forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - дерганье на ХХ
дерганье на ХХ
Сообщение Zhek@ » Ср, 28 май 2008, 21:19
Arax писал(а):у меня подергивается...но токка при выключеном климате..т.к. обороты всего чуть ниже 6 тык...на таких оборотах любой движок потряхивать будет....дело видать в прошивке ЭБУ..на климате обороты 900...движок работает идеально ровно
С кондерам тоже ситуация, очень плавно и равномерно работает...
Zhek@
Сообщение *Shurik* » Чт, 29 май 2008, 10:49
У меня было как-то начала дергаться очень сильно, на бензин грешил на трасе заправился, потом на BP'шке стал за провляться дергаться стала меньше. Пока холодная вообще все нормально, но иногда когда прогреется бывает когда на светофорах стоишь подергивается и чувстутся и обороты с 0,9 до 1,4-1,6 где-то. Бывает не так часто так что до ТО подождет думаю там приеду пусть смотрят из-за чего.
*Shurik*
Сообщение searching4 » Чт, 29 май 2008, 15:14
*Shurik* писал(а): обороты с 0,9 до 1,4-1,6 где-то.
это уже круто, у меня "дерганье" чувствуется только физически, так сказать пятой точкой и то они очень слабые (не как под зад коленом :D ), обороты при этом стабильны.
1,8 турбо
searching4
Сообщение Dolot » Чт, 29 май 2008, 17:37
+1 тоже обороты стоят..вначале грешил на жену..есть у нее привычка ногой притоптывать под музыку..потом уже понял..дело не в ней..подергивания еле ощутимые..кроме меня кто рядом в машине сидит не чувствуют
А5 1.6 MPI *912** черный металик на клубных рамках с ником ) -продал
сейчас KIA Sportage 3\ 4WD\ luxe\ АКПП\ 2.0\ черный перламутр
Dolot
Сообщение Scraber » Чт, 29 май 2008, 17:49
+1
Ситуация точно такая же... :)
Scraber
Сообщение searching4 » Пт, 30 май 2008, 11:04
Тогда есть предложение забить на это, так как особо не парит и я смотрю на многих машинах присутствует.
1,8 турбо
searching4
Сообщение jikin » Сб, 31 май 2008, 23:32
у меня тоже на горячую подергивается. бесит жутко, видимо проблема стандартная :( когда глушу тоже сильно дергается. но тоже не всегда.
jikin
Подергивания на ХХ
Сообщение OlegP » Ср, 04 июн 2008, 17:15
Было такое как-то раз.
Помогло - обнуление датчика положения заслонки.
Заехал (давно это было ) в ДимКо Медведково они и обнулили за большое спасибо.
Удачи,
OlegP
Сообщение Dima 81 » Пт, 27 июн 2008, 8:56
У меня на АГУ периодически стали появляться сильные подергивания, но они не на долго и оба раза после заправки. Но все же думаю дело не в бензине, т.к. обычно заправляюсь до полного а подергивания на несколько минут бывают, но сильные.
Две недели назад это было первый раз, почувствовал на ходу что машина как-то не едет, останавливаться не стал, прошло через минуту, было это по пути в Калугу. Ехал из Калуги через пару часов - снова такая фигня. При разгоне с места ощущение что передние колеса откручены и двигатель с опор открутился! До дома как-то надо было ехать, но на оборотах не менее 3 тыс., если меньше - колбасило двигатель. При этом на хх расход 1,3-1,4 литра, обычно 0,9-1,0 л. Доехал до дома - все прошло, бензин этот же.
Вчера снова такая фигня была. Периодически дергалась. Но снова прошло.
Свечам 60 тыс км, может просто свечи заменить надо?
Вобщем в сервис поеду скоро.
Dima 81
Сообщение deda » Пн, 07 июл 2008, 16:45
У меня тоже самое... Приехал в сервис, сделали промывку инжектора, регулировку дросселя заслонок - сказали все ок... Обошлось мне все это мероприятие 4т.руб
Подергивания остались...
Заправляюсь только на Лукойле и только 95 экто. Свечи на днях менял.
Теряюсь в догадках :?
deda
Сообщение Dima 81 » Пн, 07 июл 2008, 16:51
А я так пока и не ездил :)
Нет повода, все затихло. Проехал с первого момента уже тыщи три. Все ок. Ну скоро ГРМ менять поеду, задам этот вопрос заодно, точнее заменю свечи вместе с ГРМ, а там посмотрю на поведение машины :roll:
Dima 81
Сообщение Egis73 » Пн, 18 авг 2008, 21:07
U mienia diziel 1,9 tdi, 81 kw. Takaja samaja probliema. Vkliuciajies nieitralnuju pieriedaciu, dvizok nacinajiet rabotat nierovno, oboroty v normie. Kogda masyna ostonavlivajietsa, dvigatiel rabotajiet kak ciasy, rovno, biez vsiakovo diorganija. Znacit cto probliema nie v bienzinie.
Egis73
Сообщение Der Vogel » Пн, 18 авг 2008, 21:12
У меня на холодную такая проблема. Утром завожу авто, такое чуство, что немного троит, но недолго, потом пропадает. На горячую вроде все ок.
Opel Astra J, Black, A16XER 1.6MT, 2011
"Toyota Camry V40, Dark Blue, V6 3.5, 2007"
"Skoda Octavia Tour, Black, AUM 1.8T, 2008"
Der Vogel
Сообщение Egis73 » Пн, 18 авг 2008, 21:26
U mienia kogda zavodis rabotajiet normalno, no nacinajiet duracitsa tolko togda kogda jiedis i vkliuciajies nieitralniuju pieriedaciu. I na cholodnuju i na goriaciuju.
Egis73
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
