forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Самостоятельное техобслуживание Тура
Сообщение klaid » Ср, 30 июл 2008, 15:26
То Robbin
Каким приспособлением пользуетесь для откачки масла через щуп?
Я на форуме поднимал этот вопрос http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... highlight=
но пока конкретики нет.
klaid
Сообщение Andrey. » Чт, 31 июл 2008, 15:53
Robbin, спасибо за тех. подробности.
Масло через щуп я сейчас меняю в конторе Вальволин. Эта процедура у них бесплатна, если у них покупаешь.
А если все же самому менять масло обычным способом, что если рассверлить достаточное отвертие в защите под сливной пробкой, чтоб не морочиться со снятием/установкой оной? Сильно это нарушит ее жесткость разве?
Октавия Тур 1.4 ВСА
Andrey.
Сообщение Scorp » Чт, 31 июл 2008, 16:29
Свечи на AKL (коллектор можно не снимать, достаточно внимательно смотреть чтоб не сломать клеммы (некоторые снимают клеммы, я так отвинчивал), с хорошим свечным ключем с нормальной тонкой головкой - без проблем) и AGU меняются без проблем и без невероятных :) умственных и силовых нагрузок.
Защита тоже вроде без невероятных сложностей снимается, если есть яма. Но аккуратно с гайкой в картере, она стальная. поддон лекгосплавный. Главная проблема - поддон, дорого стоит. Еще вроде шайбу положено менять при смене, она кажется медная, но я не менял. Если стремно тянуть резьбу без динамометрического ключа, но также стремно, что отвинтится и утечет в дороге используйте Локтайт-фиксатор резьбы и не очень сильную затяжку, эт не супермегаклей, просто не дает откручиваться от вибрации, широко применяется как в моделизме, так и в автопроме кажись для вибронагруженных соединений.
_____________
Scorp
Сообщение Robbin » Пт, 01 авг 2008, 9:10
klaid писал(а):То Robbin
Приспособлением сам лично не пользовался, но думал об этом. Тему читал. На замену масла я всегда ездил в один свой проверенный сервис. Фильтр всегда привозил свой. Как уже писали, если покупаешь у них масло, процедура замены бесплатна. Отсасывают масло там промышленным прибором. За всей процедурой надлюдал лично. Времени занимает минут 30-40.
Снятие-установка защиты и слив масла через сливную пробку занимает больше времени. По деньгам - примерно тоже самое. Разница в цене 4 л масла на сервисе и в др. магазинах рублей 100. Наверное это и есть стоимость услуг по его замене :) .
Если будет возможность, то хороший прибор для откачки масла тоже хотел бы приобрести.
Что касается замены свечей, то мой способ конечно же не панацея. Просто я уже так привык. Снятие коллектора занимает минут 15, установка - и того меньше. У кого получается пользоваться специальным ключом - считаю тоже хорошо.
Тут уж кому как нравится.
Andrey. писал(а): Сильно это нарушит ее жесткость разве?
Думаю, что на жесткость защиты это не повлияет, не тот случай :)
Сообщение wladimotor » Сб, 02 авг 2008, 22:57
Менять масло лучше на сервисе и чище и экологичнее. Куда вы потом отработку денете?
А вот если руки действительно откуда надо растут, то это вам очень пригодится, ремонт самому делать гораздо выгоднее и надежнее, при наличии времени, конечно.
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Сообщение nikolos » Пн, 04 авг 2008, 12:25
Народ!! а кто как масло меняет-, по пробегу, положенно через каждые 15000 ,но чем больше пробег может масло почаще менять!!?? :?: :!: двигло дольше отходит!!!
и второй вопос передние тормозные диски сильно изношены ,пробег почти 82000 ,это у всех шкод такой износ идет,колодки всегда оригинал ставили.
nikolos
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
