forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - срок службы свечей NGK
Сообщение Sashko » Вт, 21 окт 2008, 15:29
OPTIMUS писал(а):Sashko, видимо, Вы проводили долговременные тесты и на этом основании сделали свой вывод.
Нет, простой обывательский подход.
Т.к. предвзято отношусь к подобного рода вещам на основании данных из разных областей производства.
И могу привести пример того, что Тойота Королла японского производства не могла похвастаться возгоранием моторного отсека в отличие от турецкой сборки.
И, например, на Опелях Астра седан турецкой сборки хром-накладка на крышке багажника вспучивается, а на хетчах европейского все в порядке по этой части.
Кока-кола в США отличается от нашей? Пиво Эфес в Турции хуже или лучше, чем розлитое в Москве рядом с мусоросжигательным заводом?
Несколько утопично продолжать этот список, не находите? ;)
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение OPTIMUS » Вт, 21 окт 2008, 15:37
Ну и относитесь предвзято, при чем тут вывод про свечи, непонятно.
OPTIMUS
Сообщение Sashko » Вт, 21 окт 2008, 16:39
Последовательности ряда равзе не прослеживается и здесь не будет места для NGK произведенных в Японии и произведенных в России?
P.S. С какой целью упорно интересуетесь? Представитель автомага, производителя?
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение OPTIMUS » Вт, 21 окт 2008, 16:48
Sashko писал(а):С какой целью упорно интересуетесь? Представитель автомага, производителя?
Не приемлю недостоверные и некомпетентные выводы. P. S. Я не являюсь представителем автомагазина или автопроизводителя.
OPTIMUS
Сообщение абу » Вт, 21 окт 2008, 18:06
ребята говорите ДЕНСО лучше но на ексзите тот же код но цена 128.84 и 166.69 кокой из етих что и какую купить в роде весь код одинаковый может всетаки НЖК но там тоже видов 5 и незнаею что и какую
абу
Сообщение Владимир 2.0 » Вт, 21 окт 2008, 19:22
Родные поменял на 25000 по утром на холодную стали подтраивать.
Поставил такиеже у официала,в оригинальной упаковке VAG ,NGK/
Владимир 2.0
Сообщение Dims » Ср, 22 окт 2008, 0:19
свечи проехали 75000 км
поменял на новые на всякий случай, но разницы не заметил
Тур 2003 AKL
Dims
Сообщение marst » Ср, 22 окт 2008, 0:38
понятия не имею о производителе свечей в своей октахе, но с 0 до 115 тыс (на сегодняшний день) не менял, никаких проблем не вижу, хотя морально давит, думаю на всякий пожарныйперед морозами заменить, заодно узнаю что за свечи столько могут ходить в наше время
marst
Сообщение RSN22 » Ср, 22 окт 2008, 8:28
Родные поменял на NGK (70 000км) заодно с ГРМ, разницы не заметил.
RSN22
Сообщение CHEh`OF » Ср, 22 окт 2008, 9:43
всегда считал, что родные свечи это Bosch.
всегда, после гарантии,ставил именно их.
как сейчас помню F7LTCR
забыл добавить, менял всегда перед зимой. за год наезжал примерно 45000-50000км.
CHEh`OF
Сообщение абу » Ср, 01 апр 2009, 21:21
думаю пора менять уже 39000 проехала после замены, проблем нет, кроме того что больше 5200 оборотов не раскручивается, думаю малоли они подводят, до меня их меняли каждые ТО. что вы скажете?
абу
Сообщение wladimotor » Ср, 01 апр 2009, 22:58
Недавно заменил VAG-NGK, прошли 55000, никаких нареканий к работе двигателя не было, к новым NGK также нет претензий. При визуальном сравнении старых свечей с новыми было замечено, что центральный электрод у старых свечей заметно похудел и соответственно увеличились искровые зазоры между ним и боковыми электродами "на глазок" где-то с 1,0 мм. до 1,4 мм.
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Сообщение Buntar » Чт, 02 апр 2009, 6:25
NGK много китайских и поддельных, мне даже как то на сервисе показали разницу между моими NGK и настоящими, там цоколь не разборный, да и электрод отличается. После этого перешел на Denso для AKL номер K20PBR-S10, проблем не знаю, видимо не ходовой товар-подделок меньше.
Buntar
Сообщение starc » Пт, 03 апр 2009, 14:31
Недавно делал ТО-2...дилер сказал что поступила рекомендация изготовителей в связи с некачественным бензином в России менять свечи на 30000, я возражать не стал.
Октавия-Тур 1,4 была, теперь Октавия А5FL 1,6
starc
Сообщение Лёха Сарай » Пт, 03 апр 2009, 14:43
Для безупречной работы свечей на нашем бадяжном бензине, их надо менять не реже чем раз в 15000км ИМХО.
ZAZ 968М -> М 412 -> ВАЗ 2104 -> Golf III 1.6ABU -> Octavia 1,8T AGU -> Seat Freetrack 2,0 TFSI BWA/KDY
Лёха Сарай
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 31
