forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Простите за создание новой темы, но мне нужна Ваша помощь
Сообщение anderworld » Чт, 14 авг 2008, 8:51
Arax писал(а):я б начал с проверки более дешевых деталей...и уж в конце на генератор бы нацелился
каких деталей? 8) в любом случае, все упирается в генератор :D
пробег 208 000 км. гарантии, есс-но нет :)
anderworld
Сообщение Scraber » Чт, 14 авг 2008, 10:10
Когда будешь отдавать машинку в ремонт ?
Scraber
Сообщение anderworld » Пт, 15 авг 2008, 8:18
Scraber писал(а):Когда будешь отдавать машинку в ремонт ?
Позавчера еле отогнал до м.Щелковская (где мастерская по ремонту генераторов), вчера днем отдал ключи и вечером (в районе 21.00 :evil: ) забрал.
В общем, на самом деле поломка была в генераторе. Купил б/у у Виктор М на Вавилова фирмы "Валео" 90А (был Бош). Почему купил б/у? Потому что первоначально озвученная сумма ремонта (восстановления) генератора СИЛЬНО возросла после личного (не по телефону) общения с "деятелями" конторы по ремонту генераторов. Честно говоря, если бы мафын был на ходу, плюнул на все и уехал из этого полуподвального сервиса, т.к. цены просто неадекватные. Сами подумайте: только за снятие/установку генератора с меня слупили 1800 (!!!) рублей. При том что средняя цена находится в районе 800-1000 руб. Видимо, товарищи понимали, что мне не уехать от них :twisted:
Свой старый генератор скинул там же на месте за 500 р., т.к. целесообразности в его восстановлении не видел. Не факт, что будет иметь место еще раз такая поломка, а сейчас выкидывать 4000 как-то не комильфо :?
Отсюда несколько мыслей для тех, кто попадет в аналогичную ситуацию, как у меня:
1) При обнаружении красного значка АКБ на приборной панели рекомендую максимально сократить количество потребителей тока. Это поможет как можно дольше проехать на машине. Потом, когда закончится заряд АКБ она тупо встанет :? Делайте на это поправку...
2) Машину желательно отогнать к проверенным людям, у кого Вы обычно делаете ТО/ремонт. В таком случае Вы будете избавлены от дополнительных затрат на демонтаж/монтаж генератора.
3) Генератор весит не много. В районе 3-4 кг. То есть, всегда его можно будет отвезти на метро/такси в ХОРОШУЮ мастерскую по ремонту генераторов или же съездить купить б/у генератор (как в моем случае) и потом доставить к проверенным людям для монтажа на место.
4) Ни разу не реклама, но когда проводил, так сказать, маркетинг :lol: наткнулся на неплохую фирму, у которых уже есть восстановленные генераторы с полугодовой гарантией (взамен просят отдать старый 8) ) Находятся достаточно близко от метро. То есть демонтируете свой старый генератор, привозите к ним и забираете восстановленный с гарантией. По мне, так схема нормальная. Знал бы раньше, так бы и сделал. Все контакты/цены сообщу заинтересованным через личку :D
Вот такая история. Да, самое главное:
при траспортировке на галстуке авто с выключенным двигателем нужно быть предельно внимательным! Вакуумник тормозов отключен и педаль становится нереально тяжелой :idea: Авто не тормозит ВООБЩЕ! Так что будьте бдительны!
От страха въехать в буксирующую машину я, например, постоянно дотормаживал ручником :oops:
А из всего вышесказанного у меня только одно сомнение: сколько проживет б/у генератор? Это, думаю, никому не известно :? Будем надеяться, что до конца светлых дней Окташи 8)
Всем хорошей дороги и не дай Бог повторения моей эпопеи 8)
anderworld
Сообщение BAS » Пт, 15 авг 2008, 8:33
Жжошь :D
BAS
Сообщение anderworld » Пт, 15 авг 2008, 10:02
BAS писал(а):Жжошь :D
Очень лаконично :lol:
Только не понял к чему это? 8)
anderworld
Сообщение BAS » Пт, 15 авг 2008, 10:18
Да это я про рекомендации. В общем правильно все, конечно.
BAS
Сообщение anderworld » Пт, 15 авг 2008, 11:18
BAS писал(а):Да это я про рекомендации. В общем правильно все, конечно.
Ок. Спасибо что одобрямс :P
Думаю, такие рекомендации хоть как-то помогут людям, оказавшимся в аналогичной ситуации, что и я :oops:
anderworld
Сообщение Amerikanec » Пн, 15 дек 2008, 0:42
Столкнулся с проблемой электричества давно (примерно с год назад). Аккумулятор просто не заряжалсяна холостых оборотах, пока это понял батарея потеряла свою способность заряжаться/разряжаться полностью. Отдал в ОФИЦИАЛЬНЫЙ сервис. Продиагностировали, приговорили к замене диодный мост (точно как называется, к сожалению, забыл - черная пластмаска на генераторе). Заменили. Забрал машину, еще раз переспросил в этом ли была проблема и довольный уехал. В первую ночь батарея полностью села - в этот момент понял, что емкости у нее больше нет. Купил новую АКБ, простояла два дня и опять села. Злой был -нет слов. Конечно, на сервисе дали гарантию, но так соложилась жизнь, что живу в другом регионе от сервиса, где делал, поэтому пердъявить в обозначенный месяц было нечего. Так вот прошел год, так его и промучался, скидывая на каждой стоянке клемму с аккумулятора. Вот наконец нашел время заняться. Приобретен тестер, путем проб пришли к генератору - он тянет ток на себя, аж 4-5 ампер - ясное дело аккумулятор через 2 часа загнется.
Теперь чуть-чуть по теме :-)
делал не первый раз, поэтому проблем не возникло - не понимаю за что берут 1000р. (а уж тем более 1800) за снять/поставить генератор (2 болта и клемма) - при определенной сноровке за 10 минут можно управиться (а сотрудники сервиса эту сновровку просто обязаны иметь!)????
Дома разобрал генератор, прозвонили/промерили: ток походу тянет регулятор напряжения - по нему и видно: краска вся облуплена/вспучена - греется он не по-детски, так и пожар может быть. Завтра направляюсь покупать сию деталь. Может кто сказать навскидку сколько она должна стоить? По exist'у начинается от 280 рублей. Какова оптимальная цена?
Ну и риторический вопрос-эмоции: что за ублюдки работают в официальных сервисах и как с ними бороться???
После замены регулятора, еще арз протестирую, надеюсь что проблема была именнов нем. После дам себе немного отдохнуть и в следующем году все таки в сервис наведаюсь. Поянтно, что времени утекло неприлично много, но записать в жалобную книжку, мне кажется, я имею право в любой момент.
Может еще кто подсказать, куда обратиться в головную организацию, то бишь представительство Шкоды в России, чтобы и туда капнуть (уровень качества обслуживания у мне сразу вызвал подозрения).
Спасибо большое всем, кто всё таки дочитал до конца - очень хотелось излить душу.
Amerikanec
Сообщение 4х4 » Пн, 15 дек 2008, 11:15
У меня позовчера приключилось тоже самое, все теже симптомы как в первом посте, вылечил вчера заменой узла щёток и реле зарядки, делал в городе Дмитрове, т.к. произошло всё в районе Сорочан. Генератор снять поставить 1200 руб. ремонт генератора с заменой реле на б\у 1650 рублей итого: 2850 руб.
4х4
Сообщение sergunya » Пн, 15 дек 2008, 11:17
В такой ситуации можно купить в любой придорожной лавке новый отечественный аккмулятор. Его в режиме экономии электроэнергии хватит на 50-100 км. Может выйти дешевле такси))
sergunya
Сообщение Amerikanec » Пн, 15 дек 2008, 11:28
Не любой, как я понимаю, отечественный аккумулятор подойдет, так как клеммы на нем расположены по другому.
Amerikanec
Сообщение sergunya » Пн, 15 дек 2008, 11:40
Amerikanec писал(а):Не любой, как я понимаю, отечественный аккумулятор подойдет, так как клеммы на нем расположены по другому.
Ты же его не навсегда устанавливаешь))) А так в нем те же 12 вольт))) Лишь бы клеммы дотянулись, можно еще с помощью проводов прикуривателя попробовать запитаться, только севший аккумулятор по любому сперва отсоеденить.
sergunya
