forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подрамник передней подвески (+)
Проблема! Гайка в подрамнике.
Сообщение Valter » Пн, 05 авг 2013, 20:52
Машина в подписи. Суть: хотел менять сайленты в рычагах. Все как полагается... вывесил колесо все что нужно снял и стал откручивать болт крепления рычага к подрамнику спереди. Шел он туго, думал спрыснуть ВэДэшкой, но гайки не видно, кордщеткой не подлезть. Продолжил так. И тут болт стелал "бздынь"... теперь он вывернутый на 5-6 мм. сидит там в свободном вращении и не изымается. Как будто в ответной части гайка, приваренная внутри к подрамнику, оторвалась по сварке и осталась на закисшей резьбе болта.
Предполагаю теперь два сценария - высверлить отверстие в подрамнике со стороны гайки,достаточное чтоб ее ухватить чем нибуть и довершить начатое. Отверстие либо оставить, либо приварить новую гайку и заварить отверстие обратно. Или поменять подрамник нафиг. В евроавто он 5 килорублей. Думаю что, если первый вариант будет стоить примерно столько же как и второй, то однозначно будет второй вариант... Ваши соображения уважаемые?
Картинка для наглядности
Octavia Combi 2002, 1,6i AVU(BFQ) - Продан.
Octavia Combi 2002, 1,8T AGU 4X4
Valter
Re: Подрамник передней подвески (+)
Сообщение Valter » Вс, 11 авг 2013, 8:43
Вопрос решен на сто. Ребя вырезали кусок в подрамнике на против гайки и приварили её на место! Резба была в норме так что менять ничего не пришлось. Кусок заварили обратно.
Valter
Сообщение sebastianxxx » Ср, 08 окт 2014, 21:45
Где то видел темку про стук подрамника.стучит в том месте где он крепится к кузову двумя огромными болтами без резинок.короче в местах где стоят втулки стабилизатора.проявляется стук при выкручивании руля на малеенькой скорости и при трогании-торможении.стук звонкий.лечится исключительно заменой этих болтов.
Škoda Octavia A4 (I, Tour) 2002г 1.8т AGU
sebastianxxx
Сообщение peredoZZZ » Ср, 08 окт 2014, 23:33
sebastianxxx писал(а):Где то видел темку про стук подрамника.стучит в том месте где он крепится к кузову двумя огромными болтами без резинок.короче в местах где стоят втулки стабилизатора.проявляется стук при выкручивании руля на малеенькой скорости и при трогании-торможении.стук звонкий.лечится исключительно заменой этих болтов.
На А5 тоже лечили стуки, заменой болтов подрамника))
peredoZZZ
Сообщение muzjik » Чт, 09 окт 2014, 19:46
я сам высверливал подрамник вставил гайку и затянул отверстие заваривать не стал
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение Pavel_T610 » Пт, 10 окт 2014, 19:41
Давно меня на туре мучает одиночный стук при условиях, которые вы описали выше. Можете на схеме указать, какие болты надо менять, буду премного благодарен! Про стук подрамника слышал на А5 были такие проблемы. На туре тоже есть такая беда?
Pavel_T610
Сообщение peredoZZZ » Пт, 10 окт 2014, 21:33
а у нас разве много болтов крепит подрамник к кузову, что даже можно запутаться ))))))
peredoZZZ
Сообщение sebastianxxx » Пн, 13 окт 2014, 15:05
Ну как видишь не сразу все понимают о чем я))) болты под ключ на 21,если мне не изменяет память)))
sebastianxxx
Сообщение Pavel_T610 » Пн, 13 окт 2014, 18:37
sebastianxxx, это точно на туре, или на А5?
Pavel_T610
Сообщение vicom » Пн, 13 окт 2014, 19:16
Pavel_T610 писал(а):sebastianxxx, это точно на туре, или на А5?
Мне тоже интересно? И что с этими болтами происходит, что их нужно менять, а не тупо подтянуть? Вытягиваются? Почему спрашиваю.. У меня в крепеже косточки (тяги стабилизатора) к рычагу болт вытянулся на нагруженном участке резьбы. Не перетягивал, не первый раз замужем. Может и у болтов подрамника также участь, тянутся?
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение peredoZZZ » Пн, 13 окт 2014, 21:19
на А5 правда подрамник алюминий. а новые болты на а5 идут с шайбами. старые без шайб. и что еще интересного на а5, после затяжки старых болтов - они прослабляли мин через 10.
но про туры лично я такого не слышал.
peredoZZZ
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 52
