forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ТО 90.000
ТО 90.000
Re: ТО 90.000
Сообщение GDA » Вт, 02 сен 2008, 19:39
в мануале написано замена рол.,240.000.ох я не правильно прочитал мануал .теперь сам не понял что сделал,может оставить пока так?т.к. оказалось помпу тоже надо будет менять.посоветуйте что делать?
Добавлено спустя 18 минут 28 секунд:
Если верить сервисной книжке (машина 2006 г.в.), то ремень ГРМ на AKL меняется на 120 т.км... Курили ведь уже эту тему ;-)[/quote] вот я еещё почитал мануал ,а там на 120т.км меняется на дизелях
Добавлено спустя 10 часов 57 минут 19 секунд:
подскажите пожалуста как самому можно проверить состояние ремня ГРМ? а то судя по снятому ремню ГРМ можно ещё тыщ 30 проехать. :D а потом поменять вместе с помпой. ....но ремень оказался в руках....
GDA
Сообщение stat » Вт, 02 сен 2008, 20:25
теперь уже гоняй так, а тыщ через 60 поменяеш и ролики и ГРМ и помпу.
Škoda Superb universal белый, борт 004
stat
Re: ТО 90.000
Сообщение GDA » Ср, 04 ноя 2009, 15:42
GDA писал(а):здравствуйте.тема моя не нова ТО 90.000 поменял ГРМ без натяжного рол.,т.к в мануале написано замена рол.,240.000 тогда зачем его менять в 90.000? :?: 1,6AKL
Это я писал 90ккм.тоесть тогда я поменял только один ремень.сечас пробег 153ккм меняю комплект грм плюс помпа.(помпа и натяжной ролик проехали153000км)выглядят вполне рабоче. и это не реклама :D
GDA
Сообщение Tushington » Ср, 04 ноя 2009, 18:54
Лично я при покупке машины в 130т.км заменил ременьГРМ,натяжной ролик,антифриз и помпу. Обошлось всё в пределах 6т.р. Осмотрел все детали и ремень,вроде нормальные. Но это "вроде" в дороге может так подставить.... Так что советую менять всё сразу и не волноваться следующие минимум 60т.км.
Tushington
Re: ТО 90.000
Сообщение GDA » Ср, 18 ноя 2009, 20:11
Это я писал 90ккм.тоесть тогда я поменял только один ремень.сечас пробег 153ккм меняю комплект грм плюс помпа.(помпа и натяжной ролик проехали153000км)выглядят вполне реально. и это не реклама :D
-А жесть! :Yahoo!:
GDA
Сообщение М@x » Ср, 18 ноя 2009, 22:54
У меня пробег уже около 60000, думал менять ремень ГРМ, но что-то теперь и не пойму. В мануале написано замена на 120000, но рекомендуют пробег сократить в двое. А тут все меняли ремень после 90000 и никаких неприятностей. Так что, можно смело и мне еще тысяч 30 проехать до замены? И еще, через сколько лет меняется ремень, если я буду очень мало ездить?
А4 BFQ 2007
М@x
Сообщение Tushington » Ср, 18 ноя 2009, 23:09
Если ездить мало,то ремень теряет эластичность,может потрескаться и порваться со временем. От сюда вывод: ГРМ менять раньше. В 60000. И ролик с помпой рекомендую то-же поменять. Не такие уж большие денги, на пару лет - капля в море,зато без хлопот.
Tushington
Сообщение BAHO » Чт, 19 ноя 2009, 1:24
М@x писал(а):У меня пробег уже около 60000, думал менять ремень ГРМ, но что-то теперь и не пойму. В мануале написано замена на 120000, но рекомендуют пробег сократить в двое. А тут все меняли ремень после 90000 и никаких неприятностей. Так что, можно смело и мне еще тысяч 30 проехать до замены? И еще, через сколько лет меняется ремень, если я буду очень мало ездить?
Если гарантия на машину ещё есть или, если обслуживание велось у офф диллера, то с какого перепуга надо менять всё это барахло в два раза чаще? Только потому, что мы живём в России? А как же страны, где есть пустыни и полупустыни или швеция с финляндией? Считаю, что это натуральный развод клиента на бабки. Если производитель установил замену после определенного пробега, то наверняка есть ещё и запас. НО страх попадоса на замену клапанов и прочей хрени, заставляет нас всё это менять намного чаще положенного срока.
BAHO
Сообщение <ALEX> » Чт, 19 ноя 2009, 16:13
А какое ТО следующее после 90тыс?И что в него входит? А то взял машину у пред.хозяина как раз после ТО 90, щас уже 101 почти, подскажите к чему готовится примерно? В офф руководстве ничего конкретного не нашел, ну кроме как масло\ колодки\ жидкости, но это и так понятно...
Skoda Octavia Tour 1.8T AGU АКПП 2001г.в. 140000 км.
<ALEX>
Сообщение student_mks » Чт, 19 ноя 2009, 20:25
Не знаю как там в мануалах у кого, но у меня четко указано, что замена ремня ГРМ на 90 т.км. и в сервисных картах то же самое указано
А вывешивать мотор для того, чтоб снять правую лапу крепления мотора к кузову - иначе никак не снимешь ремень
student_mks
Сообщение KostyanR » Пт, 20 ноя 2009, 13:50
А у меня AGU 1.8Т 2002 год, пробег 63 000. Когда менять ГРМ?
Octavia 1.8Т AGU МКПП 2002 г.
KostyanR
Сообщение Skoda_vod » Пт, 20 ноя 2009, 15:00
<ALEX> писал(а):А какое ТО следующее после 90тыс?И что в него входит? А то взял машину у пред.хозяина как раз после ТО 90, щас уже 101 почти, подскажите к чему готовится примерно? В офф руководстве ничего конкретного не нашел, ну кроме как масло\ колодки\ жидкости, но это и так понятно...
А что изменилось? прибавляем 15 тыс, получается ТО-105 тыс. Заменить масло, фильтр масляный, воздушный фильтр двигателя, топливный фильтр. Это из обязательного.
По желанию можно сменить салонный фильтр. Если прошло 2 года после предыдущей замены тормозной жидкости то заменить и ее. Можно антифриз махнуть для успокоения. Рекомендуют раз в три года. Хотя возможно, что при замене ГРМ антифриз поменяли. Можно для верности масло в коробке махнуть. Пробег как раз требует. Вот наверно и все.
Skoda_vod
Сообщение <ALEX> » Пт, 20 ноя 2009, 15:43
Спасибо за подробные объяснения! К моему счастью пред. хозяин проделал все описанное тобой на 90т))))))) А сколько бензонасос служит? И есть где-нибудь сводная таблица по ТО, с конкретным указанием пробега и того, на что нужно обратить внимание?
<ALEX>
Сообщение igory » Пт, 20 ноя 2009, 16:09
KostyanR писал(а):А у меня AGU 1.8Т 2002 год, пробег 63 000. Когда менять ГРМ?
А мне тут написали, что замена раньше чем через 5 лет, то есть у вас он должен бы оборваться 2 года назад. :D
igory
Сообщение KostyanR » Пт, 20 ноя 2009, 16:52
Года не причем. Важен пробег!
KostyanR
