forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подвеска на А4! Опрос! Ресурс!
Сообщение GeR1man » Ср, 17 сен 2008, 14:56
Demon83 писал(а): опорные подшипники под замену, стойки стабилизатора, опоры радиатора, чистка дросселя, промывка инжектора ...неслабо.....
Зато:
215/55/16+ВСМПО, выпуск Ulter
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение tutung » Ср, 17 сен 2008, 15:14
Уважаемые, указанные вами пробеги наверное в городских условиях с загрузкой 1-2 человека?
А если иногда давать машинке нагрузку - разрешенные 532 кг, то ресурс узлов сократится значительно? :?:
Skoda Octavia Tour 1.6 2008 Cappuccino Beige Metallic (4K4K)--->Skoda Octavia 1.6 CWVA 2015
tutung
Сообщение wladimotor » Ср, 17 сен 2008, 22:31
Пробег 120
50 тыс. - После попадания в яму залюфтил подшипник задней ступицы, думал кранты, попробовал подтянуть гайку, подтянулся, перестал люфтить и ходит до сих пор.
Задние колодки - 70 тыс. Потому, что оторвалась накладка на одной колодке, пришлось поменять комплект.
Передние тормозные колодки вместе с дисками - 75 тыс. Можно было бы еще тыщ 5-10 поездить
Правая шаровая - 60 тыс.
Еще раз правая - 110 тыс. В этот раз заменили обе, хотя левая еще ходила бы и ходила.
Втулки стабилизатора - 60 тыс. Заскрипели.
Стойки стабилизатора 110 тыс. Не менял, а перепресовал в тисках резинки и металические втулки, получилось тоже самое, но в два раза дешевле, мелочь, а приятно.
Задние сайлентблоки рычагов 110 тыс. Заменил на 110, а нужно было менять раньше, где-то на 90. Резина отслоилась. Передние заменил за компанию, они были в идеальном состоянии.
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Сообщение Владлен » Чт, 18 сен 2008, 8:58
Пробег 45000тыс. Колодки 4 комплекта!!Диски тор.компл(перед,зад)сцепл,махов. сответственно!!!! :shock: :lol: :lol: :lol:
Неправда, что женатые живут дольше. Это им так кажется. )))))
Владлен
Сообщение FMI » Чт, 18 сен 2008, 9:33
Зато:
Улыбнуло) :lol:
Subaru XV 2L
FMI
Сообщение Grave_Digger » Чт, 18 сен 2008, 13:01
Владлен писал(а):Пробег 45000тыс. Колодки 4 комплекта!!Диски тор.компл(перед,зад)сцепл,махов. сответственно!!!! :shock: :lol: :lol: :lol:
с 325 момента это не удиветельно, что следующее? коробка??
Grave_Digger
Сообщение Владлен » Пт, 19 сен 2008, 8:19
неисключино!!!К весне буду делать 280 кобыл,вот тогда наверно и умрет :wink:
Владлен
Сообщение Romich » Пт, 19 сен 2008, 8:28
Demon83 писал(а):... за 500км до этого замена передних дисков и колодок (ЕВС)=15000руб......неслабо.....
Эт точно неслабо! А в обычном сервисе мне тоже самое обошлось в 5 или 6 тыр. вместе с комплектом дисков и колодок.
Romich
Сообщение Zmei » Пт, 19 сен 2008, 10:36
Пробег 76 000
Из "нерасходников" пока ничего не менял.
За время эксплуатации 2 раза менял тормозные диски по кругу и 3 раза тормозные колоди, тоже по кругу.
Zmei
Re: Подвеска на А4! Опрос! Ресурс!
Сообщение nikolos » Пт, 19 сен 2008, 16:49
максут писал(а):
igor_kvik писал(а):Передние стойки - 220, задние - 235, сцепление 220, ступичный подшипник справа - 70, слева родной - то есть 244, колодки тормозные расходник, смысла нет учитывать... все цифры в тысячах км... :)
вот оно счастие после родного таза, и измеряется оно в тыс. км. :D :D :D читаешь и сердце не нарадуется :D :D
Мда!! зачет,просто 5 баллов!!! у меня 86тыщь,пока не че не менял,колодки 2 раза менял,на 90 думаю вместе с дисками махнуть.
подшипник стойки думаю смазать правый,а вот с задней подвеской не повезло,делал сход- развал левая сторона не в норме и лечиться-это только заменой балки,поэтому пока катаю так.Сцепление думаю 220 не отходит,хотябы до 150 доездить.
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Добавлено спустя 49 секунд:
Demon83 писал(а):сегодня отдал авто в Автотерру на ТО-60000....задние колодки под замену, опорные подшипники под замену, стойки стабилизатора, опоры радиатора, чистка дросселя, промывка инжектора+регламентные замены=32000 руб!!!! за 500км до этого замена передних дисков и колодок (ЕВС)=15000руб......и того ПОЛНОЕ ТО-60000км=почти 50000рублей!!!!!!!!!!!!!неслабо.....
Ну дружище !!Я вижу два варианта:либо ты не просто гоняешь,а представляешь себя на гонках и отыгрываешь победные секунды,либо тебя просто развели. причем капитально,а официалы это могут,но так круто первый раз встречаю. и сколько лет машине??? половина из того,что ты перечислил-это гарантийные работы!
Добавлено спустя 9 минут:
Да и хочу заметить!! с моторами 1,6 машина ходит долго(в большинстве случаев),тогда как турбовые "радуют по полной" я на своей 9 месяц езжу и 6 из них думаю о 1,8т причем серьезно задумавался,но теперь думаю ну его нах. темболее штрафы сейчас подняли!!! 190 едешь по мкаду и думаешь примут или нет!!
nikolos
Сообщение Stasyam » Пт, 19 сен 2008, 22:23
Юрий писал(а):если не считать расходников (в т.ч. и диски тормозные - это раз в 150 000 км.) то на AGU проехал до первой поломки (рулевая рейка) 245 000 км. заодно поменял стойки передние с наконечниками - стойки не долбили и не брякали - мягонько так работали - но когда снял - то шток руками двигался без особых усилий. Правда на новых стойках подвеска более жесткая стала :D
зато рейка стоит извините как вся подвеска :)) нафиг нафиг :) лучше я буду стоечки менять да резиночки...
Stasyam
Сообщение Qseft » Сб, 20 сен 2008, 0:37
30 тыс, все ок, езжу аккуратно по-пенсионерски даже), колодок даже еще на 30 тыс хватит.
nikolos писал(а):Да и хочу заметить!! с моторами 1,6 машина ходит долго(в большинстве случаев),тогда как турбовые "радуют по полной" я на своей 9 месяц езжу и 6 из них думаю о 1,8т причем серьезно задумавался,но теперь думаю ну его нах. темболее штрафы сейчас подняли!!! 190 едешь по мкаду и думаешь примут или нет!!
Зри в корень ). Срок службы зависит от манеры езды, вот Владлен тому пример). А мотор 1.8Т ставят не для "190 по мкаду", а для комфортной езды прежде всего: посадил к примеру 4 упитанных тела в салон, на 1.6 езда становится мучительной (для меня), 1.8Т конечно тоже теряет в динамике, но не так заметно.
Qseft
Сообщение Demon83 » Сб, 20 сен 2008, 20:00
nikolos писал(а):Ну дружище !!Я вижу два варианта:либо ты не просто гоняешь,а представляешь себя на гонках и отыгрываешь победные секунды,либо тебя просто развели. причем капитально,а официалы это могут,но так круто первый раз встречаю. и сколько лет машине??? половина из того,что ты перечислил-это гарантийные работы!
просто манера езды такая :twisted: ......гарантия-вещь очень шаткая!!!!достаточно было поставить неоригинальные диски (ВСМПО), которые кстати по параметрам точь в точь совпадают с оригиналом, тут же гарантии кирдык!!!!!глушитель поменял- вся выпускная система с гарантии долой!!!!так что пошли Они со своей гарантией!!!!!........и переварил Весь выпуск за 11000 руб-зато теперь валит, как сумасшедшая и не орет на всю улицу, а тихонечко порыкивает!!!! :lol:
машине 1 год и 3 месяца.....
Demon83
Сообщение wlad » Сб, 20 сен 2008, 22:54
не знаю, насколько неубиваемые задние барабаны, как все тут пишут, но при моем проебеге в 70 тыс. км. уж очень они скрипят страшно при торможении. после долгой поездки скрипят конечно же меньше, но думается мне что не спроста это все.
зы. на ручнике если трогаться, то вообще караул - все соседи от скрипа просыпаются.
так у всех чтоль?
wlad
Сообщение Sashko » Сб, 20 сен 2008, 23:02
Нужно снять и почистить. А может и колодкам уже конец.
Тоже VAG.
Sashko
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 62
