forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - доводчик стекол
доводчик стекол
Сообщение wlad » Чт, 16 окт 2008, 14:27
Davidoff писал(а):
wlad писал(а):автодоводчик это одна из самых удобных фич в туре.. балдею от нее :D
Крайне удобна, учитывая что у иномарок стекла без ключа в зажигании не ползают.. Только я уже 2 раза заднее окно открытым оставлял! :lol:
от этого меня спасает автодоводчики задних стекол :)
wlad
Сообщение барт » Чт, 16 окт 2008, 17:48
Davidoff писал(а):
Прыгун писал(а):Эта не надо. Все нормально без ключа доводится. Так что велком к установщиками сигналки.
Нееее! :lol: Я имел ввиду, что после того как вынимаешь ключ, через 10 минут стекла на кнопки не реагируют, у кого то сразу не реагируют, и как раз доводчик позволяет не париться со стеклами закрывая их сам.. :wink:
Саммое интнресное, что иногда стеклоподъёмники отключаются сразу после выключения зажигания, а иногда через несколько минут. Такое ощущение, что это время зависит от продолжительности работы двигателя. Кто как думает?
барт
Сообщение SinnerLike » Чт, 16 окт 2008, 18:33
барт писал(а):Саммое интнресное, что иногда стеклоподъёмники отключаются сразу после выключения зажигания, а иногда через несколько минут. Такое ощущение, что это время зависит от продолжительности работы двигателя. Кто как думает?
Это зависит от того, открывал ли ты дверь!
Открыл - подъемники отключаются. Не открывал - будут работать.
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ
Audi S6 2.2T [img]http://img195.imageshack.us/img195/3117/sigaudi.gif[/img]
SinnerLike
Re: доводчик стекол
Сообщение Scorp » Чт, 16 окт 2008, 18:45
korrdenn писал(а): Блок комфорта - идет ли он с авто без дистанционного управления цз?
блок комфорта, если я правильно понимаю общепринятое выражение, это блок на водительской двери где скомпонованы кнопки открытия/закрытия периметра и все кнопки стеклоподъемников, ну и конечно релюшки-электрорюшки,которые с ним работают. 8)
_____________
Scorp
Re: доводчик стекол
Сообщение wlad » Чт, 16 окт 2008, 23:00
а если я правильно понимаю, то ты не правильно понимаешь. блок комфорта находится под твоей левой ногой, в недрах авто, так сказать.
wlad
Сообщение Davidoff » Чт, 16 окт 2008, 23:59
to барт: Ну вообщем так: стеклоподъемники работают 10 минут после выключения зажигания при условии что не открывали двери, открывание двери отключает их сразу.. :wink:
Davidoff
Re: доводчик стекол
Сообщение Dezi » Пт, 17 окт 2008, 8:15
wlad писал(а):...блок комфорта находится под твоей левой ногой, в недрах авто, так сказать.
Не путайте с VW Passat B5, B5+! Блок комфорта находится практически НАД левой ногой, за торпедо, чуть выше переключателя света! :)
Dynamic Blue AGU 01M
Dezi
двух этапное открытие дверей
Сообщение Karim » Вс, 01 мар 2009, 22:14
вот фрагмент мануала
Если блок управления запрограммирован
на «функцию открытия одной
двери», при подаче команды открытия
двери с помощью ключа или пульта
дистанционного управления происходит
разблокировка только водительской
двери. Другие боковые двери и задняя
дверь (крышка багажника) переходят из
состояния «SAFE» в состояние «Locked»
(Заблокировано).
кто нибудь знает как это сделать? (есть VagCom)
Karim
Сообщение Gefahrlich » Вс, 01 мар 2009, 22:51
Scorp:
Ну еще и при начале движения также программируется автозапирание дверей и багажника, что-то чуть выше 20 км/ч и идет импульс на закрытие всех замков.
А как бы это сделать самостоятельно...? :oops: :roll: Не подскажете последовательность телодвижений??
Gefahrlich
Сообщение Sermat » Пн, 02 мар 2009, 10:09
Gefahrlich писал(а):А как бы это сделать самостоятельно...? :oops: :roll: Не подскажете последовательность телодвижений??
Было уже много раз.
Блок 46 - Комфорт
07 - Кодирование
Запомнить полученный 5-ти значный код (на всякий случай)
Записать новый код (Коды смотри ниже)
Сохранить
Возможные коды:
Машины с центральным замком и 2-мя электростеклоподьемниками
00256 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
00257 - однократное нажатие = открытие всех дверей
Машины с центральным замком и 2-мя электростеклоподьемниками с функцией памяти
00258 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
00259 - однократное нажатие = открытие всех дверей
Машины с центральным замком и 4-мя электростеклоподьемниками
04096 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
04097 - однократное нажатие = открытие всех дверей
Машины с центральным замком и 4-мя электростеклоподьемниками с функцией памяти
04098 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
04099 - однократное нажатие = открытие всех дверей
Адаптация блока "Комфорт"
Блок 46 - Комфорт
10 - Адаптация
Каналы:
03 - Автоматическая блокировка дверей при скорости более 15 км/ч
1 - включено
0 - отключено
04 - Автоматическая разблокировка дверей при убирании ключа из гнезда зажигания
1 - включено
0 - отключено
05 - Разрешить мониторинг внутреннего пространства при двойном закрытии ЦЗ (только для машин с установленным датчиком объема)
1 - включено
0 - отключено
06 - Звуковой сигнал при снятии блокировки
1 - включено
0 - отключено
07 - Звуковой сигнал при установке блокировки
1 - включено
0 - отключено
08 - Включение световой сигнализации при снятии блокировки (моргает дважды)
1 - включено
0 - отключено
09 - Включение световой сигнализации при установке блокировки (моргает один раз)
1 - включено
0 - отключено
10 - Звуковой сигнал сигнализации (в Германии сигналы запрещены. Если выбрать Германию, то звуковые подтверждения постановки/снятия охраны работать не будут)
1 - Европа
2 - Германия
3 - Великобритания
Все работает только со штатной сигналкой от блока комфорт.
[i][color=#0000FF]Никогда не бойся делать то, что не умеешь![/color][/i]
Sermat
Сообщение Gefahrlich » Пн, 02 мар 2009, 17:15
to Sermat:
Спасибо большое!! :D :D
Gefahrlich
Сообщение ~Митяй~ » Пн, 02 мар 2009, 18:53
Из всего выше сказанного я так и не понял можно ли установить или просто запрограмировать блок комфорт на автоматическое закрывание стекол после постановки на сигнализацию? Сигнализация штатная.
~Митяй~
Сообщение jikin » Пн, 02 мар 2009, 21:11
а что за функция памяти?
jikin
Сообщение СергейСипуха » Вт, 03 мар 2009, 19:02
а обязательно иметь штатную сигнализацию, что бы двери сами запиралисб при скорости 15 км/ч?
С уважением, Сергей Анатольевич!
___________________________________________________________
Octavia 1.8TSI МКПП WR6 Белый
СергейСипуха
Сообщение Ulisss » Ср, 04 мар 2009, 11:09
СергейСипуха писал(а):а обязательно иметь штатную сигнализацию, что бы двери сами запиралисб при скорости 15 км/ч?
Для этой функции сигнализация вообще не нужна
Ulisss
