forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Заводится - глохнет - заводится.
Re: Заводится - глохнет - заводится.
Сообщение Дельфин » Пн, 14 июн 2010, 20:47
А кто-нибудь знает можно ли купить отдельно сетку бензонасоса (1,8 Т АГУ)??? при чистке случайно порвал ((((
в каталоге что-то не могу найти
Дельфин
Сообщение uber » Пн, 14 июн 2010, 22:28
QUIET писал(а): а ДМРВ менялся тысяч 50 назад по словам прежнего владельца
Ну если подкидывает масло во впуск то за 50 тыс ДМРВ можно в хлам убить.
Skoda Octavia 1.8T AUM 2008
uber
Сообщение SKD112 » Пн, 30 авг 2010, 21:08
Проверил все ,о чем писал выше.Начал было грешить на неполноценность ДПКВ и (или) датчик Холла (фаз).
Но в итоге переломил свою лень и снял таки передний бампер ,чтобы взглянуть на интеркулер.Опасения подтвердились.Пластиковый воздухозаборник-рукав протер в интеркулере дырки .Не снимая рукав и кулер не удавалось разглядеть ,есть ли там дырки или нет.
Заклеил,езжу.Заказал новый,жду!
Владельцам 1.8 т : если машина стала плохо тянуть,заводиться с утра со второго-третьего раза ,если в наборе скорости провал ( или как за жопу кто схватил),но не глохнет,то опрессуйте впуск,а уж потом дальше копайте в поиске проблемы.
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение Brabus » Ср, 01 сен 2010, 20:01
напала на меня почти подобная напасть, уже как неделю по утрам заводится с 3 раза,весь день у работы простоит все в норме с первого,ошибок нет,датчик температуры вроде в норме расхождения по приборке и двигателю в один градус(если я правильно посмотрел,подскажите где смотреть в приборке на моем двигателе?!?!),динамика в норме ни каких провалов нет- то есть бензонасос вроде не причем как я понимаю,воздушный фильтр менян совсем не давно, не ужели бензин???вроде заправляюсь всегда в одном месте!подскажите куда посмотреть?
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение Danila3311 » Ср, 01 сен 2010, 22:45
точно такая же ерунда...с утра заводиться раза с третьего почти всегда...потом в течении дня нормально все!!!
Danila3311
Сообщение SKD112 » Чт, 02 сен 2010, 23:31
Написал же!!!!! Если уверены,что форсунки за ночь не наливают в цилиндры,то смотрите кулер (или резиновый патрубок от турбины к кулеру).Не будет дырок,машина не поедет-полетит !!!! Поверьте,уже неделю наслаждаюсь,а прежде ехала как 1.6.
SKD112
Сообщение Gunch » Пт, 03 сен 2010, 15:18
SKD112 писал(а):точно такая же ерунда...с утра заводиться раза с третьего почти всегда...потом в течении дня нормально все!!!
Подтверждаю по поводу дырок ....., но к заводке с 2-3раза это не относится.....
Gunch
Сообщение карп1 » Пт, 03 сен 2010, 16:15
У меня есть машина 1.8 Т на которой это проблема (3-я заводка после ночи) не решена до сих пор ... Бывают в Шкоде и трудные случаи ... Но минимум по проверкам провести конечно надо ...
карп1
Сообщение Danila3311 » Пт, 03 сен 2010, 22:27
и самое главное с утра когда заводишь....стоит только чуть чуть газу поддать и она заведеться с первого раза....а если нет то раза со второго, третьего.....а интеркулер чистить это чую геморно ппц как...бампер ведь надо снимать!?
Danila3311
Сообщение SKD112 » Сб, 04 сен 2010, 2:03
Danila3311 писал(а):и самое главное с утра когда заводишь....стоит только чуть чуть газу поддать и она заведеться с первого раза....а если нет то раза со второго, третьего.....а интеркулер чистить это чую геморно ппц как...бампер ведь надо снимать!?
да не чистить его надо,а посмотреть наличие в нем дырок.моется кулер без съема бампера
еще как относится!!!заклеил кулер,машина вторую неделю утром с полпиха и в путь.Сам в это не верил,но факт есть факт!
SKD112
Сообщение Danila3311 » Вс, 05 сен 2010, 17:59
есть где нибудь темка как снимать интеркулер???желательно бы с фото!
уже нашел тему как это все делаеться ( viewtopic.php?f=15&t=66062&p=1081046#p1081046 )
Danila3311
Сообщение Danila3311 » Пн, 13 сен 2010, 19:25
кстати товарищи...заправил 92 вместо 95....и проблема исчезла.... :twisted:
Danila3311
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
