forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Зуммер включенных габаритов.
Re: Зуммер включенных габаритов.
Сообщение hip » Вт, 14 окт 2008, 16:44
Gafiat писал(а):Является ли реакция панели приборов на открытие водительской двери при включенном наружном освещении настраивемой опцией? Или такое поведение задано жестко для определенных комплектаций и/или моделей авто?
У меня почему-то зуммер не пищит, хотя сам зуммер исправен и концевики дверей тоже исправны (при открытии двери включается подсветка двери и салона, зажигается индикатор в панели приборов).
загорается ли свет в салоне, когда вы вытаскиваете ключ из замка зажигания (те работает ли контакт S)?
очень часто, при установке магнитол этот провод "закорачивают" на другой +.
hip
Сообщение Африка » Вт, 14 окт 2008, 19:23
У меня все было тип топ, но потом ни с того ни с сего пропал звоночек. Теперь пикнет секунду и тишина. Схемку не могу найти, так бы покумекал.
Африка
Сообщение Gafiat » Ср, 15 окт 2008, 8:26
hip писал(а):загорается ли свет в салоне, когда вы вытаскиваете ключ из замка зажигания (те работает ли контакт S)?
Можно поподробнее: при каких условиях должен включаться свет? Помоему, у меня при вытаскивании ключа свет не включается. Позже уточню этот момент.
А4 1.8T AGU
Gafiat
Сообщение hip » Ср, 15 окт 2008, 9:02
Устанавливаете переключатель света салонного плафона в положение "вкл. при открытых дверях".
Садитесь в машину, закрывайте двери и включайте зажигание...свет должен медленно потухнуть. Затем вытаскиваем ключ из замка и свет в салоне должен загореться....
у Вас так?
hip
Сообщение Gafiat » Ср, 15 окт 2008, 11:49
hip, вы правы, при установленном переключателе салонного плафона в положение "вкл. при открытых дверях" и вытаскивании ключа свет в салоне не загорается.
Получается, что на выход «S» замка зажигания подан постоянный плюс?
А4 1.8T AGU
Gafiat
Сообщение hip » Чт, 16 окт 2008, 12:31
Gafiat писал(а):hip, вы правы, при установленном переключателе салонного плафона в положение "вкл. при открытых дверях" и вытаскивании ключа свет в салоне не загорается.
очень похоже....
попробуйте полностью снять и отключить магнитолу от штатной проводки (по питанию) и повторить проверку...
hip
Сообщение Gafiat » Вс, 19 окт 2008, 9:09
Оказалось, что в разъеме магнитолы были замкнуты желтый и красный провода питания. Чтобы магнитола работала независимо от наличия ключа в замке зажигания подключил оба провода к постоянному плюсу в разъёме, оставив S-провод незадействованным.
Проблема решена: зуммер работает.
Спасибо за помощь! Сам бы разбирался, наверное, ещё долго.
А4 1.8T AGU
Gafiat
Сообщение hpc08 » Пн, 20 окт 2008, 9:07
очень похоже....
Приветствую!
после установки магнитолы пропал зуммер и перестали работать доводчики стекол:-((
магнитолу снимал - толку ноль:-(
подскажите где копать
заранее спасибо.
hpc08
Сообщение hip » Пн, 20 окт 2008, 9:14
очень похоже....
Приветствую!
заранее спасибо.
здесь и копать.
hip
Сообщение hpc08 » Пн, 20 окт 2008, 9:46
hip писал(а):Приветствую!
заранее спасибо.
здесь и копать.[/quote]
дык..снимаю - всеравно не работает:-(
hpc08
Сообщение GeR1man » Пн, 20 окт 2008, 9:48
hpc08 писал(а):дык..снимаю - всеравно не работает:-(
дык при установке могли какой нить провод повредить и т.п.
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение hpc08 » Пн, 20 окт 2008, 13:06
оно на евроразъеме обычном - вынул вставил и все:-(
Добавлено спустя 3 часа 4 минуты 14 секунд:
вопрос решился
36й предохранитель и исправление подключения магнитолы
hpc08
Сообщение Sashko » Пн, 20 окт 2008, 23:12
Это кто ж наставил-то так?
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение hpc08 » Вт, 21 окт 2008, 14:01
Sashko писал(а):Это кто ж наставил-то так?
дык:-) сам ставил, не обратил внимания на то,что хитрость там есть с зажиганием.Воткнул в разъем - запело и ладно
hpc08
