forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - "Check Engine" - Oсtavia 1.8T 4x4, HELP!
Сообщение Вован » Ср, 01 мар 2006, 22:41
Ребета может нужно рацион свой пересмотреть чтоб воздух был чище.
Вован
Сообщение MaksimD » Чт, 02 мар 2006, 1:24
Николай Швед писал(а):Когда катушки зажигания летят, сразу чуствуется, электроника работает по запасной схеме, машина не тянет.
:D Николай поэтому и спросил как машина едет :D
MaksimD
Re: "Check Engine" - Oсtavia 1.8T 4x4, HELP!
Сообщение mastervigo » Сб, 07 май 2011, 18:11
Почитал. Похоже, у меня тоже самое. До этого около месяца были небольшие под дёргивания при сильном разгоне. На днях заправился на мутной заправке 92-м и вообще еле тянет и дёргается. Загорелся значок "check engine". Разбавил 95-м бензой - вроде чуть лучше стало тянуть. У официалов никакую ошибку не показало. Сбросили ошибку. Пока ехал от них - опять загорелась и иногда значок мигает. Пробег 57 тыс. км. Через неделю планирую ехать на ТО - будем детальнее посмотреть...
Skoda Octavia Combi 4x4, ARX 1.8T, 2006г(в эксплуатации c 2007). Пробег 10-12к в год
mastervigo
Сообщение Fitil2 » Сб, 07 май 2011, 21:36
Как это ничего не показало,а ошибку сбросили!Бред какой-то,если загоралось и потухло полюбому в памяти остается,можно потом прочитать и примерно уже понять где копать!Я так думаю раз у вас моргал чек,значит двигатель у вас троил ,естественно не сгоревший бензин в выхлопную вылетал вот и вонь.Пропуски это воспломинения,свечи, катушки,комутатор,компрессия,форсы!!
Я на туре 1.8т AGU-лапуля
Жена на румике 1.4 тди -бегимот
Fitil2
Сообщение mastervigo » Ср, 18 май 2011, 11:09
Свечи поменяли. Ошибку считали. Катушки местами поменяли. Завтра еду на точный диагноз. Предварительный: катушка и заодно лямда-зонд.
mastervigo
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
