forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - У кого также после замены резины?
Re: У кого также после замены резины?
Сообщение Sashko » Пн, 10 ноя 2008, 20:08
SAY писал(а):Сегодня поставил зимний комплект резины диски литье LS R15 с нашим вылетом и параметрами + Gislaved NF5 195*65
Тоже поставил NF5. Также поразил гул после NF3 (стоял правда он на другой машине, классом пониже - Нексия).
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение SAY » Пн, 10 ноя 2008, 21:46
Спасибо всем кто по человечески откликнулся :)
Кольца проставочные/установочные ставил по кругу, т.е. на все 4 колеса.
Проехал чуть более 100 км, вроде стало чуть тише.
На счет направленного протектора (тут некоторые ржали как лоси - :twisted: ), так на Гольф 2, на "россейской" резине Nordman и NordMaster, такой какофонии НЕ БЫЛО.
Кто подскажет? Может виброшумоизоляция колесных арок сможет снизить гул и вибрации?
Skoda Octavia Tour 1.6 WTS Black
Путешествия и отдых по всему миру http://www.voyage-center.ru Клубням скидка )))
SAY
Сообщение Артемий » Пн, 10 ноя 2008, 22:18
ALCD писал(а):Т.е. болты должного крепления не обеспечивают :?: Никогда такого не замечал
И впредь не заметишь- болты лишь притягивают колесо к ступице, крутящий момент, вращение, нагрузку передает трение сопрягаемых поверхностей- т.н. резьбовое соединение без зазора 8)
Также ими нельзя отцентровать диск на ступице 8)
Артемий
Сообщение Sashko » Пн, 10 ноя 2008, 23:25
Без центровочных колец колесья будет "бить" в 99% случаев на скорости от 80 и выше.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение Aigers » Пн, 10 ноя 2008, 23:41
Точно такая же беда была два года назад, на этой же самой резине. И тоже в форум жаловался на "виброподобный гул". Балансировал раза три, колеса в разной последовательности переставлял - бесполезно. К концу сезона шины "прикатались", шум стал меньше.
От Felicia LX 1.3 (1998) до Scout FL 1.8 (2010)
Yeti FL 1.2 (2014), Volvo XC70 D5 (2013)
Aigers
Сообщение Sashko » Пн, 10 ноя 2008, 23:44
NF5?! Разве тогда он уже выпускался? Мне кажется тогда был еще NF3...
А волнообразный гул на NF - это, видимо, просто фамильная черта, но это никоим образом не говорит о кривизне резины или неправильной ее балансировке.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение Monty » Вт, 11 ноя 2008, 0:42
SAY писал(а):Сегодня поставил зимний комплект резины ... Gislaved NF5 195*65. Так вот, внутри машины появился страшный гул, и какой-то резонансный звук, котроый похож на кончину всех ступичных подшипников. У кого-нибудь также было?
Машинке 6 месяцев, пробег 13500 км.
Та же резина, та же история... :?.
Тоже через 100-150 км. стало потише, но подвывает больше обычного.
Похоже, Гиславеда уровня NF2 мы больше не увидим :cry:.
Октавия Тур 1,6 BFQ 2008 (Калуга)
Октавия A7 FL 1,4 CZDA 2019 (Нижний)
Monty
Сообщение petru440 » Вт, 11 ноя 2008, 1:35
Те же грабли с NF5 195/65/r15
Даже умерший ступичный на тазе шумел меньше. Гул кстати периодический. По первости даже испугался и проверил затяжку колесных болтов.
petru440
Сообщение LehaVBG » Вт, 11 ноя 2008, 1:46
Переобулся вчера на зимний комплект на СКАД`овском литье (все параметры соответствуют на 100%). Резину выбрал Gislaved NF5. За вчерашний вечер и 50 км пробега по асфальту не почувствовал дискомфорта. Шума или гула на скоростях до 60-70 км\ч нет. Приятно и комфортно. Жду зимы (льда и снега), а там уже и полностью мнение составлю о своем выборе.
P.S: Ребята, а может быть проблема в плохой балансировке? Мне делали на лазерном стенде... денег конечно взяли хорошо, но я пока и на шумность не жалуюсь... пока не жалуюсь :D
Audi A4 1.8T quattro 170л.с.\ Skoda 1.6 102л.с.
LehaVBG
Откуда: Санкт-Петербург\Выборг ~ НА КЛУБНЫХ РАМКАХ www.skoda-piter.ru ~
Сообщение Sashko » Вт, 11 ноя 2008, 9:39
[quote="LehaVBG"][/quote]
Модельку СКАДа какую выбрал?
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение Zander » Вт, 11 ноя 2008, 10:02
В выходные переобулся на BS ice cruser 5000 195\65 r15(диски evrodisk как по стандарту для этого типа размера резины), все сделали хорошо, отдал 1300р, но странный гул протектора =) напоминает уазик =), гул стоит от 20-60км\ч потом утихает и пропадет к 80, подумал м.б перекочали, спустил до 1,8 вроде потише стало, м,б наоборот подкачать? до 2,2 ? что скажите?
Последний раз редактировалось Zander Вт, 11 ноя 2008, 11:25, всего редактировалось 2 раз(а).
Был турик..))
Ждал флочку 5 августа..недождался(((
перенесли на январь.....
Zander
Сообщение Sashko » Вт, 11 ноя 2008, 10:11
На лючке бензобака изнутри написано сколько качать. При частичной загрузке 2,0/2,2.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение Matvej » Вт, 11 ноя 2008, 11:15
Поставил на штамповке Хакапелиту 5 шипованую, которая сезон до меня на этой машину откатала. Тоже удивился неравномерному "вибрирующему" гулу на скорости (ощущение звука вертолета )) Заподозрил подшипники. Отвез на диагностику подвески. Ничего не нашли. Видимо так и должно быть, но привыкнуть пока не могу, всё еду прислушиваюсь.
Matvej
Сообщение МОТОР-чик » Вт, 11 ноя 2008, 11:23
Zander писал(а):В выходные переобулся на BS ice cruser 5000, все сделали хорошо, отдал 1300р, но странный гул протектора =) напоминает уазик =), гул стоит от 20-60км\ч потом утихает и пропадет к 80, подумал м.б перекочали, спустил до 1,8 вроде потише стало, м,б наоборот подкачать? до 2,2 ? что скажите?
+1... давление 2,2... гудит, но прёт... :D
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение Krebs » Вт, 11 ноя 2008, 11:36
Matvej писал(а):Поставил на штамповке Хакапелиту 5 шипованую, которая сезон до меня на этой машину откатала. Тоже удивился неравномерному "вибрирующему" гулу на скорости (ощущение звука вертолета )) Заподозрил подшипники. Отвез на диагностику подвески. Ничего не нашли. Видимо так и должно быть, но привыкнуть пока не могу, всё еду прислушиваюсь.
у меня один в один, тоже хака5 на штамповке гудит.............,
на летней никакого намека на подшипники ступиц не было, дело не в них - протектор + шипы + направленный рисунок, но гул вроде бы равномерный не нарастающий, по сухому асфальту на скорости ~ 120 вроде бы даже и ничего по сравнению как на прошлой 2111 на GY UG500, а про каму 217 на 99 ваще молчу, там гул был еще тот :D
Была A4 черная AKL 2006-2013
Есть A5 Fl 2011 1.4 tsi 6МКП белый Elegans + ESP
CX-5 2013 2.0 6МКП
Krebs
