forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Концевик капота!
Концевик капота!
Сообщение Schooler » Вт, 02 сен 2008, 14:20
andpan писал(а):Ну а при открытии пятой двери (багажника) на приборной панели лампочка "открытая дверь" должна гоеть??? У меня не горит. Может при установке сигнализации в сервисе что-то нахимичили...
Похоже на Ваших машинах чего-то сэкономили. У меня горит на приборной панели лампочка "открытая дверь" и при открывании капота, и при открывании пятой двери, и соответственно при открывании остальных четырех (входных/выходных) дверей.
Rapid 1.4TSI DSG7 2015, Octavia A7 1.8TSI DSG7 2020
Schooler
Сообщение Sashko » Вт, 02 сен 2008, 22:38
Лампа "отрытые двери" у меня горит только на ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ, как это ни странно. :) Т.е. на пять дверей. Капот у Шкодкина дверью не считается.
Но заводская сигналка срабатывает на открытие капота - специально сегодня проверил эти два момента.
Так что концевик есть где-то там в недрах, но на указанную лампочку он не выведен.
P.S. Тур 1,6 2008.
Sashko
Сообщение Timur&compani » Сб, 06 сен 2008, 22:21
Предполагаю ,что концевик капота идет с родной сигналкой и преднозначен для сигналки, лампочка индикации открытого капота есть на панеле ,но не задействована. У меня 02г нет родной сигналки и нет концевика на замке капота при открытии капота ничего не горело, при установке сигналки поставили концевик, и при открытии капота на панели стала загораться лампочка индикации открытой двери.
Timur&compani
Сообщение FIN » Сб, 06 сен 2008, 22:26
На днях посмотрел внимательно мануал! Индикация открытого капота существует на родной панели!!!!!!!!! И это не лампочка открытой двери!!!
Но только это ни где не описывается и соответственно не работает!!! :evil:
Экономят сволочи!!! :evil:
FIN
Сообщение Sashko » Сб, 06 сен 2008, 23:32
Почему же не работает? У меня заводская сигналка - орет при открытом капоте. Т.О. все работает.
Sashko
Сообщение Timur&compani » Вс, 07 сен 2008, 0:20
Да видно концевик на замке капота чисто под родную сигнаку, и на панели ничего не горит :? Ламочек в панели много,только урезано всё до минимума и оживить не реал :twisted:
Timur&compani
Сообщение Alek$ » Вс, 07 сен 2008, 9:38
Ради интереса посмотрел у себя- коцевик стоит, но лампочка не горит. Заводской сигналки нет. У соседа по гаражу такая-же фишка. Непонятно :roll:
Alek$
Сообщение Viktor M » Вс, 07 сен 2008, 10:00
Концевик капота, по замыслам фашистких инженеров, в первую очередь нужен для выхода из режма индикации недостататочного уровня масла. Т.е. если у вас поддон оборудован дачим уроня масла, то обязательно будет и концевик на капоте.....Какая связь???......Фашисты рассуждали так: если загорится индикатор недостатка масла (желтая масленка), то воспитаный пользователь тут же на это отреагирует и дольет неоходимое колличество масла, а для этого, ессно, ОТКРОЕТ/ЗАКРОЕТ капот. Таким образом, датчик отслеживает только некое минимальное значение уровня, как только оно достигнуто он срабатывает, лампочка загорается, опрос датчика прекращается до срабатывания концевика капота, как только сработал концевик, лампочка гаснет (при этом масло можно и не доливать!!! :D)опрос датчика возобновляется через 50 км пробега.
Ессно, если машина оборудована штатной сигналкой, то ессно, концевик опрашивается и комфортом. В этом случае, програмно возможно установить индикацию открывания капота. В заводских настойках эта опция не активирована.
Возможно, эта функция есть и у более "простых" блоков комфорта, точной информации у меня нет, но если поковыряться в Эльзе и поэскперементировать с настройками - может быть и удастся это сделать, честно говоря, ни разу в жизни ни от кого не слышал подобного рода просьбы, типа: "Сделайте мне индикатор открыания капота"...... Вот сделать как на Волге, т.е. что бы под капотом загорался свет - это было.... :D
Viktor M
Сообщение Alek$ » Вс, 07 сен 2008, 10:51
Viktor M тогда такой вопрос: датчики взаимосвязаны механически или програмно?
Alek$
Сообщение Viktor M » Вс, 07 сен 2008, 11:09
Alek$ писал(а):Viktor M тогда такой вопрос: датчики взаимосвязаны механически или програмно?
Какие именно датчики???
Viktor M
Сообщение Sashko » Вс, 07 сен 2008, 11:13
Думаю что в Туре нельзя изменить данную настройку из-за того, что блок немецкого комфорта урезан в функциях по сравнению с А5 (по-крайней мере, никаких перепрограммирований штатной сигналки сделать нельзя).
Последний раз редактировалось Sashko Вс, 07 сен 2008, 11:14, всего редактировалось 1 раз.
Sashko
Сообщение Alek$ » Вс, 07 сен 2008, 11:13
извини, оговорился- датчик уровня масла и концевик капота
Alek$
Сообщение Viktor M » Вс, 07 сен 2008, 11:24
Sashko писал(а):Думаю что в Туре нельзя изменить данную настройку из-за того, что блок немецкого комфорта урезан в функциях по сравнению с А5 (по-крайней мере, никаких перепрограммирований штатной сигналки сделать нельзя).
Не факт, надо пошарить в каналах адаптации и в расшифровках "базовых установок".....
Програмно... :D
Viktor M
Сообщение Sashko » Вс, 07 сен 2008, 20:46
Хорошо бы, если так: я бы тогда с удовольствием "выпросил" функцию закрытия стекол с брелка (при штатной сигналке).
Sashko
Сообщение Viktor M » Вс, 07 сен 2008, 21:42
Sashko писал(а):Хорошо бы, если так: я бы тогда с удовольствием "выпросил" функцию закрытия стекол с брелка (при штатной сигналке).
Нее, это уже не раз обсуждалось - известных науке способов нет... проще поставить нормальную сигнализацию, т.к. от штатной всё-равно толку ноль.
Viktor M
