forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обрыв грм help
Обрыв грм help
Сообщение Panzerschreck » Ср, 04 июн 2008, 15:23
SтuDеnТ писал(а):
Panzerschreck писал(а):На бензиновых движках BFQ тоже клапана гнет???
навсех гнет..
манагер мне клялся и божился что не гнет на 1.6 они говорит 8 клапанные и все тут, это на 16 клапанных гнет. Если гнет конечно реальный косяк я думал это давно в прошлом как на ВАЗовских первых 16клапанных мотрах:((
Panzerschreck
Сообщение Viktor M » Ср, 04 июн 2008, 15:57
Panzerschreck писал(а):манагер мне клялся и божился что не гнет на 1.6 они говорит 8 клапанные и все тут, это на 16 клапанных гнет. Если гнет конечно реальный косяк я думал это давно в прошлом как на ВАЗовских первых 16клапанных мотрах:((
Да откуда же манагер может такие подробности знать :D Он, небось, мотора-то разобранного ни разу в жизни не видал, а уж о результатах дефектовки моторов после обрыва ГРМ и подавно понятия не имеет.
Его работа - продавать, и говорить ровно то, что вам (покупателям) приятно слушать. :oops:
Viktor M
Сообщение helix » Ср, 04 июн 2008, 16:59
Ремень цел, срезало зубья, менялся на 90 тыщ ща 170 тыщ
helix
Сообщение Viktor M » Ср, 04 июн 2008, 17:02
helix писал(а):Ремень цел, срезало зубья, менялся на 90 тыщ ща 170 тыщ
А так чаще всего и бывает: рвутся редко, чаще срезает зубья под коленвалом.
Поменял бы на 90+60=150 было бы всё ОК!
Viktor M
Сообщение helix » Ср, 04 июн 2008, 18:07
Офицалы меняют через 90 тыщ
срезало под коленом зубья, колено крутится, а распред нет, в пятницу тащу на ремонт, посмотрим из за чего заклинило может помпа
helix
Сообщение Viktor M » Ср, 04 июн 2008, 18:37
helix писал(а):срезало под коленом зубья, колено крутится, а распред нет, в пятницу тащу на ремонт, посмотрим из за чего заклинило может помпа
Да ни чего там не заклинило, просто ремень изнашивается, силовые нити зубьев слабеют, и наступает момент, когда усилие, требующееся для того, что бы провернуть распредвалы оказывается больше суммарного запаса прочности зубьев. Вот их и срезает.
Ты попробуй, накинь вороток на выпускной распредвал и попробуй провернуть их - почувствуешь какое там усилие. :oops:
helix писал(а):Офицалы меняют через 90 тыщ
Лично мне глубоко наплевать на то, что, как и когда они делают. У меня есть своя 10-и летняя статистика ремонта и обслуживания тысяч аналогичных машин. И в первую очередь я опираюсь на неё, а не на теоретические обоснования фашистских инженеров, которые возможно и справедливы для условий западной Европы. Но, увы, мы в России, и здесь всё по-другому, т.е. значительно жестче.
Viktor M
Сообщение Grave_Digger » Ср, 04 июн 2008, 18:59
Видел точно такие же ремни, сорвало зубья у коленвала... Так вот целые зубья можно было влегкую оторвать пальцами, причем без особых усилий :roll:
Grave_Digger
Сообщение primaxis99 » Ср, 04 июн 2008, 19:16
Да, беда!
Почитав посты Viktor M, поменял от греха подальше второй ремень на 65 000 км, не жалейте 300-400 долларов на замену ремня, потом же в 10 раз дороже обойдется!
primaxis99
Сообщение Pavlentiy » Ср, 04 июн 2008, 19:58
Бери голову б/у-бюджетный вариант......
Pavlentiy
Сообщение helix » Ср, 04 июн 2008, 21:00
Брать бу кота в мешке? её всё равно надо ремонтировать хотябы плоскость
Для германии замена ремня на 120 тыщ, а для Росси 90, так написано в мануале
helix
Сообщение onodi » Ср, 04 июн 2008, 21:59
КЛАПАНА ГНЁТ НА ВСЕХ 16 ти клапанных. А вообще ремень с роликами вовремя менять надо!
onodi
Сообщение Viktor M » Ср, 04 июн 2008, 22:02
helix писал(а):Брать бу кота в мешке? её всё равно надо ремонтировать хотябы плоскость
Любую голову после демонтажа надо притирать. Так же как, на любой голове никогда не помешает поменять МСК и притереть клапана. И это не является РЕМОНТОМ, это - ПРОФИЛАКТИКА.
Про "кота в мешке": отличить "достойную" ГБЦ от "отстойной" достаточно легко даже по внешнему виду. И если Вы не знаете, как это сделать, то это совершенно не означает, что это не возможно в принципе.
Есть такой процесс - воронение, при котором поверхностный слой металла толщиной в 10-20 мкМ приобретает характерный коричневый оттенок. Происходит этот процесс в том числе и в масляной среде при нагреве. Для быстрого воронения деталь следует нагревать до 350-400 градусов, а для медленного вполне достаточно температуры порядка 100, т.е. рабочей температуры мотора. Так вот, с каждой лишней тысячей моточасов, которые проработал двигатель, этот слой приобретает всё более темно-корчневый оттенок. Отмыть его традиционными способами практически не возможно, т.е. конечно возможно, но эти способы достаточно затратные, и соответственно не применимы для "втюхивания" некондиционных деталей. Таким образом, даже не прибегая к инструментальной диагностике можно достаточно точно определить возраст и даже пробег предлагаемой Вам ГБЦ.
helix писал(а):Для германии замена ремня на 120 тыщ, а для Росси 90, так написано в мануале
Ну так пусть ваш "мануал" и профинансирует ваш ремонт, если Вы в него так свято веруете! На заборе то же написано, а там дрова! :oops:
Последний раз редактировалось Viktor M Ср, 04 июн 2008, 23:22, всего редактировалось 1 раз.
Viktor M
Сообщение SтuDеnТ » Ср, 04 июн 2008, 23:18
onodi писал(а):КЛАПАНА ГНЁТ НА ВСЕХ 16 ти клапанных. А вообще ремень с роликами вовремя менять надо!
у фольксвагена (шкоды) и на 8 клап. гнет!!!!!!!!
SтuDеnТ
Сообщение Toniki » Ср, 04 июн 2008, 23:31
primaxis99 писал(а): поменял от греха подальше второй ремень на 65 000 км, не жалейте 300-400 долларов на замену ремня, потом же в 10 раз дороже обойдется!
это так сейчас все дешево? Ремни + ролики + помпа +.. уже не помню что... 400 уе?
Toniki
Сообщение AXEL RS » Чт, 05 июн 2008, 0:14
Дайте точный список что менять, ремень ГРМ, ролики, натяжители, что еще забыл, ну и цены естественно, а то уже на машине все реже пытаюсь ездить, очкую, второй переборки я не переживу :twisted:
AXEL RS
