forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Головной свет на октавии тур.
Сообщение Ромарио » Вт, 29 июл 2008, 16:25
да.... блин уже тут была тема..
Свет хреновый ближний........ если бы не ПТФ, ващще беда.
Ксенон помогает! Нафиг тебе в Рус лан?
Обратись к Scoderu, вроде он тут народу с ксеноном помогает.
Octavia A4 1.8T Tour AGU мкпп 2007
Ромарио
Сообщение IQ-1000000 » Вт, 29 июл 2008, 16:27
nikolos писал(а):...хотя в рус лане мне сказали,что свет у них всегда был плохой предложили фары поменять...
:lol: Больной, Ваша печень здорова, но предлагаем ее поменять за Ваш счет! :lol: Неплохие, видать, мастера в рус лане :?
Я бы на твоем месте взял бы у "мастеров" фирменную фару и положил сверху на твою, а потом внимательно бы поискал 10 отличий. Найдешь - стоит менять, не найдешь - не меняй.
IQ-1000000
Сообщение nikolos » Вт, 29 июл 2008, 16:38
дельный совет спс. темболее есть с чем сравнить
nikolos
Сообщение DrOn86 » Вт, 29 июл 2008, 17:59
Была тема, про помутнение отражателей фар... вопрос к знающим людям. ксенон спасает отражатель?
DrOn86
Сообщение Cherry » Вт, 29 июл 2008, 18:11
DrOn86 писал(а):Была тема, про помутнение отражателей фар... вопрос к знающим людям. ксенон спасает отражатель?
От помутнения фар спасает не ксенон, хотя он и причина от части, а отсутствие надобности в бестолковом использовании штатных птф.
Кстати вопреки утверждениям и ощущениям, использование птф совместно с ближним ухудшает дальность видимости, создаваемую ближним светом, хотя "под ногами" пятно безусловно ярче. ;)
Cherry
Сообщение oleg_z » Вт, 29 июл 2008, 19:51
Ближний свет нормальный, а вот дальний. Лень смотреть мануал, так понимаю, тут двухнитевая лампочка, как в 2108, то есть в режиме дальнего вблизи освещение неважное. На 2110 ближний и дальний - разные лампочки, в режиме дальний они все включены, освещение что вдали, что вблизи хорошее, видимо придётся привыкать.
oleg_z
Сообщение ailcat » Вт, 29 июл 2008, 21:28
Корректор покрути.
На своей машине заметил, что на ближнем надо фары заметно опускать (вплоть до "2"), чтобы нормально освещали дорогу, при этом для дальнего лучшее положение близко к "0"... В итоге остановился на "единичке" - свет заметно лучше, чем на премьере и акценте.
Возможна и более неприятная причина - из-за некачественных (или вообще - несоответствующих цоколем) ламп спираль оказалась не в фокусе (сталкивался с таким, правда, не на окташе). А при смещении фокусировки буквально на незаметные на глаз пару миллиметров - рефлектор перестает работать в зоне "40-60 км/ч", а этой зоны как раз очень не хватает в реальных дорожных условиях (да и самые заметные глазу - это как раз зоны "40-60" и "10-20", на которые приходятся заметные границы темного и сетлого).
NB: раньше, когда фары были круглые, разные скоростные зоны (и соответствующие им дальности и углы наклона светового пучка) формировались на стекле - и точность фокусировки была не очень важн. На современнх авто всю гамму световых пучков формирует отражатель (который из-за множества сегментов, отвечающих каждый за свою скорость, кажется "хрустальным"), поэтому столь важно точно установить спираль лампы в заданную позицию. Кстати. на хорошей машине граница дальнего всегда размыта, а вот ближний у европейцев обычно делается с четкой границей - и это тоже формирует отражатель
По поводу ламп "помощнее".
На самом деле нужно впихивать не более мощные, а более яркие лампы. У того же Филипса есть лампы "+50%" по 450-500 рублей за пару, котрые хоть и не столь хороши, как в рекламе, зато отличаются отменной точностью положения спирали и действительно светят ярче обычных при той же мощности (проверяли на "слепой" спаське с лампанми 55/50 Вт - спаська "прозрела". Просто небо и земля по сравнению с венгерским Осрамом!)
ailcat
Сообщение RSN22 » Вт, 29 июл 2008, 22:31
ailcat писал(а):По поводу ламп "помощнее".
+1
поставил себе в прошлом году вот это: http://www.lighting.philips.com/ru_ru/c ... ng&lang=ru
Очень остался доволен!!! Стекла и отражатели не мутнеют.
RSN22
Сообщение zorkiy » Вт, 29 июл 2008, 22:55
+1
Очень остался доволен!!! Стекла и отражатели не мутнеют.[/quote]
во сколько обошлось, какие именно лампы ставили?
~•°¤«opёZdоl cRew»¤°•~
A4(2003)silver/AGU/cimbu/koni/316 Proma & 256RS brakes/smk rims/ (Oo)
zorkiy
Сообщение RSN22 » Вт, 29 июл 2008, 23:15
Обошлось около 750-800р (не помню точно)
А ссылка именно на то, что ставил: лампы Н4 "NightGuide".
Если еще точнее надо, то вот: http://www.lighting.philips.com/ru_ru/c ... ng&lang=ru
RSN22
Сообщение Den » Вт, 29 июл 2008, 23:24
фары отполировать, причем снять с них слой наждаком около 800ки, затем 1200-1500, потом полировать с пастой (все делать маштнкой, орбильно смачивая, дабы не перегреть),...затем снять фары, промыть их изнутри, ну а затем посмотреть как светить будут, поменять лампы на какой нибудь филлипс найт гайд... но не мощнее штатных параметров, т.е. 60/55.
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение ER » Ср, 30 июл 2008, 13:54
Для начала поменяй лампы - их рекомендуется менять раз в год (сколько твои проездили?) Со временем спираль провисает и правильного фокуса не получается!!!
Затем в обязательном порядке - на регулировку фар, эт тоже рекомендуется делать каждый раз при замене ламп!!!
И вот в этом случае у тебя будет правильный фокус на который способны твои фары и если после этих двух операций освещение не будет тебя удовлетворять - вот тогда уже можно мыть, полировать и пр...
Я тож мучился - пока все не отрегулировал, после же регулировки был приятно удивлен!!!
Octavia ARX Combi - была, теперь Yeti
ER
Сообщение zorkiy » Ср, 30 июл 2008, 17:23
RSN22 писал(а):Обошлось около 750-800р (не помню точно)
спасиб большое надо попробовать.
zorkiy
Сообщение Алхимус » Ср, 30 июл 2008, 20:47
Недавно поставил лампы "Филипс +50%". Разница видна сразу. Свет "белее" и мощнее.
Алхимус
Re: Головной свет на октавии тур.
Сообщение Серый » Ср, 30 июл 2008, 21:22
nikolos писал(а):Многие согласятсяс тем,что на октавии свет не важный!!темы с ксенона уже поднимались!Вопрос можно ли отделаться галогеном?? на много лучше станет??
Если оптика нормальная,не пожалей денег-купи галоген Филипс 800 р. за пару. Свет-супер.
Серый
