forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Плохо прогревается салон, при запуске
Сообщение Evgenii » Ср, 12 ноя 2008, 14:01
добавил антифриза чуть больше макс. результат стало значительно теплее, на холостых не очень, а движение начнёшь и лучше
Evgenii
Сообщение hohol » Ср, 12 ноя 2008, 16:15
Вот тоже думаю долить антифриза,но не знаю какой марки (когда машину забирал не спросил)Говорят антифризы разных марок мешать нельзя :(
hohol
Сообщение sfinks777 » Ср, 12 ноя 2008, 17:48
открой капот и посмотри на бачок-там написано :lol:
sfinks777
Сообщение SinnerLike » Ср, 12 ноя 2008, 18:57
Долил, на 2 мм ниже максимального уровня.
Стало лучше, теплее, но хотелось бы большего :(
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ
Audi S6 2.2T [img]http://img195.imageshack.us/img195/3117/sigaudi.gif[/img]
SinnerLike
Сообщение stas ravvin » Пт, 14 ноя 2008, 16:21
Davidoff писал(а):Ну все проблема пропала, долил антифриза и снова африка.. Как и было в первую зиму..
to stas ravvin: у меня в минус 30 за 20 минут до 70 градусов прогревается, и в салоне жарко уже..
Возможно 1.6 греется быстрее?
Поскольку я машину не грею, а в движении все нормально, то не заморачиваюсь. Уровень антифриза чуть ниже середины промежутка min-max
stas ravvin
Сообщение Davidoff » Вт, 18 ноя 2008, 18:58
Миша писал(а):Davidoff 3 см выше мах или по мах
Вообщем уровень у меня сейчас намного выше максимума, но на сантиметр ниже середины бачка, середина это шов такой, который идет на бачке..
Davidoff
Сообщение ФЛЕКС » Вт, 18 ноя 2008, 22:13
Тоже выскажусь по теме:по профессии связан с теплотехникой и кондиционированием и знаю как работают температурные датчики,а работают они с задержкой в любом случае,тоесть передают об изменении температуры не моментально,так же двигатель нагревается из нутри и пока он весь не прогреется идет теплопотеря на железо и теплообменник не в момент прогревается и тоже там хорошие теплопотери,еще и по трассе тож потери.
Лично мое мнение система прогревается в комплексе и пока все перечисленное не прогреется до нормального уровня не стоит ждать жары из решеток.По личному опыту не стоит дергать регулятор при прогреве вообще,пускай стоит на холод,так двигатель греется быстрее.
А еще я делаю блокировку салона по притоку,проще же греть воздух гоняемый по кругу чем греть еще и наружный.
Хотя все что написал не есть догма,личный опыт :D
ФЛЕКС
Сообщение Davidoff » Ср, 19 ноя 2008, 19:35
Полностью с Вами согласен! Все верно! Но только случай немного другой, мафынка уже включает вентилятор охлаждения, а из печки холодный воздух, пока не газанешь.. Но так как долив антифриза решает проблему, то получается что система чутко реагирует на уровень!
Davidoff
Сообщение ФЛЕКС » Ср, 19 ноя 2008, 21:42
Понял :D
ФЛЕКС
Сообщение Рой » Чт, 20 ноя 2008, 9:51
Пойду доливать, посмотрим, что изменит, а то вчера прохладно было в машине. Хотя заметил, что после прогрева двигателя минут так 20-30, на двигатель моно ложить руки и греть, такую же процедуру можно сделать и положив руки на радиатор. Хотя возле работы у товарища который приехал от дома минут 15 назад, до двигателя нельзя дотронуться, а вот радиатор еле теплый. Может все таки термостат, с его заводской температурой, после которой он гоняет по полному кругу????
Митцубиси с клубной рамкой!
Рой
