forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Q: Фонари заднего хода
Сообщение Cherry » Ср, 19 апр 2006, 12:42
36RusOcta4x4 писал(а):что как решилось.
Cherry и ещё половина народу узнали о новой функции в своем автомобиле :lol:
Забавно то, что нету такой функции, откуда она у ВАГа вообще не ясно. :(
Единственное что прослеживается, то это зависимость наличия данной фичи у 4х4, хотя не ясно какая тут связь.
Cherry
Сообщение Mad-Max » Ср, 19 апр 2006, 12:47
вот и у меня такой финкции нет, так что от 4х4 она не зависит
катаюсь на Infiniti G37x
Mad-Max
Сообщение Petruchio » Ср, 19 апр 2006, 12:56
может это глюк какой-то, раз ни у кого такой функции нету? :D
Petruchio
Сообщение AnTONIo! » Ср, 19 апр 2006, 12:59
Рома, не вводи народ в заблуждение, нету ни у кого такой функции :lol:
Либо расскажи как ей пользоваться. Может после включения задней надо поворачивать колесико электрорегулировки правого зеркала??? :roll:
Octavia Combi FL 1.8 TSI DSG *337**
AnTONIo!
Сообщение 36RusOcta4x4 » Ср, 19 апр 2006, 15:15
ХЗ У меня есть, правда пока неработает :lol:
Да а затем взять бубен и танцевать :lol:
И меня зеркала с обогревом и регулировкой электрической, еще стоит датчик дождя, комплектация Елеганс вроде больше нечего из доп опций нет
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
Сообщение AMP » Чт, 20 апр 2006, 0:41
Шутка удалась. Общественность вздребезнулась :-)
AMP
Сообщение welty » Чт, 20 апр 2006, 0:52
опускающееся зеркало - опция в elegance... на L&K вроде эта функция штатно стоит...
stockturbomotorsportpower
welty
Сообщение 36RusOcta4x4 » Вт, 16 май 2006, 15:34
Итак задняя теперь работает,
Оказалось проводок перетёрся причем хорошо так и в очень неудобном месте.
По поводу заинтересовавшей всех функции.
Скорее всего она есть у тех у кого электрические зеркала с подогревом. ПРОСТО она не активирована (функция) если при переводе ручки регулировки положения зеркал в положение правого зеркала после включения задней скорости нечего не происходит.
Так как функция круиза уже заложена с завода и просто необходимо подключить Переключатель немного поводков и активировать функцию в мозгах. (у меня заработала)
36RusOcta4x4
Сообщение AnTONIo! » Вт, 16 май 2006, 15:51
Хачу активировать такую функцию! :) Чего сделать то надо? :roll:
AnTONIo!
Сообщение Toniki » Вт, 25 сен 2007, 14:12
36RusOcta4x4 писал(а):По поводу заинтересовавшей всех функции.
А можно все таки подробнее, как да что.. интересно же!
Toniki
Сообщение zxcasd » Вт, 25 сен 2007, 14:44
(слышен топот ... )убежал смотреть зеркала ...
Октавия A7 1.6 МКПП Active + WR1.
zxcasd
Сообщение wlad » Вт, 25 сен 2007, 16:46
нема у меня этой фишки. обидно. а так хотелось похвастаться очередным шкодовским наворотом перед знакомым королловодом :)
wlad
Проблема со светом заднего хода
Сообщение MiroshkinAA » Сб, 22 дек 2012, 14:02
Проблема в следующем. при включении задней загораются огни заднего хода. А при движении назад мигают и тухнут. Снял датчик при нажиме горят огни.Поставил обратно. При движении тухнут. Вытащил разъем из датчика и вставил в него скрепку (замкнул). Фонари горят. Назад поехал опять мигают и тухнут, а при движении вперед горят постоянно. Значит проблема не в датчике. Подскажите куда копать. И еще вопрос ккl в паре с vagcom 3.11 помогут в поиске неисправности?
была А4 -1,4, теперь А5- 1,6
MiroshkinAA
