forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Наклон фар
Наклон фар
Сообщение Lorgus » Ср, 20 авг 2008, 10:12
@Alex@ писал(а):А как регулировать противотуманки на Октавии Тур, расскажите в деталях, в мануале искал не где не нашел, есть только описание регулирования фар или они вместе с ближним регулируются?
Линза ПТФ крепится на 3-х гайках. Одна гайка подпружинена. Вот её и нужно крутить туды-сюды. Свет будет двигаться вверх-вниз соответственно.
Не помню где она - сверху или снизу, но она (гайка) стоит напротив относительно других двух.
1.8T AGU 2002 АКПП + Upsolute + Hella4 xenon: продан
Octavia A5FL 1.6 MPI 2011: чахлый валенок
Lorgus
Сообщение Mixail » Ср, 20 авг 2008, 14:48
Вчера регулировал фары на СТО. Цена вопроса 300 р., за 3 мин времени. За такое время наверное дорого, но за избавление от гемороя и замарочек, касаемо процентов, опять же за потерю самого времени - ничего!
Mixail
Сообщение BAS » Ср, 20 авг 2008, 15:40
Mixail писал(а):Вчера регулировал фары на СТО. Цена вопроса 300 р., за 3 мин времени. За такое время наверное дорого, но за избавление от гемороя и замарочек, касаемо процентов, опять же за потерю самого времени - ничего!
На СТО и обратно, стало быть, телепортировался. И там конечно ни минуты не ждал, т.к. встретили с распростертыми объятиями. Угадал?
BAS
Сообщение Mixail » Чт, 21 авг 2008, 8:16
BAS
Я не настаиваю, каждый свой выбор делает сам.
Mixail
Сообщение @Alex@ » Чт, 21 авг 2008, 9:48
Так надо фару снимать?
Если можно подробнее кто-то может рассказать, просто не охота сделать что-то не так или лишние операции. Заранее благодарен.
@Alex@
Сообщение Lorgus » Чт, 21 авг 2008, 9:53
Фару снимать не надо. Достаточно снять заднюю крышку лампы ПТФ.
Для регулировки нужен торцевый ключ (на 7-8 мм.)
Сними крышку и посмотри внимательно внутрь. Там всё просто. Крутить нужно отдельно стоящий винт, который среди прочих крепит ПТФ модуль.
Lorgus
Сообщение nikolos » Пт, 22 авг 2008, 13:09
Дешево!!! с меня взяли 480р!!! да еще и пол часа там потерял!!
Возможно я ошибаюсь,но винт регулировки находиться сверху фары,там под звездочку он или отвертку!! я ду мал его крутить надо!
nikolos
Сообщение Sashko » Пт, 22 авг 2008, 21:42
С меня 240 пытались. Но ничего не заплатил - ибо гарантия и регулировочные работы в течение полугода или 10,000 пробега.
Sashko
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
