forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с правой стойкой
Сообщение кроха » Пн, 16 июн 2008, 12:09
Тоже долго искал стук с правой стороны,все было заменено,оказалась втулка стабилизатора с правой стороны,на выходных поменял,радости полные штаны,теперь машинка как только из салона,на любых ямках тишина,аж слух режет)_)))))))
присматриваюсь к Skoda Octavia Scout 2.0TDI
кроха
Сообщение Гришуня » Пн, 16 июн 2008, 12:20
У меня не стук,а скрип при повороте руля под нагрузкой.Если положить руку на чашку передней стойки(при включенном двигателе) и поворачивать руль,то рукой ощущаются небольшие толчки,т.е.не плавный поворот а как-бы ступенчато.Это все,конечно ,говорит об опорном подшипнике.но дело не в нем.Может износилась сама чашка????
Гришуня
Сообщение Davidoff » Пн, 16 июн 2008, 12:53
DIM2872 писал(а):А так - то стучит (на волнах и хаотичных кочках) , то молчит
Я больше не ездил в сервис, дипломом занят, а ситуация все-таже уже ярко выраженный металлический хруст при повороте руля.. На кочках нормально.. Стуков нет..
Если стук, то в основном это втулки стабилизатора, реже опорники..
Втулки - мягкий глухой стук, опорник - погромче, порезче..
Davidoff
Сообщение DIM2872 » Пн, 16 июн 2008, 15:15
Пасиб. Теперь буду знать - куда сервисменам взгляд направлять :)
Проехал 2000 км с этим стуком, лень все . Да и ведь отошлют обратно, скажут "не мешай технике работать"
Вот теперь, как соберусь - скажу куда смотреть нада :D
Tour 1.4 BCA 2007
DIM2872
Сообщение Tushkan » Пн, 16 июн 2008, 15:54
Гришуня писал(а):Ещё мне сказали,что скрип может быть от того,что прослабли пружины,и пружина не "додавливает" опорный подшипник до чашки-отсюда скрип.Менять пружины не хочу-вдруг причина не в них.
Вот с этим позволю себе не согласиться!Во-первых,подшипник при установке затягивается гайкой и говорить о том,что пружина недодавливает- не верно;во-вторых,если пружина и подсела,то это не влияет на подшипник,ведь аммортизатор -это гаситель колебаний
Tushkan
Сообщение Tushkan » Пн, 16 июн 2008, 16:01
Еще как вариант,открутить верхнюю гайку,снять чашку(которая торчит над опорным стаканом крыла) и проверить затяжку внутренней гайки,которая,кстати,и прижимает подшипник и резиновую опору
Tushkan
Сообщение primaxis99 » Ср, 18 июн 2008, 17:14
Два раза был на СТО! Приговорили рулевую рейку, расстроился!
Ездить куда либо еще нет желания!
primaxis99
