forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - кто менял сцепление без маховика?
Сообщение Лёлиг 1.8T » Ср, 28 май 2008, 17:30
Viktor M писал(а):Самая большая засада происходит если люфтящий маховик провернет. При замене "провернутого" маховика трудоемкость увеличивается в разы, т.к. открутить его от коленвала не представляется возможным, и его в прямом смысле приходится оттуда выпиливать. Такая процедура может занять от нескольких часов до целого дня. Соответственно, ценник на замену такого маховика тоже возрастает пропорционально временным затратам. :(
- я спиливал болгаркой подшипник, заклинивший на валу стиральной машинки. Это была жесть... Что с маховиком могу себе представить.
2 nickart - тебе мой-то маховик пригодился? :)
Лёлиг 1.8T
Сообщение 6okcep » Сб, 14 июн 2008, 13:48
вот каталог на сцепление http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=22C00032
какие детали входят в дилерское "сцепление в сборе без маховика"?
6okcep
Сообщение suneclipse » Вт, 03 мар 2009, 10:40
То, что это сцепление умирает - однозначно, у самого такое было. Первый раз почувствовал, когда машина была груженой (5 человек и груз в багажнике). Стрелка тахометра взлетает, а машина не риагирует. Так я ездил полгода, доездился до того, что даже в горку не мог заехать ;-))
Покупал сцепление в сборе с маховиком, еще выжимной. При разборке оказалось, что маховик весь горелый. Еще от времени скончался рабочий цилиндр сцепления (пропускал тормозуху).
Педаль вначале была вроде мягкой, даже "невесомой", а потом стала опять жесткой. В чем причина пока не знаю ... может кто подскажет!!!
suneclipse
Сообщение Skea » Вт, 03 мар 2009, 13:19
Поменял корзину, выжимной, диск сцепления. Маховик не менял.
Пробег 165ткм. Всё ок :)
До этого было родная сцепа. Диск ещё бы походил :)
А4 ARX, Bilstein B6, чип SergeyNick - продана (16.05.2014)
А7 Combi 4*4 1,8TSI 6DSG SilverArrow Drive2
Skea
Сообщение Shef » Вт, 03 мар 2009, 13:38
Менял сцепу без маховика примерно на 70тысячах км.
Сейчас 88 т.км.
Вопросов нет.
При замене осматривали маховик - также вопросов и подозрений не вызвал.
Удачи.
Октавия 2002 ARX 4х4 - мой маленький полноприводный самолётик - продан...
Октавия А5 FL АКПП - отличная машинка!!!
Shef
Сообщение ***NIKITOS*** » Вт, 03 мар 2009, 16:07
Сегодня поменяли сцепу с вилкой, корзиной. Еслиб не сломалась вилка даже бы не полез по диску можно сказать что на нем осталось где то 5мм до болтиков, а он родной при пробеге 185 тыс.к.
Сам переживал на счет маховика но проверенный слесарь сказал что маховик в поряде. Отдал за все 13 тыс руб.
***NIKITOS***
Сообщение Tashunka Witko » Вт, 03 мар 2009, 21:38
***NIKITOS*** писал(а):...по диску можно сказать что на нем осталось где то 5мм до болтиков, а он родной при пробеге 185 тыс.к.
Какой хороший пробег для сцепы :)
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение Dima 81 » Вс, 17 май 2009, 11:37
У меня сейчас 188750 :D Сейчас нахожусь в Калужской губернии, сеня заметил что стрелка тахометра начинает жить своей жизнью если более менее бодро ускоряться. Сейчас в МСК поеду, на след неделе планирую менять. Залез на форум, полопатил его как и все на предмет менять с маховиком или нет, пришел к выводу что ответ на этот вопрос даст вскрытие.
Здесь пишут что с буксующим сцеплением катались еще полгода :D На тазике помню тоже катался и не парился, пока в горку перестала забираться. Сейчас откладывать замену не буду, планирую 12-го июня в Абхазию ехать, неохота остановиться на серпантине :D
Dima 81
Сообщение iexela » Вс, 17 май 2009, 14:14
поменял сцепление, коробку, выжимной без маховика
намного раньше стало схватывать и комфортнее ездить
iexela
Сообщение KnayzS » Вт, 26 май 2009, 17:42
подскажите пожалуйста, из-за чего могут быть щелчки под капотом с последующей отдачей на педаль сцепления?
KnayzS
Сообщение Valdo » Вт, 26 май 2009, 19:06
поменял сцепу с корзиной и выжимным, без замены маховика (двиг AGU).После замены стало мягче брать, но если плавно отпускать то машина начинает подергиваться ((( :( . Если трогать с оборотами 1200, то все о.к. Подскажите у кого такое было
Valdo
Сообщение Oves » Вт, 26 май 2009, 20:24
Пассат, AWT - замена сцепления на 167 тык, при замене ШРУСа чуть заранее, не доводя до пробуксовки. Без маховика. Сейчас 175 - полёт нормальный.
Passat-b5.ru: VW Passat B5(3GP) ' 03 (04MY) Comfort,AWT,GFY,1BB,седан - был. Филька 1.3 135l LX хэтч - была
XC70 2.5Т '07
Oves
Сообщение старик » Чт, 28 май 2009, 9:23
Менял сцепление без маховика, на 100 тыс., щас 120 тыс.
При вскрытии сцепы осмотрели маховик - без замечаний.
1.8Т, 150л.с., AGU, Elegance.
старик
Сообщение HooK » Чт, 28 май 2009, 9:47
Все 1,8 и 1,8Т (да старенькие Евро2 движки) - народ отпишитесь по 1,6 двигателям желательно с ЕВРО4 - что у них с цепой?- хочется статистики по ЕВРО4 движкам...
HooK
Сообщение Scorp » Чт, 28 май 2009, 10:22
HooK писал(а):Все 1,8 и 1,8Т (да старенькие Евро2 движки) - народ отпишитесь по 1,6 двигателям желательно с ЕВРО4 - что у них с цепой?- хочется статистики по ЕВРО4 движкам...
смысл?
изучите причину вопроса почему на турбе меняют с маховиком и станет понятно, что для нетурбовых это не проблема... ну ежели только "без головы" совсем ездить, замучать атмосферник и стереть маховик до цветения и трещин, тогда придется с маховиком менять.
_____________
Scorp
