forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - в контакте музыка скачать бесплатно
Сообщение DrOn86 » Чт, 05 июн 2008, 14:06
DIM2872 писал(а):
Viktor M писал(а):
Вопрос такой какой из способов все же более оптимальный для ресурса сцепления?
Не держи ногу на педале в поворотах.
Можно поподробнее, почему?
Я, по старой привычке, уже подкатываясь к повороту, втыкаю нужную передачу, но в поворот вхожу на сцеплении, немного притормаживая. Потом то конечно заканчиваю маневр на скорости...
Чем вредна езда с выжатой педалью и включенной передачей и еще в поворотах?
Вредна тем, что можно улееть наружу поворота на скользкой дороге)
DrOn86
Сообщение Viktor M » Чт, 05 июн 2008, 14:17
DrOn86 писал(а):Вредна тем, что можно улееть наружу поворота на скользкой дороге)
Ну ладно уж, господа! Не сгущайте краски: для того что бы улететь дорога должна быть о-о-очень скользкой, резина о-о-очень изношеной и скорость захода в поворот с-о-о-всем не соответствующей погодным условиям.
В других случаях, заход на передаче в поворот нужен только при о-о-очень спортивном стиле езды. :D
Viktor M
Сообщение Skoda_vod » Чт, 05 июн 2008, 14:58
Viktor M писал(а): Чем вредна езда с выжатой педалью и включенной передачей и еще в поворотах?
В общем-то ни чем, кроме сокращения срока службы сцепления. В принципе, учитывая небольшую стоимость сцеплений на атмосферных Октавиях, этим можно не морочиться.
Вот на турбовых моторах я бы рекомендовал бы воздежаться от этой привычки (больно уж маховик дорого стоит). :D[/quote]
Viktor M! А можно поподробнее про выжатое сцепление? что там физически "плохого" происходит? Просто хочется понять. Спасибо
Skoda_vod
Сообщение Viktor M » Чт, 05 июн 2008, 15:15
Skoda_vod писал(а):Viktor M! А можно поподробнее про выжатое сцепление? что там физически "плохого" происходит? Просто хочется понять. Спасибо
Физически нагружается выжимной подшипник, от вращения под нагрузкой он греется, смазка в нем разжижается и вытекает, сухой подшипник начинает подклинивать и тереть корзину, толщина лепистков в месте контакта с пошипником уменьшается, упругие свойства пружины ухудшаются, педаль становится жесткой, работать такой педалью сложней, четкость движений снижается, начинают чаще происходить пробуксовки при троганьи и переключениях, от которых перегреваются маховик и корзина, пружина от нагрева продолжает терять упругие свойства, хуже прижимает диск, скорость износа диска растет, так же от нагрева могут деформироваться поверхности маховика и корзины, появятся вибрации, ну и т.д. :D
Viktor M
Сообщение Dolot » Чт, 05 июн 2008, 15:15
ну..во первых постоянно под нагрузкой выжимной подшипник при выжатом сцеплении..что уменьшает его ресурс..во вторых на авто с автоматической регулировкой свободного хода педали сцепления (типа трещетки) диск сцепления не полностью отходит от корзины..тоесть трется..и естестественно греется и подгорает и быстрее стирается ,...отсюда и выражение..сжег сцепление....которое также горит при не полном отпускании педали и при не полном выжиме..а также при интенсивном вылазинии из грязи путем раскачки :)...я так думаю
А5 1.6 MPI *912** черный металик на клубных рамках с ником ) -продал
сейчас KIA Sportage 3\ 4WD\ luxe\ АКПП\ 2.0\ черный перламутр
Dolot
Сообщение Simba » Чт, 05 июн 2008, 15:45
Про сцепление понятно и все-таки есть ли какой-то вред если часто двигаться в пробках без газа, используя только автоматику подачи топлива?
Simba
Сообщение Лёлиг 1.8T » Чт, 05 июн 2008, 15:57
- можно очень быстро убить сцепление. За 15 тыс. Личный опыт. Надо запомниит раз и навсегда:
1. Сцепление может быть только в двух положениях. Или включено или выключено. Все другие положения проходить за минимальный отрезок времени.
2. Это не ТАЗ. :)
Лёлиг 1.8T
Сообщение BAS » Чт, 05 июн 2008, 16:08
Лёлиг 1.8T писал(а):Надо запомниит раз и навсегда:
При прохождении поворота с выжатым сцеплением и включенной передачей оно находится как раз в положении "выключено". Тезис требует пересмотра.
BAS
Сообщение Skoda_vod » Чт, 05 июн 2008, 16:25
Спасибо за подробный ответ! Насколько я понял по возможности надо пользоваться сцеплением кратковременно. То есть на светофоре правильный такой алгорим: выжал сцепление-передачу в нейтраль-отпустил сцепление-выжал сцепление пред самым троганьем и включением передачи. а стоять с включенной передачей на сцеплении не стоит. так?
Skoda_vod
Сообщение Garlet » Чт, 05 июн 2008, 16:27
Skoda_vod писал(а):Спасибо за подробный ответ! Насколько я понял по возможности надо пользоваться сцеплением кратковременно. То есть на светофоре правильный такой алгорим: выжал сцепление-передачу в нейтраль-отпустил сцепление-выжал сцепление пред самым троганьем и включением передачи. а стоять с включенной передачей на сцеплении не стоит. так?
точно так :)
Сопротивляться, сопротивляться и сопротивляться (с)
A4 1.4 up to golf 6 1.4T МКПП
Garlet
Сообщение DIM2872 » Чт, 05 июн 2008, 17:06
Лёлиг 1.8T писал(а):2. Это не ТАЗ. :)
Эт точно :D
На ТАЗЕ многа ездил
а так спасибо Всем за разъяснения
Tour 1.4 BCA 2007
DIM2872
Сообщение Lev » Чт, 05 июн 2008, 17:35
IQ-1000000 писал(а):Да, привычка дергать педаль газа перед тем, как отпускать сцепление (почему-то поголовная привычка на ТАЗах) на Туре не работает. Электронная педаль вообще не воспринимает резких кратковременных "топаний" по педали. Сделано это для того, чтобы во время езды мотор не "колбасило" от тряски ноги на педали.
У меня получается педаль не электронная, если я, проезжая ж\д переезд на первой, представляю, что моя правая нога в гипсе, иначе машину так колбасит, перед окружающими стыдно :oops:
Oktavia A4 1.6 AEE, 2001 *** 51 продана
Oktavia A7 1.6 MPI, 2016 *** 51
Lev
Сообщение IQ-1000000 » Пт, 06 июн 2008, 9:12
Lev писал(а):У меня получается педаль не электронная, если я, проезжая ж\д переезд на первой, представляю, что моя правая нога в гипсе, иначе машину так колбасит, перед окружающими стыдно :oops:
Думаю да, в смысле у тебя педаль не электронная.
У меня иногда бывает такое: стоишь на светофоре, куртка висит на вешалке за спиной, тянешься за чем-нибудь, невольно выпрямляешь ногу и упираешься в педаль газа до упора, потом с ужасом одергиваешь ногу - а обороты как были 900, так и остались :P
Я вот думаю, чё делать, если эта хрень сломаецца :? С тросиком все понятно..., а тут...
Но, правда, пока даже не слышал о проблемах с этим...
IQ-1000000
Сообщение Глеб » Пт, 06 июн 2008, 12:13
а я в пробке трогаюсь всегда так:
резко прибавляю газа и быстро отпускаю сцепу, обороты практически до отсечки так чтобы резина дымилась. а через пару метров резко тормаз жму чтобы впередистоящего не ударить. машина резко клюёт носом и трещит АБС все вокруг на меня смотрят (восхищаются наверное или завидуют) а я просто крут окошки открою и музон на полную ... настоящий драйф......
Глеб
Сообщение Viktor M » Пт, 06 июн 2008, 12:27
Глеб писал(а):а я в пробке трогаюсь всегда так:
Действительно круто и современно, и главное, очень полезно для автомобиля!
Странно, что до сих пор в автошколах этому не обучают: всех по-старинке заставляют по-лоховски плавно работать педальками.
Viktor M
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 71
