forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает корректор
Сообщение Lorgus » Ср, 11 июн 2008, 8:20
Дэнище писал(а):Снял крышку для замены лампочки, а там весь отражатель ходуном ходит, а на левой мертво стоит!!! Ну и че, к дилеру пилить???
Наверное крепление отражателя к корректору открутилось/отломилось.
Если на гарантии - то конечно нехай дилер разбирается.
1.8T AGU 2002 АКПП + Upsolute + Hella4 xenon: продан
Octavia A5FL 1.6 MPI 2011: чахлый валенок
Lorgus
Сообщение Дэнище » Пт, 13 июн 2008, 0:49
Так и сделаю, затра поеду, пускай делают! Но все-таки обидно, тока купил, а так надеялся без косяков!!!
Octavia TOUR WTS 1.6 BFQ МКПП 2008г.
Дэнище
Сообщение tol » Чт, 17 июл 2008, 22:05
Добрый день!
не работает электро корректор фар
Неисправность появилась после снятия клемм АКБ, проявляется как постоянное жужжание мотрчика корректора (он пытается опустить фару вниз и никак не останавливается) отражатель в фаре ходит свободно.
снимал регуляторы, разбирал, ставил в среднее положение реостаты внутри регулятора и на торпеде, в итоге на одной фаре регулятор сразу начал давить ее в низ, а на второй, пока регулятор на панели стоял на 2-3 пытался регулировать, а когда поставил в "0" то и он стал давить фару вниз, и на попытку переместить колесико обратно на 2-3 не реагирует, продолжает давить в низ
Ездил на диагностику, подключали компьютер, многозначительно чесали в затылке, содрали денег и сказали надо смотреть(((( доверия после этого к ним нет, для того чтоб смотрели и приезжал, а они просто бабки за подключения прибора содрали :evil:
tol
Сообщение Serj-77 » Чт, 17 июл 2008, 22:15
На октавии 4 корректор фар не опрашивается компьютером вроде.Или утебя ксенон,тогда компъютер нужен конечно .За что деньги то платил? Попробуй регуляторы местами поменять,будет понятно
регулятор сам виноват или нет.
Serj-77
Сообщение tol » Чт, 17 июл 2008, 22:26
Платил за "подключение прибора в разъём" мне это так объяснили.
фары простые, не ксенон
попробую конечно, спасибо за совет, правда лениво уже, целый день вокруг них попой к верху прыгал
tol
Re: Не работает корректор
Сообщение Viktor M » Чт, 17 июл 2008, 22:57
tol писал(а): отражатель в фаре ходит свободно.
Вообще-то отражатель должен стоять достаточно жестко.
Из вышесказанного, следует понимать, что фары обычные и рядом с "крутилкой" яркости панели есть "крутилка" угла наклона фар. Ты её не трогаешь, просто включаешь зажигание и корректор фары (кстати, одной или обеих???) начинает/ют работать. Так???
Viktor M
Сообщение Эд » Пт, 18 июл 2008, 7:40
У меня тоже подобная фигня, правый кор-р гудит себе и гудит, хотя положение не меняет. Заменил кор-р, но и этот так-же трещит, т.ч. проблема не в нём. Забил вопщем на него, главное при регулировке с салона работает.
Эд
Сообщение tol » Пт, 18 июл 2008, 7:52
Да, фары обычные, с крутилкой, а отражатель ходит свободно когда корректор снимешь, а так, конечно, стоит жёстко.
Из салона не регулируется, а гудит и щелкает :cry:
после того как поставил крутилку в "0" стали обе щёлкать, а так одна еще пыталась работать
tol
Сообщение Vlad13 » Вс, 20 июл 2008, 12:14
Была аналогичная проблема, трещал корректор в левой фаре, при этом свет находился в одном положении и из салона не регулировался. Решил проблему самостоятельно и достаточно просто. Снял и разобрал фару, демонтировал с нее корректор(небольшая прямоугольная черная коробочка) и разобрал его. Оказалось корректор работает по компенсационной схеме. Регулятор в салоне (крутилка рядом с переключателем света) изменяет опорное напряжение, подаваемое на корректор фары, в корректоре стоит двигатель, который двигает рычаг регулировки угла наклона фары, а так же движет контакты по резистивному элементу(переменному резистору) до момента достижения уровня напряжения равного опорному. Так вот проблема как раз в этом резисторе! Со временем контакты протирают резистивный слой и двигатель постоянно крутит контакты в районе этого протертого места не достигая уровня компенсации напряжения (поэтому и слышится постоянная работа (треск) регулятора. Для устранения дефекта берем либо готовую графитовую смазку, либо готовим ее самостоятельно из наскобленного графитного стержня карандаша смешанного с какой либо смазкой (вазелин, циатим, итп). Полученную смазку тонким слоем наносим на резистивный слой переменника регулятора фары. Далее все собираем и ставим на место. У меня после такого ремонта работает все без нареканий уже больше полугода!
Kodiaq 1.4TSI/DSG/4X4
Vlad13
Сообщение tol » Чт, 24 июл 2008, 19:45
корректоры местами менял, неисправность в самих корректорах, на одном просто обломились усики на ползунке резистора (они очень тоненькие и хрупкие), припаял кусочек тоненькой жестяночки, вроде работает, второй разобрал, там действительно прочертились дорожки на резистивном слое, но пока вроде работает, трогать не буду, когда заглючит тогда набью смазки как советовал Vlad13, я тоже про такой способ слышал, на какое-то время он помогает, а потом можно тоже будет кусочек жести припаять.
Всем спасибо за участие!!! :D
tol
Сообщение FalleN » Пт, 25 июл 2008, 12:30
Привет всем.А у меня вообще не работает (не жжужит и не корректирует).Я думал это нормально когда стоит биксенон :oops: .
FalleN
Сообщение Allbertik » Пт, 08 авг 2008, 8:44
а у меня вообще правая заклинила... ни вверх ни вниз.... как ее на место поставить.... стоит в максимально низком состоянии.... ниже некуда....
Allbertik
Корректор фар
Сообщение ksv630 » Пн, 30 ноя 2009, 17:40
Машинка старая 2002 год, проблемы прежнего хозяина решать мне... :(
Не работает корректор фар, на панеле регулятор перемещаю- эффекта "0"... При включеном свете в правой фаре жужжит какой то барабашка, видимо корректор что то пытается делать... :crazy: Фару снимал, но ничего не обнаружил.
Кто занимался данной проблемой? Это лечится или всю фару менять :shock: ?? И светят они по высоте по разному, одна выше, другая ниже...
VW Jetta V
ksv630
Сообщение alexey_babaskin » Пн, 30 ноя 2009, 19:17
присоединяюсь к автору....только ничего не жужжит, но проблема такая имеется
кто скажет куда копать?!
alexey_babaskin
Сообщение mature1 » Пн, 30 ноя 2009, 19:21
я это прошёл. Не знаю, надолго ли хватит? Механизм там довольно хрупкий, и проблема втом, что стирается токоведущий слой в како-то поенциометре. Эту деталь мне починил друг. Говорит, что подогнул какието лапки, чтобы они ездили по оставшейся неизношенной полосе токоведущего слоя. Вобще, я был удивлён как быстро изнашивается этот коректор (машина тоже 02 г.). Считаю это тоже конструктивным недостатком Шкоды.
mature1
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 16
