Компъютерная диагностика не показывает что надо менятьGrimial писал(а):Сделай комп. диагностику. Она покажет что и как, но не на 100%.
Объясню почему. У меня была такая же ситуёвина. Съёздил на диагностику, комп. показал ошибку в датчике ABS левого переднего колеса. Следуя логике я купил новый датчик, установил - не помогло, ABS всё равно горит. Оказалось дело в проводе, который соединяет блок управления ABS в моторном отсеке с датчиком на колесе. Купил новый провод - всё заработало.
Так было у меня. Вариантов неисправности может быть много.
Нет, с поворотом руля он не связан.***NIKITOS*** писал(а):Датчик погас так же неожиданно как и загореля! Мои предположения что горит он от поворотов руля может такое быть?
Serj-77 писал(а):Провода идущие к колесам гнуться при повороте руля.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
