1300 руб против 3500 за родную. Успехов!
Fomka-gm
Сообщение Balagur » Вт, 20 май 2008, 20:34
Поменял термостат.. посмотрим, что это даст....
Balagur
Сообщение Serj-77 » Вт, 20 май 2008, 21:29
Крыльчатка помпы развалилась,очень похоже,да и случается это чаще
чем термостат ломается.
Serj-77
Сообщение Alex-ndr » Вт, 20 май 2008, 22:51
Serj-77 писал(а):Крыльчатка помпы развалилась,очень похоже,да и случается это чаще
а еще чаще врет ДОТЖ :)
Alex-ndr
Сообщение RSN22 » Ср, 21 май 2008, 8:45
Хорошо если помпа или термостат, у отца на Фольце микротрещины в головке блока между седлами клапанов приводили к такому эффекту.
Причем проявлялся только на скорости при больших оборотах или под нагрузкой (в горку).
RSN22
Сообщение Balagur » Ср, 21 май 2008, 9:18
Итак термостат заменен.... ситуации это не исправило... Остается да помпа, но что меня смущает, если это помпа то почему я не сразу вскипаю, а стрелка стоит долго на 90 градусах только потом начинат ползти к 110 может возвратиться обратно или ползти в красный сектор... Да и еще перестала работать печка!!!!
Balagur
Сообщение primaxis99 » Ср, 21 май 2008, 9:21
Помпа! :lol:
primaxis99
Сообщение Balagur » Ср, 21 май 2008, 9:26
primaxis99 писал(а):Помпа! :lol:
доводы? :?
Balagur
Сообщение primaxis99 » Ср, 21 май 2008, 9:44
Проблемы с охлаждением владелец 16-кла-панной «десятки» заметил примерно к 40 тысячам. Ни с того ни с сего на машине появился «ограничитель»: стоило на четвертой или пятой передаче разогнаться до 80-90 км/ч, как температура начинала подниматься, грозя сделать из машины самовар, хотя при меньших нагрузках все было в норме. Позже выяснилось, что скорость и передача - ни при чем, просто по достижении двигателем 2500 об/мин система охлаждения с задачей не справлялась. Троекратная замена термостата успеха не принесла. В чем же дело? Обследовали двигатель - на холостых все нормально, вентилятор включается около 105°С, утечек нет.
Может быть, прогорела прокладка головки? Но в расширительном бачке не булькает, тосол чист и светел. На всякий случай заменили известную капризами пробку расширительного бачка -не помогло. Кто знает, как долго мы искали бы неисправность - помог счастливый случай. При замене ремня ГРМ механик заметил люфт вала помпы, который в дальнейшем мог отразиться на работе ремня. Оказалось, что уже при небольшом усилии пластмассовая крыльчатка на валу начинает прокручиваться! Взгляните на фото: при повышении оборотов нагрузка на лопасти росла, вал прокручивался в крыльчатке и помпа сдавала…
Отмечу: при нормальной посадке крыльчатки на вал ее не провернуть - скорей захрустят пластмассовые лопатки.
Источник http://uzr.com.ua/pbs.php?pbl_action=view&pbl_id=1285
Как вариант конечно! Возможно и датчик!
primaxis99
Сообщение Serj-77 » Ср, 21 май 2008, 9:55
Помпа,крыльчатка прокручивается на валу на высоких оборотах.
Serj-77
Сообщение Balagur » Ср, 21 май 2008, 10:04
Да уже все равно буду менять помпу... жалко 3-х штук за новый термостат...
Balagur
Сообщение RSN22 » Ср, 21 май 2008, 10:33
А вроде можно было поменять только термо-элемент термостата.
Было б намного дешевле...
RSN22
Сообщение Balagur » Ср, 21 май 2008, 11:03
На моем движке он зараза только в сборе продается((
Balagur
Сообщение rimtar » Чт, 29 май 2008, 16:41
а если вентилятор радиатора не крутится, это о чем -то говорит? (движок греется, если печку на максимум горячего - темп. нормально рабочая).
что- то у меня сегодня пополлзля стрелка, хорошо заметил вовремя. помпу менял вместе с ремнем 15-20 т.км. назад
октавия 1998 1.6 АЕЕ (2005-по н вр.) + hyundai NF 2010 2.4 AT full. обе с ГБО
rimtar
Сообщение Scraber » Чт, 29 май 2008, 17:58
Balagur писал(а):На моем движке он зараза только в сборе продается((
Стоит 3000 рублей ?
На AGU покупал за 750 рублей оригинал. Странно как то.
Может вместе с работой ?
Scraber
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 22
