щель между усилителем брызговика и панелью стелоочистителя
Если не сложно, сфотографируйте это место!!!!!
Спасибо!!
Alex-insp22 писал(а):Не эти причины. Наверняка у тебя разбирали двери и ставили динамики.Следствие этого- порвали пленку, которая защищает внутр.поверхность двери от попадания воды.Вода идет внутри двери , через щели между внутр. листом двери и основанием накладки под динамик, и далее поверх уплотнителя в салон.
Александр.Тур 1.4.2007.
Viktor M писал(а):Очень даже катаит!![]()
Есть клевый народный способ: достаешь масляный щуп (!!!) и аккуратно засовываешь его в щель между услителем брызговика и панелью стелоочистителя, нащупываешь мягкое место и тычишь туда, до тех пор, пока щуп не провалится. Далее, как вантусом, прочищаешь щупом отверстие. После переходишь на другую сторону и проделываешь тоже самое. Напоследок, протираешь щуп тряпочкой и вставляешь обратно в мотор.
Усё!...
Antitanic писал(а):Народ, ну неужели сложно сфоткать на телефон расположение этих пресловутых дырок слива? Может, кто-то таки попробовал, но перенапрягся? Берегите себя и скорее восстанавливайтесь - соклубников очень интересуют эти бесценные кадры!
. Машина ночью стояла правыми колесами на бордюре, шел ливень. Утром обнаружил лужицу на переднем пас. коврике. Похоже, бежит (судя по следу) прямо из под внутренней накладки двери в районе динамика. Двери у меня полностью проклеены. Может протечки зависят еще и от положения авто... наклоны и т.д.? Раньше такого небыло...Валер-ок! писал(а):Та же хрень! Я грешу на порваные плёнки между дверью и обшивкой двери. После парковок под наклоном в дождь видно как течет водичка из под обшивки на уплотнитель , а дальше по порогу и на пол! Итог: Басеин!
Igb писал(а):Виктор, спасибо! Выгреб кучу мусора. Кстати, нормально, что конец дрына, которым я чистил было видно в дверном проеме, если открыть дверь?
