forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Что за КПП такое?
Что за КПП такое?
Сообщение zatravka » Сб, 21 июн 2008, 23:10
Романчиков А.М. писал(а):
zatravka писал(а): я имел в виду топикстартера, или AGN без турбины?
Угу, 125 л.с.
Ясно, но не до конца : 75 и 125 лс - разница в 50 л.с., и наверное по крутящему моменту есть существенная разница, а передаточные числа одинаковые ?
Yeti '12 1.2 Active MT
zatravka
Сообщение Romanchikov » Вс, 22 июн 2008, 0:20
zatravka писал(а): Ясно, но не до конца : 75 и 125 лс - разница в 50 л.с., и наверное по крутящему моменту есть существенная разница, а передаточные числа одинаковые ?
У агн отличаеться гл. пара от коробок 1.8T, а передаточные числа одинаковые вроде бы
Romanchikov
Сообщение Viktor M » Вс, 22 июн 2008, 18:06
zatravka писал(а):хм, как ни странно, но и у меня при 3000 оборотов спидометр показывает 100 кмч примерно.
Всё правильно, на DUU ГП=68/16, 5п=34/40, при 3000 об/мин скорость 99.2 км/час
Про одинаковость ГП и ПЧ (передаточных чисел): нет, далеко не у всех коробок одинаковые ПЧ, есть схожие, например у большинства 1.8-2.0 одинаковые 1-2-3 передачи, различия начинаются с 4-ой. При этом у них у всех разные ГП, которые как раз и подбираются под КМ (крутящий момент).
Viktor M
Сообщение BAS » Вс, 22 июн 2008, 22:05
zatravka писал(а):Ясно, но не до конца : 75 и 125 лс - разница в 50 л.с., и наверное по крутящему моменту есть существенная разница, а передаточные числа одинаковые ?
Вполне может быть, т.к. максимальная мощность достигается у разных моторов на разных оборотах. Ну и можно отклониться от оптимальных передаточных чисел в меньшую сторону, чтобы достичь лучшей динамики, или в большую, чтобы достичь лучшей топливной экономичности.
Viktor M писал(а):При этом у них у всех разные ГП, которые как раз и подбираются под КМ (крутящий момент).
Передаточные числа КПП и ГП подбираются как правило под максимальную мощность: с тем расчетом, чтобы максимальная скорость достигалась на оборотах, близких к оборотам максимальной мощности мотора (и необязательно на высшей передаче).
BAS
Сообщение Химчанин » Вс, 22 июн 2008, 22:25
zatravka писал(а):хм, как ни странно, но и у меня при 3000 оборотов спидометр показывает 100 кмч примерно. У на что, одинаковые коробки с двиглом 1.8т?????
+1 У меня на 1.4 тоже самое :roll:
Химчанин
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
