forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Особое мнение 4х4.
Особое мнение 4х4.
Сообщение Гаврила » Вт, 28 окт 2008, 16:43
Grave_Digger писал(а):
Гаврила писал(а):не совсем так с точки зрения Халдекса :wink:
с т.з. законов физики - все точно.
но суть не в этом.
А в чем суть? Или ты хочешь сказать что при троганьи с места всегда крутятся 4 колеса, а потом халдекс вырубается? (насколько я знаю так работает халдекс 4го поколения)
ща будет многа-многа букаф, я предупреждаю :wink:
Вся прелесть с ПП на Октахе (равно как и весь ацтой ситуации) заключается в том, что «кроме пробуксовки колес факторами, от которых зависит распределение момента по колесам, теперь являются и другие показатели динамикиавтомобиля».
Другими словами, по CAN-шине бегают данные от датчиков оборотов колес системы АБС и от системы управления двигателя.
А посему БУСПП в процессе эксплуатации получает данные об
1. оборотах каждого колеса
2. крутящем момент двигателя
3. оборотах двигателя
4. режиме работы автомобиля (прямолинейное движение, обгон, торможение, использование системы АБС)
5. положении педали акселератора (уголе открытия дроссельной заслонки)
Что позволяет БУСПП распознавать такие режимы движения, как:
1. вхождение в повороты
2. маневрирование
3. разгон и торможение
4. различные длины окружности шин.
АХТУНГ, РЕКЛАМА =) :lol:
Из вышеозначенного следует, что на октахе мы имеем
– Постоянный полный привод (и пускай субаруводы лопнут от зависти) с межосевой многодисковой муфтой с электронным управлением
на закусь - когда же НЕ работает муфта?
Гидравлическая система – давление отсутствует
Давление в гидравлической системе отсутствует, и многодисковая муфта не работает.
Предварительное давление в гидравлической системе также отсутствует. Управляющий клапан открыт. Эксцентрический
диск вращается без нагрузки, а нажимные ролики поршня насоса не соприкасаются.
В таком режиме муфта работает в следующих случаях:
– автомобиль неподвижен или движется с выключенным зажиганием
– буксировка автомобиля методом частичной погрузки передней части
(двигатель выключен, зажигание выключено)
– проверка тормозов на беговых барабанах (двигатель выключен, системавыпуска отработавших газов не рабо-
тает), передние колеса вращаются
Давление в системе нагнетается, если имеется разница в оборотах входного и
выходного валов только в том случае, если зажигание включено.
Давление масла регулируется клапанами. Предохранительный клапан определяет максимальное давление в многодисковой
муфте, а управляющий клапан определяеткрутящий момент, передаваемый черезмуфту.
все есть в ssp :wink:
Гаврила
Сообщение 45жэка » Вт, 28 окт 2008, 17:14
Не большая не точность.Давление нагнетается при заводе машины когда обороты двигателя больше 400.
Шкода Октавия 1,9ТДI AGR 4х4 2001г.
45жэка
Сообщение Grave_Digger » Вт, 28 окт 2008, 17:20
Гаврила писал(а):ща будет многа-многа букаф, я предупреждаю :wink:
Не совсем так, не все то правда что в рекламе пишут... :wink:
В одной из тем, обсуждалось что "полный" привод срабатывает не всегда, и подключается, а не так как пишут, что работает практически всегда.
Обсуждалось, что если пробуксовывает переднее левое колесо то зад не подключается, если нада то могу и тему найти :oops:
Grave_Digger
Сообщение 45жэка » Вт, 28 окт 2008, 17:39
Grave_Digger Не совсем так, не все то правда что в рекламе пишут. Ну это наверное из за исправности датчиков
45жэка
Сообщение Maggolf » Ср, 29 окт 2008, 8:56
Так, вот чтобы обойтись без пересказов принципов работы - открываем по ссылке и читаем Skoda Octavia: полный привод 4x4. (rus.) Устройство и принцип действия. Пособие по программе самообразования
Octavia 1.8T(ARX) 4x4, белый вагончик 2003 мод. года - продан
Познавший Прелесть Полного Привода
Maggolf
Сообщение Ковальски » Ср, 29 окт 2008, 12:08
Как-то зимой стал замечать странную фигню - стартую как обычно, а машина не едет - есп мотор зажимает по полной и всетут. поехал на сервис с вопросом к работоспособности 4х4. ответ - все отлично - все работает. дальше хуже - как-то на светофоре меня на снегу сделала четворка (которая ВАЗ), не считая всего остального переднеприводного потока - опять на сервис - опять все работает. По итогам после большой ругани с мастерами нашли причину - насос накрылся (правда не совсем - на подъемнике ему производительности хватало, а вот на дороге уже нет).
Итог такой - как я понимаю вся система противобуксовки жестко завязана на наличие работающего полного привода, если он накрывается, то машина начинает беситься и вообще перестает ехать, если почувствует пробуксовку. соответственно вопрос: зачем вкрячивать что-то в работающий механизм (как пример: последите за своим дыханием - почти уверен, что уже через минуто оно у вас начнет сбиваться).
поэтому готов повторить свой вопрос - зачем брали 4х4?
Ковальски
Сообщение 45жэка » Ср, 29 окт 2008, 22:24
Автор Сообщение
ALCD
У вас "накрыля" насос.Вот этого я и не хочу.Зачем брал машину?Есть у меня дом в деревне (на пригорочке).Летом проблем нет.Весна,осень(когда сыро)не вьехать.4х4 без проблем.
45жэка
Сообщение Skea » Чт, 30 окт 2008, 10:42
Куплю халдекс на запчасти себе, если он ненужен :lol:
А4 ARX, Bilstein B6, чип SergeyNick - продана (16.05.2014)
А7 Combi 4*4 1,8TSI 6DSG SilverArrow Drive2
Skea
Про 4х4
Сообщение Shef » Чт, 30 окт 2008, 10:59
Зад при этом подключается, но крутящий момент для зада берётся от переднего правого колеса, поэтому если оно стоит - стоит вся машина.
Октавия 2002 ARX 4х4 - мой маленький полноприводный самолётик - продан...
Октавия А5 FL АКПП - отличная машинка!!!
Shef
Сообщение Ковальски » Чт, 30 окт 2008, 15:56
а если тогда рулем чуть покрутить - электроника по-идее не должна допускать пробуксовки одного колеса :?:
Ковальски
Сообщение Shef » Чт, 30 окт 2008, 16:36
ALCD писал(а):а если тогда рулем чуть покрутить - электроника по-идее не должна допускать пробуксовки одного колеса :?:
Не поможет, пробовали.
Да и вообще, вспомните: если машина передне или заднеприводная поподает в грязь или лёд, то буксует одно колесо - так уж устроен диференциал без блокировки, и "чуть покрутить рулём" делу не поможет.
Shef
Сообщение Ковальски » Чт, 30 окт 2008, 16:48
Shef писал(а):Не поможет, пробовали.
диф то без блокировки, но есть же есп, которая старательно тормозами подрабатывает буксуещее колесо, за исключением момента, когда идет резкий разгон на скольском покрытии с пробуксовкой всех четырех (главное рулем в такой момент не дергать, а то сразу мотор душится :) ).
за 6 лет эксплуатации ни разу не припомню момента, чтобы буксовало одно колесо, кроме момента, когда насос накрылся - тогда я даже в горку с места (по снегу) тронуться толком не мог, хотя до этого затаскивал на нее на буксире жигуль 8)
п.привод точно исправен?
ЗЫ for 45джека - как я понял из разговора на сервисе: данная неисправность (поломка 4х4) была из для сервиса чуть ли не первой, хотябы вразумительного ответа от мастеров на вопрос: что могло накрыться вразумительного ответа долго получить не мог, пока полностью не накрылось :roll:
Ковальски
Re: Про 4х4
Сообщение Grave_Digger » Чт, 30 окт 2008, 17:19
Это я и имел ввиду :D
Grave_Digger
Re: Про 4х4
Сообщение ER » Чт, 30 окт 2008, 18:34
И на стоящем авто даже при срабатывании ESP зачастую желаемого эффекта не происходит - потому, что когда включается ESP Haldex отключается, - вот в этом весь трабл, но стоит хоть чуть тронуться то все проблемы пропадают
Поэтому я бы лучше пытался решить вариант с принудительным включением Haldex, независимо от ESP и прочих эклектронных штучек, чем отрубать его совсем (насоса в муфте хватает на 100000км пробега при постоянной его работе - фигли его отключать - пущай молотит)
Octavia ARX Combi - была, теперь Yeti
ER
Re: Про 4х4
Сообщение Алексей Кренёв » Пт, 31 окт 2008, 11:32
(насоса в муфте хватает на 100000км пробега при постоянной его работе - фигли его отключать - пущай молотит)[/quote]
В том то и беда, что 100 000 км - это теоретически. На практике заменил уже два насоса - через каждые два года эксплуатации. Пробег примерно 20 000 в год. По этому поводу я об этом уже вопрошал у знатоков.
Алексей Кренёв
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 72
