DIM2872 писал(а):Есть ли инфа по АКПП для этих движков на А4. Будут?
автомата на Тур не будет, даже не ждите...
2Vofk, на 1,6 базовую комплектацию не урезали... только на 1,4!!!
маньяк2 писал(а):Была у меня А4 1,9ТДИ. Супер машина, крайне рекомендую!
Vofk писал(а):Все-еще мучаюсь с выбором...Может кто тест-драйв в Москве организует на 1.9 тди шкоде или фольце(90 сильном)?Спасибо конечно-же не булькает!
vat писал(а):интересно было бы узнать про эксплуатацию дизеля зимой
- расход при коротких пробегах(10-15 км)
- скорость прогрева салона
Gektor писал(а):Доброго всем времени суток.Тоже стою перед выбором 1,9 дизель либо 1,8 бензин.Периодичность обслуживание дизелей,так же как и бензин сделали через 15 т.км так что экономия дизеля очевидно.Смущает динамика-паспортные 13 секунд до сотни-это жесть,почти как 1,4 бензин.По коробке менеджеры ничего сказать не могут-либо такая как на турбо 1,8 либо от 1,4 и 1,6.Если первое-всё гут,если второе-то не фонтан конечно...Вопрос в первую очередь к владельцам подобных и людей знающих наверняка дизельных агрегатов-разгон реально настолько тупой-либо на практике пошустрее будет?Чиповка-насколько губительна для движка и какую прибавку даёт (в цифрах желаьельно)???
