forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Регулятор яркости подсветки приборки
Re: Регулятор яркости подсветки приборки
Сообщение Borka855 » Вт, 03 сен 2013, 21:33
Господа а как на счёт установки? нужны какие то провода еще??
Добавлено спустя 39 минут 28 секунд:
нашел кому надо:
Итак, начну, небуду многословен, кого будут интересовать подробности спрашивайте. Вобщем ищем в коробке предохранителей предохранитель F3, переворачиваем коробку смотрим тыл, с одной стороны серо-фиолетовый, на выходе серый как на фото
[Зображення: 015b9c071228.jpg] ВОТ ОН!!!
Теперь берем регулятор, используем родную ответку, с одной стороны срезаем защелку и паз, вытаскиваем из ответки серо-голубой провод(делается на станции с помощью спец.инструмента) можно самому но геморно, вытащили, цепляем его на свободный пятый пин, это выход регулятора а вместо серо-голубого вставляем новый пин, который докупается либо на станции либо на разборке, я покупал ремкомплект из двух пинов за 17грн. можно ничего не покупать пин срезать с сероголубого провода а вместо него обычную советскую клему обязательно с термоусадкой, больше для эстетики на скорость невлияет Smile я ничего несрезал так как буду искать родную ответку 6-ти пиновую. Дальше новый пин который вставили вместо серо-голубого цепляем на наш серый проводок что на фоте, припаиваемся и опять жетаки термоусадкой сверху Smile дальше все акуратненько сматываем махнатой изолентой, собираем все панельки, вставляем регулятор и радуемся Мир Бардачек я непроверял так как вытащил лампочку хотел поменять на диод но так руки и недошли Smile Для подключения использовались ваговские схемы, поэтому подключение считаю более правильным Hello!
Отдельное спасибо Captain за поддержку и потраченое время Respect
ЗЫ: Вместо серого провода можно кинуть 12В с аккумулятора или с любого удобного места и тоже будет работать
Пост целиком декодера с ua форума
Borka855
Сообщение Venom732 » Вс, 27 окт 2013, 21:16
Всем доброго времени суток.
Прочитал все темы и понял - никто к заветной цели так и не пришел. Все релулируют вместе с барачком и прочими лампочками.
Неужели никто не удосужился посмотреть по-нормальному схему проводок машин с регулятором и без?
У машины с заводским регулятором регулируется ТОЛЬКО приборка. Специально лазил к человеку в машину и крутил:)
Опишу гораздо более простой и главное правильный способ установки для регулировки ТОЛЬКО ПРИБОРКИ:
Питание подсветки идет от переключателя света - это серо-голубой провод линии 58d,
он расходится и линия идет на кнопки, приборную панель и все что включается когда включаем фары.
Если нам надо регулировать все кнопки - разрезаем после переключателя света и ставим в разрез наш регулятор.
Если надо регулировать только приборку, то снимаем приборную панель, к синему разъему идет жгут в котором идет нужный нам серо-голубой провод линии 58d(в разъеме он 20й)
http://cs312329.vk.me/v312329983/393f/KHYQ7Ytj2Y0.jpg
режем его, подпаиваемся к той части которая идет в приборку.
провод просовываем в торпеду и достаем через место для регулятора.
Обжимаем на нем клемму или припаиваем ремонтный провод с разъемом.
Берем новый корпус разъема, достаем провода из старого и вставляем в новый. Разница в следующем - на самом регуляторе есть пометки куда какая линия идет, так вот серо-голубой из старого разъема вставляем в середину, там где пометка просто 58, а в край где 58d вставляем наш провод от приборки.
Вот как вышло у меня(это до обмотки тканевой изолентой и стяжки.) сторона с выступами к нам
http://cs312329.vk.me/v312329983/3924/-5h-25EDEAs.jpg
Вот фото - плоская сторона вверх, НО НАМ НАДО СЕРО-ГОЛУБОЙ ВСТАВИТЬ В СЕРЕДИНУ, А В КРАЙ ВСТАВИТЬ ПРОВОД ДО ПРИБОРКИ!
http://img694.imageshack.us/img694/6314/img0139yb.jpg
Можно конечно поискать, где в жгуте 58d расходится и какой из них идет на приборку, но мне проще открутить 4 шурупа и снять приборку.
Всем удачи.
Приборная панель SuperB Maxidot, объемные шкалы оттуда же, кольца MiloTec
http://cs306409.vk.me/v306409983/825d/bKMkFBRtYDA.jpg
Venom732
Сообщение majest » Вс, 11 окт 2015, 19:17
Venom732 писал(а):У машины с заводским регулятором регулируется ТОЛЬКО приборка. Специально лазил к человеку в машину и крутил:)
У меня на машине 2001 года с завода вместе с кнопками регулируется.
majest
