forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пластиковая защита днища двигателя.
Re: Пластиковая защита днища двигателя.
Сообщение <ALEX> » Пн, 15 ноя 2010, 9:49
Защита железная должна быть, родная по крайней мере. Это как основа, НО - есть еще пластик по бокам, вот это гемор тот еще, у меня он весь уже лохмотьями, нещадно трется об лежаки и вылетает из крепежей на кочках, да и симать-ставить его не особо приятно, при замене масла приходится лезть под машину вдвоем - один держит сам железный лист, второй пытается правильно прикрепить пластик по бока :lol: Короче матюгания и ржача минут на 10 но оно того стоит - сколько раз меня это все зимой спасало от глыб льда падающих с камазов и прочих "подарков". Еще минус что летом в +40 акпп греется сильно, думаю на след лето заменить родную защиту на самопал из сетки или нечто подобное с норм вентиляцией.
Skoda Octavia Tour 1.8T AGU АКПП 2001г.в. 140000 км.
<ALEX>
Сообщение Den_nik » Пн, 15 ноя 2010, 21:48
вот и х.з. что делать :pardon:
наверно буду ставить
может ремень грм подольше без грязи послужит
Den_nik
Сообщение Den_nik » Ср, 17 ноя 2010, 19:53
выход найден:
одна металлическая защита но на всю морду
а там где трубки закрываются на днище она и нафиг не нужна
Den_nik
Сообщение eugenij » Чт, 28 фев 2013, 12:40
Всем привет, кто-нибудь знает, как снимаеться пластиковая защита мотора, та что вокруг него или точно сказать с левая и с права, состоит из двух половин? Ее самому без лишнего гемора снять можно?
Может где можно глянуть на отчет, буду признателен!
П.С. Вот ссылка на сайт где такие в прадоже, чтоб понятней было про что я: ( http://www.zapchasti-skoda.com.ua/octav ... 5250l.html)
Octavia RS 2002 1,8T AUQ Viper Green-продана :-)
Octavia RS 2014 2,0T TSI Race Blue, metallic - ушла на свалку :sorry:
Octavia RS 2019 2,0T TSI Gray :-D
eugenij
Сообщение Toxa » Чт, 28 фев 2013, 13:04
eugenij писал(а):Всем привет, кто-нибудь знает, как снимаеться пластиковая защита мотора, та что вокруг него или точно сказать с левая и с права, состоит из двух половин? Ее самому без лишнего гемора снять можно?
Снимается вместе со стальной защитой.
viewtopic.php?f=15&t=42597&hilit=%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C
Когда её снимешь дальше все поймешь.
Octavia Tour 1.6 BFQ
Toxa
Сообщение eugenij » Чт, 28 фев 2013, 13:45
Спасибо, изучим!
У меня без защиты, только маленькая убка из пластика в начале от бампера идёт!
Блин по ссылке, хоть бы одну фоту выложили!
П.С. Хм, прочёл, там ни одного нормального упоминания про то как снять кожухи вокруг мотора! Бум искать дальше!
eugenij
Сообщение юрий777 » Чт, 28 фев 2013, 16:27
вот посмотри, есть рисунок и каталожные номера - http://www.octavia4.ru/zashhita-kartera-dvigatelya-avtomobilya-shkoda-oktaviya-tur-a4/
снимается и устанавливается с ямы легко, под силу одному человеку...
сначала откручиваются винты по бокам металлической защиты, что бы отошли пластиковые защиты по бокам, потом откручивается сама металлическая защита, чуть проворачиваешь вокруг оси, что бы впереди вышло крепление металлической защиты из пластиковых боковых защит и всё нормально снимается...
я за металлическую защиту двигателя, очень часто спасает на трассе, про зиму вообще молчу....
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение scout-rus » Чт, 28 фев 2013, 23:20
а может кто знает номер пластиковой защиты днища стоят справа и слева от переднего колеса к заднему?
skoda-octavia tour 2008г.в 1.9TDI AGR
scout-rus
Сообщение Toxa » Пт, 01 мар 2013, 6:07
eugenij Тогда выверни колеса, и посмотри внимательно на верх этой пластиковой накладки, там примерно в середине увидишь прижимную шайбу (хз как правильно её назвать). Её нужно снять, сверху больше ничего её не держит, дальше лезешь под машину и уже по месту смотришь к чему прикручена. Там делов то минут на 5 наверное, если защиты нет.
вот скриншот:Изображение
Toxa
Сообщение юрий777 » Пт, 01 мар 2013, 14:39
scout-ua писал(а):а может кто знает номер пластиковой защиты днища стоят справа и слева от переднего колеса к заднему?
по ссылке, что давл выше, в статье эти пластиковые защиты идут как "брызговик моторного отсека"...
на рисунке, что выложил Toxa, они под №3 и №4...
крепятся эти "защиты" на прижимные шайбы VAG № N 907 965 02 - 5Х30 (на рисунке под №13), а снизу прикручиваются к металлической защите саморезами...
или от переднего колеса к заднему, это что то другое?
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение Toxa » Пт, 01 мар 2013, 17:45
юрий777 видишь, у eugenij защиты нету, я просто не видел как без неё крепится.
Toxa
Сообщение Dunkan » Пт, 01 мар 2013, 20:18
Toxa писал(а):... у eugenij защиты нету, я просто не видел как без неё крепится.
Крепится так же. У авто без защиты картера боковые пыльники дополнительно крепятся сзади винтиком к подрамнику.
eugenij писал(а):... кто-нибудь знает, как снимаеться пластиковая защита мотора, та что вокруг него или точно сказать с левая и с права, состоит из двух половин? Ее самому без лишнего гемора снять можно?
Трудностей с демонтажем не будет.
...Может где можно глянуть на отчет,....
Глядеть не на что. Залезете под машину и весь отчет на виду :D
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение eugenij » Сб, 02 мар 2013, 1:21
:beer: Спасибо всем откликнувшимся, эта фигня висит, задолбала, на каждом полицейском цыпляет, вот хочу заменить.
юрий777 писал(а):я за металлическую защиту двигателя, очень часто спасает на трассе, про зиму вообще молчу....
Можно конечно, но нет необходимости, живу не в Росии, сейчас уже третья моя машина, все были октахи, только до этого простые, ни на одной не стояло защиты картера.
П.С. :lol: Вот я торможу, у меня же Етка есть там так же все хорошо видно, а я тут по сути флуд развёл!!!
eugenij
Сообщение юрий777 » Сб, 02 мар 2013, 17:50
[quote="eugenij" у меня же Етка есть там так же все хорошо видно, а я тут по сути флуд развёл!!![/quote]
тогда осталось набрать ГЛГР - 8, ПОДГР - 25, илюстрация - 825-10...
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение eugenij » Вс, 03 мар 2013, 17:03
юрий777 писал(а):[quote="eugenij" у меня же Етка есть там так же все хорошо видно, а я тут по сути флуд развёл!!!
тогда осталось набрать ГЛГР - 8, ПОДГР - 25, илюстрация - 825-10...[/quote]
Да, все правильно, уже смотрел, еще раз всем спасибо!
eugenij
